Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 254 страница
binkeldorf
28 октября 2017 21:39
#5061
Paltus12,
нет оружейное не очень годиться . вообще то используется силиконовое оно бывает в трех консистенциях как вазелин потом боле жидкое и совсем жидкое как от швейных машинок. или можно использовать литол вперемешку с оружейным
Модель ноутбука: acer aspire 5730zg
Paltus12
30 октября 2017 22:17
#5062
Спасибо. Еще пара вопросов. Основной вопрос могут ли дроссели перегревать процессор и надо ли на них ставить термопрокладки ? на старом ноуте с точно такой же практически системой охлаждения на дросселях стояли термопрокладки. На новом ноутбуке увы их нет и соответственно есть зазор между системой охлаждения и ими( честно говоря ноутбук не совсем новый с рук купленый потому и не знаю были ли они там когда то). Просто пока я не выпилил в днище корпуса дыру под проц и не поставил туда вентилятор на подставке, ноут грелся до 90 градусов в танчиках, проц стоит i7 3630qm ( родной был i5 3230m грелся в районе 80-85). Менял че только можно термопасты термопрокладки ( там где они были), пробовал даже систему охлаждения поменять - результат минус 1-2 градуса на пару тройку дней. А второй вопрос какое стандартное ( заводское) напряжение на видеокарте geforce 730m?
Модель ноутбука: acer v3-571g
binkeldorf
31 октября 2017 08:53
#5063
Paltus12,
дроссели греются не очень сильно при нагрузке. если зазор примерно 1 мм то там скорее всего были прокладки и если не жаль денег поставьте их.то что сделали окно под процессором в корпусе тоже не плохо можно было к стате просто просверлить в данном месте дырочки 1-1.5мм сверлом. если вы поменяли штатный проц i5 на i7 то что вы хотите с температурой. сама СО. рассчитана по теплоотводу под более слабый проц как и термотруки по толщине. потом у вас возросло потребление питания при нагрузке проца. пощупайте питальник на сколько он горячий при нагрузке. возможно при нагрузке проца у вас идёт просадка по напряжению не вытягивает питальник и тогда конечно проц будет греться. если есть возможность попробовать подставить более мощный питальник от другова ноута чтоб убидиться что не в нём причина. по видео карте не скажу врать не буду посмотрите на форуме по питанию видух кто то может выкладывал.
нащёт подставки могу посоветовать вот такую штуку - Мини Вытяжной Вентилятор Охлаждения USB Для Ноутбуков
очень эффективна внутри турбина есть регулятор оборотов. по моим установкам клиентам более эффективно высасывает тепло с ноута и охлаждает его чем подставка. да ещё вы когда СО. ставите болты как крепите с 1 номера и далее или по другому?
Сообщение отредактировал reylby - 31 октября 2017 14:14
Paltus12
31 октября 2017 15:44
#5064
Болты c 1 по 6 по порядку как указано. Блок питания пробовал вместо родного 90 ватника 120 ватный- результат такой же... вытяжка есть, правда китайская но почти такая же как на фото) но увы плотно прилепить ее не получилось, на пару милиметров все равно отходит(соответственно не помогает практически). А по поводу проца я конечно понимаю что штатный проц меньше грел все таки 35ватный был а тут 45 ватный. Но и штатный как бы нагревался не слабо, да и перед покупкой проца изучал модель видел что на такой ноутбук ставили тот i7 который я поставил... Да кстати окно под видеокартой я делать не стал просто пару тройку маленьких дырок и туда второй кулер вогнал, тк она у меня впринципе не горячая 62-65 градусов в играх потипу танков и гта5. Попробую позже вариант с термопрокладками на дроссель. Хотелось бы найти на ноут более совершенную систему охлаждения ( честно говоря я даже не знаю существует ли такая на мой ноутбук), но пока не удаеться. В четверг или пятницу попробую поискать на царицинском рынке.
alexMsK
6 ноября 2017 23:01
#5065
может кто знает какой толщины нужно купить термопрокладку для ноутбука acer aspire v3-551g ?
binkeldorf
7 ноября 2017 06:45
#5066
alexMsK,
По своим штатным определить не как ? тогда скатайте шарик пластилина положите туда где была прокладка поставьте СО. закрепите снимите и уведите толщину которая вам нужна. обычно стоят 1мм. реже бывает 0.5мм
Chigipiter
9 мая 2018 13:09
#5067
Всем Привет. При установки процессора Х9100 была проблема недостаточно быстрого отвода тепла от процессора так как ядро очень сильно греется. Во первых снял нижнею крышку. Во вторых чутка модернизировал подставку Просто поднял куллер ближе к охлаждаемым поверхностям в следствии чего макс температура + 86 в War Thunder.
Сообщение отредактировал Chigipiter - 9 мая 2018 13:38
Aspire 5930g 733g25mi проц:Х9100 вид:GT 9600 опер:2Gb 5300-667MHz + 2Gb 6400-800MHz
Модель ноутбука: Aspire 5930g 733g25mi
Соник
18 августа 2018 18:32
#5068
Привет, посоветуйте охлаждающею подставку для ноутбука 17.3 (415 x 275 x 27.1 - 34.3 мм), на данный момент у меня zalman zm-2000 думаю сменить его на более мощный
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2438G75Mnkk
binkeldorf
18 августа 2018 20:08
#5069
а у вас боковой выхлоп горячего воздуха или сзади экрана?
смотрите выше на 5 постов фото бокой вытяжной турбины может вам больше подойдёт))
Сообщение отредактировал binkeldorf - 18 августа 2018 20:17
Соник
19 августа 2018 13:22
#5070
binkeldorf, да боковой) но это слишком уж громадина какая-то)) подумываю над trust gxt 278 notebook cooling stand или на алике посмотреть китайские аналоги которых нет в снг, там много интересных вариантов )
Может тут кто-то знает решение проблемы, у меня кулер не работает на полную мощь, к примеру в обычном режиме он работает на 20% от своих возможностей, захожу в игры, температура уже под 90 градусов, он так и не включается на полную мощь, приходится использовать каждый раз Fancontroller чтоб его разбудить, но это не дело, может кто знает решение проблемы, биос обновить к примеру?
19 августа 2018 13:30
#5071
Соник,
Испробуйте это.
Соник
20 августа 2018 02:45
#5072
reylby, Спасибо, в среду сменю систему и попробую этот, надеюсь поможет, как считаете биос может на это повлиять? Версия 1.12
20 августа 2018 09:06
#5073
Теоретически - может, таблица соответствия температура - скорость вентилятора в нём прописана. А практически - сомневаюсь, что в 1.21 что-то в этом плане улучшено.
Соник
23 августа 2018 19:32
#5074
Сделал все по инструкции, в каких-то моментах на 10-15% запускался, а потом обороты уменьшались, а потом за час три раза ноут перешел в режим сна, хотя везде стоит "никогда не переводить в режим сна от сети и от батареи", с трудом удалил все что настроил и проблемы уже этой нет, придется фанконтролером довольствоваться...
andrewdett33
16 ноября 2018 17:36
#5075
Привет!!! ACER ASPIRE 5750G INTEL I5 2430M; INVIDIA 540M- ПЕРЕГРЕВ!!! Как снизить TDP. Поменять процесор??? Как вариант celeron b810
dccsw
9 марта 2019 12:54
#5076
Ребята, помогите советом
Acer eMachines G630, после выхода из строя кулера, заменил на новый, но не идентичный, а нашел по мощности слабее. Теперь даже на Ютубе перегревается проц, и ноут виснет, глючит. Поменял термопасту - не помогло. MSI Afterburner, SpeedFan 4.52 Final - не видят вентилятор. В биосе тоже ни слова о кулерах.
Что делать ?
barankin
9 марта 2019 13:20
#5077
Цитата: dccsw
Что делать ?
Искать родной кулер.
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
dccsw
10 марта 2019 19:53
#5078
barankin, Знаешь анекдот как геологи поехали в Якутию и машиной застряли в снегу. Тут мимо едет чукча на санях, подъезжает к ним и говорит, "Если дадите 1000 рублей подскажу что вам нужно чтоб выбраться с этой западни". Они ему дали деньги, от говорит: " Трактор вам нужен".
Извиняюсь за оффтоп, просто умники уже бесят ))))
10 марта 2019 22:37
#5079
Nightwalker813
7 мая 2019 19:58
#5080
Ввиду моих экспериментов с Aspire 5820TG для достижения идеальных на мой взгляд температур: 68 градусов с разгоном.
1. Использование термоинтерфейса "жидкий металл" 78W/m*K.
2. Ввиду того, что на 5820 кристалл видеочипа соприкасается с СО через термопрокладку толщиной 0.2мм была использована медная пластина данной толщины с обоих сторон намазанная ЖМ. Методом проб и ошибок поверхность кристалла, СО и медной пластины были отшлифованы нулёвкой почти до зеркала.
3. Установка термопрокладок на чипы видеопамяти тут, с обратной стороны платы в районе видеочипа тут и в этом же районе для отдачи тепла от корпуса к клавиатуре тут
Использование охлаждающей подставки Thermaltake c двумя кулерами позволило сбросить ещё 5 градусов.
Сообщение отредактировал Nightwalker813 - 7 мая 2019 20:47
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
