USB-порт
White_Bear
6 февраля 2009 02:05
Доброго времени суток! smile
Приключилась такая беда: неожиданно у меня отключилась ЮСБ мышь, сначала грешил
на мышь - проверил на др. компе - работает.
Попробовал флешку вставить - не работает, даже огонек не горит на флешке - я так понимаю питания нет.
Что могло случиться с портом и как это исправить?
Может быть он как то отключился, нету никакого переключателя?
Ноут Acer 5920G, Win Vista Home Premium
6 февраля 2009 02:14
Попробуйте выключить и включить ноутбук с выниманием батареи и отключением питания. Если не поможет - значит сгорел порт
White_Bear
6 февраля 2009 03:02
Выключил, достал батарею, вставил, включил - попрежнему флешка и мышь не работают. Значит порт сгорел?
Почему он сгорел и как этого не допустить?
Сколько примерно стоит замена? Вообще то ноут на гарантии сколько займет замена порта по гарантии?
Спасибо за оперативный ответ smile
6 февраля 2009 03:13
у меня что-то похожее было. Сгорела материнка (Южный мост в часности). Сделали по гарантии бесплатно. Термин - примерно 3 недели.
White_Bear
7 февраля 2009 02:43
Как я понимаю проблема пустяковая... Можно ли самому поменять порт не потеряв гарантии? А то с СЦ связываться неохота-долго там уж очень...
[Dima]
7 февраля 2009 03:19
White_Bear, увы, нет.
Но может быть, не все так плохо. Загрузитесь с LiveCD какого-нибудь и проверьте, работает ли там usb.
Сообщение отредактировал [Dima] - 7 февраля 2009 03:21
7 февраля 2009 08:22
Цитата: White_Bear
Как я понимаю проблема пустяковая...Можно ли самому поменять порт не потеряв гарантии?
Не верно понимаете. Проблема серьезная, сами ничего не сделаете. Сгоревший порт - это чаще всего замена матери (в авторизованных СЦ - всегда). Так что пока гарантия - лучше в СЦ. По гарантии могут и не сделать (если причина в статике). Но в СЦ надо - может не порт, может ЮМ выгорает.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 февраля 2009 08:26
stasondv
13 февраля 2009 15:29
Почему времена USB-мышка перестает работать в одном и том же из портов?..переставляю в другой, работает без проблем..потом может снова начать работать в неработавшем порту...заранее благодарен!
Acer As 5920 Vista HP SP1
stasondv
13 февраля 2009 15:32
кстати,когда мышка не работает, подсветка на мышке есть, флешки определяются и открываются, но USB наушники не работают!
14 февраля 2009 12:23
stasondv, зайдите в Диспетчер устройств, в свойства USB-устройств и отключите энергосбережение
stasondv
14 февраля 2009 16:59
FuzzyL, благодарю за ответ! но облазил весь деспетчер устройств, на нашел такого подраздела!Если можно, напишите поподробнее. заранее благодарен!
14 февраля 2009 17:43
Значит не весь... Вам нужен раздел "Контроллеры универсальной последовательной шины USB", там найдете Корневой концентратор (их несколько - по числу портов USB на вашем ноуте), ну и кликните Свойства. Там Управление электропитанием.
stasondv
14 февраля 2009 18:52
Благодарю..разобрался..хотя негде не стояла галочка на энергосбережении...нажал, "обновить конфигурацию оборудования" и заработала мышь в порту которыйо возле дисковода!
Berya
15 февраля 2009 20:28
#14
Сделал отключение энергосбережения в XP SP3 и все равно не работают два USB порта 1.1 находящиеся слева на Acer Aspire 5520G.
Зато после установки ZverDVD SP3 эти порты работают примерно 5 минут, а далее таже история. Плюс ко всему драйвер на видеокарту не ставится в звере, хотя при установке отключил установку драйверов, предлогаемых зверем. После установки драйвера на видеокариту монитор работает с максимальным разрешением экрана 800х600 и 4 bit. У меня подозрение, что данная версия зверя делалась для стационарных компьютеров, так как на стационарном она работает без проблем.
15 февраля 2009 21:46
#15
Berya, а вы пробовали ставить оригинальную ХР + драйвера с этого сайта?
Berya
16 февраля 2009 11:23
#16
Драйвера я ставил, которые скачал с этого сайта. А что касается оригинальной версии виндовс, то я скачас образ с оригинальной версии с сайта torrents.ru Windows XP SP3.
Дело еще в том, что эти два порта не работали, когда у меня стояла Виста (подсоединял и мышку и принтер). Я думал что это просто пустышки.
16 февраля 2009 16:41
#17
Berya, ну значит у вас проблемы с южным мостом. Лечится заменой моста или материнки (это все делается в сервисном центре)
stasondv
17 февраля 2009 21:36
#18
Здравствуйте! Проблемы с USB-портом(который находится возле дисковода) не исчезли. теперь порт стал переставать работать регулярно, перестали читаться флешки из него, а самое главное, что еще один порт(нижний из двух расположенных рядом) тоже стал отключаться! может подскажете, в чем проблема?
stasondv
17 февраля 2009 21:41
#19
сорри, некоторые флешки читает некоторые нет!
18 февраля 2009 01:44
#20
stasondv, если некоторые читает, а некоторые нет - тогда проблема или в флешках, или в плохом контакте winked
