Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 3 страница
8 июня 2009 14:18
#41
Цитата: Invincible
многовато....
Не, ну а чего гадать? У вас же ноуты одинаковые! Запустите по паре проходов 3DMark на одинаковых настройках и сравните температуры после них. Сообщив какая температура в помещении. Думаю что результаты сильно отличаться не будут....
Invincible
8 июня 2009 18:44
#42
после трех часовой игры в quake 4(max graph) RMclock включен (V Core-0,968) - 67-74(CPU/GPU), после прогона 3D mark 06 - 62-66, температура окружающей среды ~23C
Сообщение отредактировал Invincible - 8 июня 2009 18:46
denn333
8 июня 2009 22:03
#43
Invincible, после игры я писал, а
после 2-х прогонов 3dmark (стандарт):
чипсет 78
проц 85-88
видео 81
винт 47
после 4-х прогонов: 81, 89-91, 84, 49 соответственно....
мне кажется многовато
aspire 5930g-733... 2*2GHz/3gb/250gb/gf9600gt
Invincible
8 июня 2009 22:57
#44
denn333,
какое напряжение на камне поставил?
Sadakh2
12 июня 2009 16:16
#45
у меня проблема! Сильно греется ноут... Aspire 5530G
что запушено видно на скрине... за игры я вообще молчу... (от пыли почишен)
вот скрин
Windows XP SP3
12 июня 2009 16:35
#46
Sadakh2, пробовал менять термопасту в ноутбуке?
Sadakh2
12 июня 2009 16:49
#47
нет, ноуту всего месяц...
Сообщение отредактировал Sadakh2 - 12 июня 2009 20:13
skc88
14 июня 2009 02:39
#48
У меня внизу ноута под вентилятором есть решетка, т.е. чтоб воздух через неё ходил. И на ней какаято пленка наклеена Щ_щ. Она нужна или её можно снять?
14 июня 2009 07:14
#49
Снять! Acer форум » Вентиляция, Заклеены вентиляционные отверстия
agent_J
28 июня 2009 02:21
#50
всем привет, вот данные HDDScan, какая критическая температура для моего винта, согласно этих данных?
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620z
agent_J
28 июня 2009 02:24
#51
вот картинка...
28 июня 2009 03:49
#52
agent_J, 61 градус. Текущее 46
usertiger
29 июня 2009 01:50
#53
Sadakh2,
У меня та же проблемма, ноут 5535, температура проца 90, винчестера 65... И это на обычном столе! Завтра буду раскручивать чистить от пыли еще раз.
Модель ноутбука: Acer 5535
olenin
29 июня 2009 18:43
#54
ноутбук acer 5920g под высокой нагрузкой минут за 4-5 процессор ноута нагревается до 85 градусов, если не сложно азгляните в эту тему и помогите советом http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_334/12
blackcrazzy
23 июля 2009 19:36
#55
Acer Aspire7520G, AMD Turion64. Во время игры в WOW на минимальных параметрах графики начинаются подтормаживания, фпс падает до 4-6, при этом так же начинают "тупить" голосовики (Skype или Ventrillo пользуюсь либо той, либо другой). Оба ядра процессора греются до 80-85 градусов, видео(GeForce 8600M GS) до 60-65, чипсет до 92 градусов. Пыль из радиаторов вычистил(при замене термопасты снимал и продувал), термопасту поменял, заднюю часть ноута приподнял. Поменял прокладку между радиатором и чипсетом на медную пластину (родная была из какого то синего материала похожего на слежавшийся поролон) температура упала на 4-5 градусов. Напряжение опустил с 1,125 до 1,075 (ниже глючит). Что еще можно сделать для охлаждения?
Acer Aspire 7520G, AMD Turion 64 x2 TL-66 2,3 GHz, 2Gb DDR2, nVidia GeForce 8600M GS, HDD 2x160 GB, Windows Vista Home Premium SP2 (32 bit).
23 июля 2009 21:37
#56
зачем??? Термопасту хорошо нанесли?
blackcrazzy
24 июля 2009 01:23
#57
Затем, что материал родной прокладки доверия не внушал, хотя отводил как то тепло. На мой взгляд (инженера-теплоэнергетика) медь проводит тепло лучше. Пасту нанес хорошо.
Результат сегодняшних тестов. С пластинкой над чипсетом. Температура чипсета выше 85 не поднялась, видеокарта разогрелась до 59. Это после полутора часов игры. Во время перерыва решил понизить напряжение с 1,075 до 1,05. Спустя час итог: чипсет - 81, видео - 70.
Вопрос: как это может быть связано?
Загрузка в обоих интервалах времени была примерно одинаковой: запущен один набор приложений (WOW, Опера).
При относительном бездействии (только Опера). Процы - 58/55, чипсет - 60, видео - 55 градусов.
P.S. Температура воздуха в комнате около 25-27 градусов.
P.P.S. Кстати, есть мысль по поводу охлаждения. Если поставить внешний вентилятор, но не как в подставках вдувающий, а на выход - выдувающий, может получится лучший эффект нежели от подставки? Если кто пробовал - поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал blackcrazzy - 24 июля 2009 01:32
24 июля 2009 05:08
#58
ну дык как инженер-теплоэнергетик вы должны знать, что тепловыделение чипа пропорционально квадрату напряжения питания.
На счет медной пластины. Если просто заменить пасту на пластину, то ничего хорошего из этого не получится.
Нужно для начала точно определить величину зазора между чипом и радиатором, потом внести поправку на два слоя термопасты, которые находятся по обе стороны пластины и уж потом подбирать пластину. Если пластина окажется толще, то система охлаждения перекосится и в результате ухудшиться эффективность теплопередачи.
как это? После радиатора системы охлажления что ли?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 24 июля 2009 05:09
blackcrazzy
24 июля 2009 09:21
#59
Это я знаю, вопрос в том, что чип охладился, а температура ВИДЕО выросла более чем на 10 градусов.
Пластину изготавливал сам. Толщину естественно подбирал.
А куда еще можно поставить ВНЕШНИЙ вентилятор, если не после радиатора. Вкраце, как мне это представляется: воздуховод (более-менее плотно прилегающий к выходному отверстию) на выходе которого стоит вентилятор. Таким образом получаем систему, в которой один вентилятор подает воздух на радиатор, а второй его от радиатора отводит (принцип как в автомобиле, вентилятор отводит воздух от радиатора).
24 июля 2009 17:39
#60
меряли то как? После выхода из игрушки температура на видеокарте падает очень быстро. Мой совет: меняем медную пластинку на толстый слой КПТ-8. Решение работает, причем эфективно. На счет вентилятора. Как вы его цеплять собиретесь то? Там ведь узкое такое отверстие на выходе? Как по мне, то оптимальный вариант - большой вентилятор с подставкой. Есть такие.
