Acer Predator Helios 300 - Обсуждение моделей PH317-51, G3-571, G3-572 и G3-573 - 4 страница
luc4luch
8 октября 2019 16:18
#61
у мужа данная модель и он в восторге, многие наговаривают на ноут, но он хорош
amocans
1 ноября 2019 19:00
#62
Доброго времени суток господа , у меня такой вопрос , купил ноут все хорошо, включил сделал все как надо , только вот Кулер ЦП крутит постоянно 5520rpm , ноут пустой ничего не установленно . в predator sense настройках вентилятора менять можно только GPU . что делать подскажите , а то шумит люто )
Модель ноутбука: Predator Helios 300 PH317-53-73AL
3 ноября 2019 12:56
#63
amocans,
Если перегрева нет, то биос попробуйте скачать с оф. сайта и обновить. Если не поможет, то проще обменять по гарантии на исправный.
Постоянная работа вентилятора на полных оборотах бывает, например в случае с проблемами с Intel ME. Если оно тому причиной, то помогает прошивка чистого подходящего региона ME в биос.
amocans
6 ноября 2019 19:33
#64
Нет перегрева нет температура 35-40° , думаю повезу по гарантии , а то я в прошивках "тапок" . Спасибо
s_osadchii
27 декабря 2019 18:10
#65
Здравствуйте!Не подскажите какой максимальный объём SSD M2 диска можно поставить на ноутбук Acer Predator Helios 300 G3-571,стоит 256Gb хотелось бы установить по больше и второй вопрос лучше брать Интел или... ?И ещё какой точно разъём M2 2280 M or B&M?
Сообщение отредактировал s_osadchii - 27 декабря 2019 19:59
27 декабря 2019 23:53
#66
4Tb
Вполне пойдёт Samsung 970 EVO Plus и не только.
Dlait
3 января 2020 14:54
#67
Здравствуйте. Ноутбук ACER Predator Helios 500, так как нет раздела для этой модели то пишу здесь, просьба к модераторам пост не удалять. Прошу помощи, дело в том, что после "чистой" переустановки системы, переход на 1909(лицензия), скачал все драйвера с оф. сайта для данной модели, все установилось на ура. Система обновила все что можно, все последние обновления установлены. Но вот в дальнейшем начались проблемы, ни одно приложение от Acer (predator sense, Quick Access_Acer, care center и другие) - НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ. При распаковке и запуске ехе. файла не появляется окно инсталятора, а появляется окно с записью-Данный компьютер не поддерживается. В чем может быть проблема не понятно, но данная проблема очень распространена среди пользователей 300 и 500 серии. На сторонних форумах (зап.европы и китая) почитал, что причина кроется в невозможности определения приложениями кода продукта. Но как мне кажется это очень сомнительно. Биос не прошивался, ключ лицензии на систему стал, а вот с приложениями проблема. Если кто владеет информацией о решении данной проблемы просьба поделиться информацией. P/S все сторонние приложения от интел и майкрософт установлены.
Модель ноутбука: acer predator helios 500
3 января 2020 15:55
#68
Можете зайти в биос и глянуть во вкладке Information эти коды, а именно Serial Number, Asset Tag Number, Product Name, Manufacturer Name, UUID.
Если оно там есть, то может версии просто старые у программок от Acer.
barankin
3 января 2020 16:20
#69
Цитата: Dlait
что после "чистой" переустановки системы, переход на 1909(лицензия),...в дальнейшем начались проблемы, ни одно приложение от Acer (predator sense, Quick Access_Acer, care center и другие) - НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ.
Это проблемная версия Windows 10.Подобные проблемы при "чистой установке" наблюдаются и в некоторых других версиях.Надо было только обновляться с работающей версии или через "Центр обновления" или из Windows из установочной флешки(диска), созданного из скаченного образа с официального сайта.
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
Dlait
4 января 2020 20:11
#70
Barankin, система устанавливалась с флешки созданной майкрасофтовской программой и система качалась именно с оф. сайта. Так что думаю, что тут дело не в этом, хотя кто знает.
Reylby,я конечно не спец., для меня биос это темный лес, попытался зайти через F2 появилось окно, требует ввести пароль, а у меня его нет, при входе через F12 попал в boot меню, но оттуда никуда больше не выйдешь для просмотра. Подскажите, может я что то делаю не так, если можно то расскажите по подробнее как попасть в раздел информации. Может есть какие либо программы для получения этих данных.
barankin
4 января 2020 21:23
#71
Ещё раз повторяю надо было не "на чисто" устанавливать Windows 10, а только обновляться с работавшей версии.Рецепт проверен лично.
Сообщение отредактировал barankin - 4 января 2020 21:24
Dlait
4 января 2020 21:24
#72
Нашел эйсеровскую программу восстановления- eRecovery_Acer_3.0.3014, так вот при запуске выдал такую вещь -(can not be installed-bootable file)-не может быть установлен загрузочный файл. Я так понимаю что то блокирует установку приложений Acer. Что скажите. Куда копать?
barankin
4 января 2020 21:32
#73
Это только для старых ОС (Windows 7), причём должен быть скрытый раздел PQService . Читайте внимательно описание этой программы, где по русски написано .." не работает с современными ОС"
Сообщение отредактировал barankin - 4 января 2020 21:37
4 января 2020 21:59
#74
Копать дальше и глубже не надо, можно эту программу закопать и забыть. Она старая, для прошлых поколений ноутбуков Acer с BIOS и HDD с MBR.
Заводской пароль на биос - ненормально, хоть в последнее время и встречается. Пишите в техподдержку, авось помогут. Также, чтобы узнать прописанные в биос "коды продукта", можете использовать сервисную программку SerialNumberDetectionTool.
Сообщение отредактировал reylby - 4 января 2020 23:50
Dlait
5 января 2020 16:30
#75
Barankin, я понял о чем вы говорили по поводу переустановки системы, но вы не знаете всех нюансов, дело в том что ноут был куплен с 1709, затем обновился через обновления на 1803, 1809
но приложения так же не устанавливались( именно новые версии от Acer). В этой связи как решение проблемы я решил переустановить систему с нуля. В итоге это не помогло. Теперь к самому интересному, Reylby, я скачал эту утилиту, запустил. В итоге, раздел торговая марка, после двоеточия высветились только точки, в названии продукта тоже самое точки, серийный номер-точки, а раздел SNID-пусто, что свидетельствует о какой то ошибке. Если вместо точек должны быть прописаны буквы и цифры, то получается, что в биосе нет информации о ноуте. По поводу обращения в службу тех. поддержки ACER, дал полное и подробное описание проблемы, прикрепил скрины, отправлено было с уведомлением на эл. почту 4е дня назад, по сегодняшний день ответа нет. Теперь у меня к вам такой вопрос, если в биосе не прописаны положенные данные их можно прописать в ручную при получении пароля. Следовательно теперь мне нужно просить у тех. поддержки пароль к биосу и тогда может все получиться.
barankin
5 января 2020 17:12
#76
А про нюансы вы умолчали.
Это свидетельствует о том, что BIOS перепрошивался с чистыми данными( с отсутствующими) о ноуте. Данные о ноуте (должны быть на задней крышке) теперь надо вводить самому.Вариантов несколько.Например прошить с помощью программатора, предварительно отредактировав.Там же можно посмотреть пароль.
Я скачал и проверил эту программу.У меня всё точно соответствует данным моего ноута (Windows 10x64 Pro 2004 b19041.)
Сообщение отредактировал barankin - 5 января 2020 17:30
Dlait
5 января 2020 23:28
#77
Мне по гарантии меняли материнку в сервис центре, скорее всего ее просто установили и все, а данные по ноутбуку не вводили, вот и получился косяк. То что прописывать придется в ручную то это факт, да на задней крышке есть все параметры. Но проблема, пароль. Barankin, что за программатор? Почитал в инете про сброс паролей биос, но все не внушают доверия. То контакты замыкать, то неверные пароли вводить, а затем переходить на некие сайты где затем получишь пароль. Но это все не варианты, рискованно, машинка дорогая. Производитель биоса -Insyde Corp. V1.16. Как вариант попробую обратиться в службу поддержки, объясню ситуацию может и помогут, это как вариант. Спасибо за ответы.
barankin
5 января 2020 23:39
#78
Программатор Применение программатора CH341A - Практическое руководство.Тут есть подробное описание.
Я это подозревал.С этого и надо было начинать.
Dlait
6 января 2020 12:01
#79
Спасибо за ответы. У меня есть еще один вопрос, есть у меня ноут из серии аспире, так вот на хелиосе на внутренней крышке есть маленькое отверстие диаметром с миллиметр и рядом с ним не понятный значок, а на айспире нет такого отверстия, может это отверстие и служит для сброса пароля и входа в биос. Это как предположение. Что скажите?
barankin
6 января 2020 12:18
#80
Надо смотреть в инструкции или Servise на ноут.
