Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию - 68 страница
GDenis
26 марта 2016 01:56
#1341
Цитата: 1bit
Я собираюсь сохранить все разделы расположеные на одном физическом диске:
Достаточно скопировать на внешний носитель файлы скрытого раздела, этого будет достаточно для его дальнейшего восстановления...
Цитата: 1bit
SYSTEM RESERVED 100МБ (Основной раздел)
Этот радел вообще нет смысла сохранять, т.к. он делается элементарно парой команд в ком строке :)
Цитата: 1bit
Собираюсь производить установку OS и Драйверов с Flash Накопителя или Оптического Диска ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК в раздел "С" Информация в разделе "С" мне не важна, можно очистить))
Отсюда и вопросы что будет происходить с другими Разделами: PQSERVICE, SYSTEM RESERVED, D и MBR ?
В Вашем случае версия NAPP позволит только восстановить диск С, остальные разделы затронуты не будут. MBR будет также восстановлена (от Acer)
Сообщение отредактировал GDenis - 26 марта 2016 01:57
tixo
26 марта 2016 03:35
#1342
да, среду восстановления SYSTEM RESERVED 100МБ можно восстановить в ком строке, но вопрос как быть с файлом BCD из папки AcerBoot ? тоже ком строка или #5586?
Сообщение отредактировал tixo - 26 марта 2016 03:39
vfalex
3 октября 2016 20:16
#1343
Всем привет!
Являюсь обладателем Emachines E732g, сменил винчестер в ноуте и возник вопрос.
Теперь нет раздела PQService который загружался по нажатию кнопок ALT+F10.
Думал его воссоздать, но не смог.
Я туда Live образ Ubuntu или Acrinis обычно записывал....
Как мне создать(воссоздать PQService) раздел на моем HDD(SSD), чтобы по нажатию ALT+F10 комп грузился с него?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby
3 октября 2016 20:20
#1344
vfalex
3 октября 2016 20:50
#1345
Нет чтоль времени на пару строк текста?))
Там тонны инфы...
Как пометить этот раздел, чтобы его D2D загрузил... ?
3 октября 2016 20:54
#1346
Цитата: vfalex
Там тонны инфы...
Там граммы, а не тонны)
vfalex
3 октября 2016 21:03
#1347
я правильно понял, что надо лишь восстановить MBR диска?
А сам раздел? Я от "диска Д" откусил 5гиг, сделал его скрытым. Это все? Название раздела имеет значение иль как?)
3 октября 2016 21:22
#1348
vfalex,
Раздел под IOArcade необязателен.
Про Acronis - «Восстановление при загрузке F11» в программе Acronis True Image 2016
Про AOMEI OneKey Recovery
AOMEI OneKey Recovery создаёт на жёстком диске компьютера или ноутбука два скрытых раздела, первый со своим загрузчиком, а второй с резервной копией Windows, и при необходимости восстанавливает систему автоматически, для этого нужно нажать всего одну кнопку при загрузке ноутбука.
Borisrain
11 февраля 2017 18:10
#1349
Всем привет. На внешнем HDD было 2 раздела, хотел удалить и заново создать первый раздел. В Итоге удалил и первый и второй. На фотографии история всех последних действий. Больше ничего не предпринимал ( никаких Recuva и тп ). Как можно восстановить данные? Что посоветуете. Спасибо
Модель ноутбука: Extensa 5220
A-H-T
11 февраля 2017 18:21
#1350
Borisrain,
Если раздел удален недавно, и вы знаете точные размеры удаленного раздела, то можно попытаться создать этот раздел. Возможно , что файловая структура сохранилась и вам удастся вернуть раздел с файлами. Я это сам ни разу не пробовал. Но знаю, что такое решение есть. Можете ознакомится с программами по восстановлению разделов. R-studio, TestDisk, Recuva. Но все это на ваш страх и риск.
Сообщение отредактировал A-H-T - 11 февраля 2017 18:25
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
Borisrain
11 февраля 2017 18:28
#1351
A-H-T, да, знаю точный размер разделов. Могу создать их заново, но файлы же сами собой в них не появятся
Я собираюсь создать с помощь diskpart 2 раздела ( без форматирования ) с объемом памяти как у удаленных разделов и попробовать восстановить данные с помощью R.Saver . Может есть ещё идеи?
tixo
12 февраля 2017 00:29
#1352
команду Clean нельзя применять для разделов, т.к. она удаляет все содержимое HDD, а не выбранный том.
Для восстановления удаленных разделов можно использовать программу TestDisk
на будущее, пример удаления раздела 1
diskpart
sel disk 0
sel part 1
del part
Borisrain
12 февраля 2017 02:30
#1353
tixo, спасибо Вам огромноееее!! Буду пробовать. Позже отпишусь по результатам
Borisrain
13 февраля 2017 20:19
#1354
tixo, все восстановилось!! Спасибо тебе за совет!!
A-H-T, тоже спасибо.
Восстановил с помощью TestDisk, очень хорошая программа. В следующий раз буду поосторожнее с diskpart
cosmir
8 марта 2017 10:10
#1355
Доброго времени суток. Уже неделю ищу не могу найти на форуме. Имеется ноутбук Acer Aspire V3-571G. На нём стоят 2 жестких диска SSD и HDD (родной с завода). Восстановил систему со скрытого раздела, на новый SSD обновил до windows 8.1, оптимизировал, установил нужный софт, удалил заводской хлам (с завода стояла windows 8). Сейчас хочу сохранить эту Windows 8.1 с помощью Dism в файл образа Install.wim и заменить на заводской-резервный Install.win, который находится на разделе Push Botton Reset. И в случае краха системы восстанавливать уже с этого оптимизированного мной образа по нажатию клавиш Alt+F10 и чтоб не пришлось выполнять дополнительно процедуру соглашаться с условиями лицензии, выбирать персонализацию и т.д., где это в сценарии прописать? B ещё как сделать так, чтоб структура диска HDD не затрагивалась после восстановления, т.к. на диске HDD у меня находится раздел D:/Data (личные данные пользователя) и хочу раздел Push Botton Reset тоже оставить на HDD и восстанавливать систему с этого раздела по нажатию клавиш Alt+F10, а на SSD разместить разделы: Recovery (400 mb), ESP (300 mb), MSR (128 mb) и Acer (системный наверно под 90 ГБ)?
Сообщение отредактировал cosmir - 8 марта 2017 10:14
zorik2
27 апреля 2017 17:48
#1356
Здравствуйте прошу помощи в установке windows7. Имеется ноутбук Aser Aspiro 5750ZG жесткий диск новый разбит на два раздела, скрытого раздела рекавери нет. Скачал с рутрекера образ скрытого раздела на свой ноутбук. Как установить этот образ на ноутбук не снимая ж.д.?
Модель ноутбука: Aser Aspiro 5750ZG
tixo
27 апреля 2017 18:30
#1357
Порядок восстановления из образа Acronis тут #6905
zorik2
28 апреля 2017 10:21
#1358
Все сделал как посоветовали, из командной строки разбил диск. Что делать если образ в формате GHO? И куда помещать образ?
Я поместил на диск D PQService. Не работает alt+F10
Не знаю как запустить восстановление образа!
Сообщение отредактировал zorik2 - 28 апреля 2017 10:27
tixo
28 апреля 2017 14:25
#1359
потребуется скачать Norton Ghost BootCD для чтения .gho и загрузиться с него:
сам образ .gho можно скопировать либо на последний раздел HDD (Data), либо на внешний USB HDD
zorik2
28 апреля 2017 14:44
#1360
Спасибо! Есть образ GHO на внешнем диске. Куда установить Нортон и как запустить образ с внешнего диска с какого файла? Можно поподробнее пожалуйста! С уважением Игорь!
