MBR. Вопросы и решения - 2 страница
sdwig
18 июня 2008 16:14
#21
у тебя в биосе винт определяется? попробуй его там выставить как IDE, а потом уже акронисом колдовать smile
также не мешало бы биос обновить до последней версии, потому что по идее 10-й Акроникс должен Сата-диски видеть без продлем.
Acer Aspire 5720
Klimsky
18 июня 2008 17:35
#22
Биос один из последних. Винт видит. Всё время было выставлено IDE. Поменял на Сату - ничего не изменилось.
Klimsky
18 июня 2008 22:00
#23
Ура! Я сделал это:) Воспользовался загрузочной программой "Супер дос", добавил на СД FDISK из ХР, запуспил его и теперь наслаждаюсь рабочим компом. Так всё просто.... fdisk...
ADMF
26 июня 2008 15:56
#24
После обновления MBR:
вылезает проблема при восстановлении "Alt+F10"
Путь: \Windows\System32\Winload.exe не удаеться загрузить файл.
Что может быть за проблемма, если сам файл присуствует на диске (скрытом),
Может такое быть если я переразбил винч, т.е. скрытый раздел нетрогал а между диском с и д перераспределил место в пропорции 20% на 80%
26 июня 2008 18:15
#25
ADMF
Acer eRecovery - это очень капризная технология...скорей всего у теья что-то со скрытыми разделами. Проверь их тип. В материале о еРекавери и восстановлении Виндовс это описано smile
ADMF
26 июня 2008 23:08
#26
Спасибо за совет.
Все проверил и зделал как в статье, но результат тотже.
Будет времени попобольше надо будет все еще раз проделать тока поокуратнее.
Мои варианты проделанной работы:
вариант1:
1. загрузилься с лайф сиди
2. перепроверил все разделы на жестком диске
3. отформатировал диск с
4. зделал записи при помощи мдр
5. ушел в перезагрузку
Вариант2:
1. -*-
2. -*-
3. -*-
4. установил винду с лиц диска, введя свой ключик с днища
5. подправил мдр
6. в ребот (непомогло)
7. попробывал зделать отлатку с установочного диска висты
Вариант3 (просто бредовый, но от бесвыходности)
1. -*-
2. -*-
3. -*-
4. переписал весь скрытый раздел на диск С
5. подправил мдр
6. загрузилься с установочного диска вин виста и попробывал зделать отлатку винды
Все варианты приводили к вышесказанному результату.
Буду благодарен за любые идеи......
тут еще одна идея возникла: где-то тут прочитал что на скрытом разделе храниться образ диска с виндой, который он просто распаковывает на диск С по функции Альт+Ф10, так может можно этот образ какнибут записать на болванку и принудительно поставить на диск С, если этот ерекавери нехочит?
sdwig
27 июня 2008 09:20
#27
ну вобще-то через AcerERecovery можно записать болванки для восстановления заводской системы.
http://crysis-disk-www.acerfans.ru/faq/14-chto-nuzhno-sdel...le-pokupki.html
Acer Aspire 5720
kokmolotov
4 июля 2008 22:03
#28
Здорофф всем,ноут 6920G,была естесственно Vista,не выдержал и недели, форматнул и поставил привычную XP,но окозалось то, что ноут-бук более предназначен и оптимизирован под Vistu,некоторые проги от Acer не предназначины под XP,вообщем хочу восстановить как было при покупке и вычитал,что это возможно.PQSERVISE не удалял.Диски от программы Acer eRecovery не делал.Теперь вопрос: этот MBR как описано здесь,работает для всех моделей ноутов или у каждой модели своя специфика?
Acer Aspire 6920G.
T8100 2.1 MHz.GeForce 9500m GS 512mb TurboCache.4 GB DDR2.
5 июля 2008 02:08
#29
Тот MBR в архивчике подойдет. winked
b.o.dubb
18 июля 2008 12:41
#30
У меня не восстанавливается MBR!Сделал все как надо, поместил файлы в папку C\Acer, запустил Acer.bat, но в конце он выдает
Installing MBR...........Error while writing to RTMBR.BIN
Пробовал через командную строку, там он вообще пишет что файл не найден.Скажите в чем проблема?
Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7
19 июля 2008 03:41
#31
ас правами админа запускал? (см. в конце статьи)
b.o.dubb
20 июля 2008 19:17
#32
FuzzyL запустил с правами админа, 1 раз написал MBRWRWIN не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом, а потом тоже самое, то что я писал, устанавливал с Висты, счас попробовал установить с ХП и все установилось, или надо именно с висты устанавливать?
21 июля 2008 00:02
#33
тот бат - это по сути запуск той утилитки с определенныи параметрами...то самое можно и с коммандной строки вручную делать
Artem
15 октября 2008 11:28
#34
Доброго времени суток всем!
Вот короче и я доигрался:(
история вопроса:
Удалось !!!!нахаляву!!!!, то есть безвозмедно, подрезать ноут Aspire 7720G. Как идейный поклонник XP посмотрел на тормоза!! (с 2 Гигами оперативки!!!!) Vist'ы и благополучно поставил в раздел D: ХР, не удаляя Vist'y - решил разобраться с ней попозже... Обнаружил проблемы с драйверами, полез в Инет, нашел этот ресурс (огромнейшее спасибо и нижайший поклон его вдохновителям!!!). К сожалению, кроме драйверов, попалась мне на глаза и статья про две ОС... почему бы и нет, замечательно!! За неимением дистрибутива Vist'ы, решил операцию производить с Factory Disc, рассудив, что в принципе там должен быть тот же дистр. только с профильными програмулями. Далее копирование файлов Recovery - доходим до 100% - Сорри, сбой восстановления Ошибка 0xd0000009. Фсё. Вторая попытка - аналогично. Попытка загрузится с винта - полный Space, то есть ничего, только мигает в левом верхнем углу одинокая белая черточка. Альт+Ф10 - тот же результат. А, где наша не пропадала, востанавливаем ХР. Перезапись системных файлов при восстановлении - ноль, fixmbr- ноль, fdisk/mbr - ноль, в досе винта вообще не видно, При неоднократных попытках переустановки ХР - разделы все видны - аж 3, результат - ноль, bootcfg показывает те же 3 раздела, причем на всех 3 установлена винда, попытки сделать список загрузки, одну из ОС дефолтной тем же bootcfg к положительному результату не привели.
Короче, я в ступоре...
Сейчас скачал image Acronis'a буду чего-нибудь пробовать сделать через него. В успехе сомневаюсь :(
Может кто-нибудь подскажет алгоритм действий, гарантированно приводящий к успеху?
P.s. Идея оставить две системы, одна из которых непременно фактори еще жива.
Заранее благодарю за помощь!
15 октября 2008 20:18
#35
ну прежде чем делать надо бы хотя бы почитать что делать...диск с Вистой нужен не спроста fellow
Тебе нужно скачать образ диска с Акронис Диск Директор (ссылка на него есть в материале по восстановлению Виндовс), записать его на диск, загрузится с того диска и форматнуть разделы C и D, а потом восстанавливаешь МБР с флешки с DOS (Как ее сделать - читай в FAQ в ответах по BIOS). Когда то все сделаешь - восстанавливайся по ALT+F10
Artem
16 октября 2008 14:18
#36
Короче fdisk'ом удалил/создал раздел С:, после чего форматнул для верности, и, о чудо, ХР после переустановки на С: нормально стала загружаться, Alt+F10 заработало, но... где-то я это уже видел: "практически сразу же копирование файлов доходит до 100% после чего выдает restore failed. Reason:0xd0000009", то есть восстановиться не получается. Кстати, образ Acronis, скачанный отсюда, после запуска изрядно меня веселит, заявляя, что ни одного жесткого диска не найдено работа прерывается.
Если есть идеи поделитесь, пожалуйста.
17 октября 2008 00:33
#37
Artem, пробуй Partiton Magic 9.0. Грузишься с CD-диска...
-Kostik-
20 октября 2008 23:37
#38
Здравствуйте. Дело обстоит так: ноут extensa 5630g, на скрытом разделе ни самой mbr, ни утилит для работы с ней я не нашел.
(структура самого раздела весьма отличается от той, что есть в соответствующей статье).
Теперь вопрос: где искать mbr и утилиты на моем ноуте, почему там её нет?
(на всякий случай архив с mbr скачал)
20 октября 2008 23:49
#39
Вообще mbr находится на нулевой дорожке диска, с чего вдруг она должна оказаться на скрытом разделе?
Про mbr я сказал, а утилиты есть в сети. MBRWRWIN.EXE можно скачать по ссылке В ЭТОЙ СТАТЬЕ,
-Kostik-
21 октября 2008 00:18
#40
Из статьи про eRecovery - полное описание:
1)Выбираем образ скрытого раздела (если образ состоит из нескольких кусков, то выбираем первый из них) и нажимаем Open
2)Открываем архив. На скриншоте изображено примерное содержимое раздела PQService
3)В папке RYTOOLS есть утилита для работы с MBR и непосредственно сама MBR.
или я что-то неправильно понял?
