Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 2 страница
7 октября 2010 13:39
#21
Цитата: kiborg_32
притяни двумя маленькими кусочками изоленты. самое простое решение))
..чтобы,когда изолента растянется,контакты замкнуло и планка (если только планка) спокойно померла :) А ещё изолента нагревается.. лучше не экономит копейки,и найти нормальное крепление.
lois64
7 октября 2010 14:26
#22
второй модуль ставится и ни чего не болтается, из-за включения двухканального режима возрастает fps в играх и не только......
Модель ноутбука: Acer Aspire 721
7 октября 2010 15:41
#23
lois64,это из-за увеличения памяти как такового,двухканальный режим-это всего процентов 5 максимум к производительности.
lois64
8 октября 2010 13:11
#24
slovelissimo,
ни кто и не говорит о большой прибавке производительности. специально проверил с одной планкой Doom3 выдал 44 fps а с двумя 47 fps и это не из-за увеличения объёма памяти, а изи двухканального режима, есть всётаки разница 64 bit или 128 bit доступ к памяти
stanton
12 октября 2010 11:29
#25
Всем привет.
Хочу сегодня приобрести 1551 на к325 с 1гб озу и хардом 250гб
Подскажите или предположите можно ли будет разогнать процессор и видео на данном нетбуке?
Очень уж хочется чтобы оно разгонялось))
Еще один вопросик, чтобы память работала в двухканальном режиме надо ставить точно такую же планку памяти или можно любую поставить?
А видео откусывает же память от ОЗУ?
Почему тут в обзоре на скрине тогда ДДР2 если в нетбуке установлена планка ДДР3 и видео откусывает ее?Или у видео есть своя память???
http://www.amdclub.ru/images/stories/acer_aspire_1551/gpuz1.png
http://www.amdclub.ru/noutbuki/obzor-i-test-tonkogo-noutbuka-acer-aspire-1551/te
chnicheskie-charakteristiki-metodika-testirovaniya
Сильно ли греется сам нетбук, особенно низ?
Сообщение отредактировал stanton - 12 октября 2010 11:55
12 октября 2010 14:07
#26
Если есть желание, то можно
можно любую
ну да
kiborg_32
12 октября 2010 15:59
#27
все зависит от конкретной модели, точнее от сборки и рынка для которого выпускается бук.
не спроста постоянно пишут - производитель оставляет за собой право менять технические характеристики своих продуктов
Модель ноутбука: acer z5610 + acer AO 721
stanton
12 октября 2010 16:24
#28
kiborg_32
нет вы не совсем меня поняли, посмотрите по ссылке
AMDclub
там в нетбук установлена память DDR3 но в информации о видеокарте пишет что у нее DDR2
у меня был HP mini 311 там тоже была установленна DDR3 , но при этом в информации о видеокарте было написано что у нее тоже DDR3
Apacer
14 октября 2010 16:07
#29
Владельцы 1551, поделитесь информацией, получилось ли успешно установить ХР и/или семерку 32 бита?
Вопрос очень интересует, так как планирую брать http://hotline.ua/tx/acer_aspire_1551-32b1g25nki_lxsbb0c002 с линуксом, и ставить ХР.
А на офф сайте дрова есть только под семерку 64 бита...
Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb
Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc
lois64
14 октября 2010 16:45
#30
на 721 ставится всё прекрассно и драйвера можно от него использовать, у них различия только в процессорах!
Apacer
14 октября 2010 16:52
#31
Ты пробовал и ХР и семерку ставить?
15 октября 2010 01:02
#32
Драйвера есть на этом сайте. С ними проблем особых нет
stanton
15 октября 2010 01:27
#33
ну лично у меня он нифига не грузится с флешки сделанной таким способ как описано здесь
http://www.liveinternet.ru/users/coolkat/post82679854/
уже думаю о том чтобы usb сд-ром искать...
у кого есть 1551?
у меня он как-то стремно трещит справа внизу где кабель питания подкл , позреваю что куллер, так впечатление что он цепляется там за что-то ...
причем иногда трещит, а иногда норм.
как думаете стоит нести менять его? или мож это винт .... вообщем поделитесь плиз информацией есть ли у кого-то еще такой прикол?!
15 октября 2010 01:55
#34
stanton, Установка Windows XP с флешки с помощью WinToFlash
Это винчестер. Вполне нормальное явление
stanton
15 октября 2010 02:11
#35
FuzzyL спасибо за оперативный ответ! а то уже думал завтра в СЦ тащить его... но звук конечно довольно громкий( , на hp mini 311 такого у меня не было , да и на wind u100
15 октября 2010 02:19
#36
stanton, если будет напрягать читаем мануал http://www.smarthdd.com/rus/aam.htm
Apacer
15 октября 2010 09:39
#37
Спасибо, значит все должно быть ок.
Цитата: stanton
у кого есть 1551?
Куплю после выходных, отпишусь.
lois64
15 октября 2010 11:24
#38
у меня на 721 Windows 7 в комплекте шла, а ХР я сам поставил с дровами с этого сайта всё встало , ставил с USB DVD-RW
stanton
15 октября 2010 12:09
#39
FuzzyL ОГРОМНОЕ спасибо за ссылочку по HDD!
только интересно винту плохо не станет если играться с этими настройками smile
веду неравный бой с буком, вчера удалось загрузиться USB Reanimator v2.0
ставил оттуда Windows XP SP3 Blue Edition 2009 8.12.12
винт инстал винды увидел и вроде отформатил, установилось.
но потом произошло непоправимое, после загрузки системы уже решил разбить винт PartitionMagic Portatable 8.0
сказал что надо перегрузить чтоб применились изменения, после того ХР уже не загрузилась выдала ошибку,
буду сегодня опять повторять процедуру установки...
Сообщение отредактировал stanton - 15 октября 2010 12:22
hasan_ukr
15 октября 2010 15:47
#40
недавно стал владельцем Acer 1551. Перепробовал разгон видеокарты следующими утилитами Riva Tuner, ATITool, Powerstrip, AMD GPU Clock tool, MSI Afterburner 1.5, может еще что-то не упомнил. Эффекта никакого.
Но разогнать можно. Для этого нам нужен MSI Afterburner 2.0. Кроме того, необходимо в конфиг файле MSIAfterburner.cfg разрешить параметр EnableUnofficialOverclocking. Спасибо энтузиасту на англоязычном форуме.
После этого у меня получилось разогнать ядро GPU до 650Мгц, на этой частоте ноутбук работает устойчиво (3DMark06 проходит до конца стандартный тест.) Собственно результат разгона - очки в 3DMark поднялись с 1190 до 1450 - эффект есть.
Теперь об издержках. Во-первых, измененная частота видеоядра корректно не отображается ни в одной программе, которую я использовал, GPU-Z например. Во-вторых, в самом MSI Afterburner за частоту ядра на моем буке отвечал ползунок частоты памяти, и наоборот. Однако все это мелочь, по сравнению с возможностью разгона.
На графиках в том же Afterburner все отображается корректно
ИНтересно было бы разогнать процессор K325 до частоты 1,5 - 1,6 Ггц, была бы машинка просто зверь.
Сообщение отредактировал hasan_ukr - 15 октября 2010 17:38
Модель ноутбука: acer 1551
