Acer Predator Helios 300 - Обсуждение моделей PH317-51, G3-571, G3-572 и G3-573 - 2 страница
2 мая 2018 10:27
#21
Цитата: Eldes
постоянно ли должны работать вентиляторы
Нет.
Цитата: Eldes
Или есть определенная температура, после которой вентиляторы сами включаются и выключаются?
Eldes
2 мая 2018 11:13
#22
То есть, с программой "PredatorSense" все норм и когда она не показывает обороты вентиляторов это нормально?
Сообщение отредактировал Eldes - 2 мая 2018 11:43
maxx64
2 мая 2018 15:53
#23
Здравствуйте! а кто подскажет,aida показывает скорость памяти DDR4-2666 (1333 МГц),если вдруг я захочу сменить планки на более пропускную способность,то какую выбирать или это максимальная? я че то запутался.Спасибо
2 мая 2018 17:48
#24
Если в то время, когда она не показывает оборотов, лопасти вентилятора неподвижны - нормально, наверное.
Вы на слух этот момент не чувствуете(подставку ради повышения чувствительности можно и отключить)?
От установленного CPU это зависит.
Сообщение отредактировал reylby - 2 мая 2018 17:49
maxx64
2 мая 2018 17:52
#25
i7-7700HQ
2 мая 2018 18:37
#26
maxx64,
i7-7700HQ
По ссылке можете глянуть возможности контроллера памяти. В общем, я бы не рассчитывал на повышение пропускной способности при замене планок памяти на более скоростные. Сомневаюсь, что биос поддерживает уменьшенные тайминги.
maxx64
3 мая 2018 10:12
#27
мне немного не понятно по ddr4 2400 (1333мгц) это разве предел скорости?
Реальная частота 1333 МГц (DDR)
Эффективная частота 2667 МГц
Пропускная способность 42667 МБ/с
3 мая 2018 10:26
#28
maxx64,
2400 - 1200
2667 - 1333
Если сейчас CPU-Z показывает текущую частоту памяти 2667(1333)МГц - значит биос использует скрытые возможности контроллера памяти.
maxx64
3 мая 2018 16:49
#29
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR4
Module format SO-DIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-2666 (1333 MHz)
Part number ACR26D4S9S8MH-8
Serial number E03AA69C
Manufacturing date Week 35/Year 17
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
так что посоветуете сделать?
3 мая 2018 16:58
#30
maxx64,
Выложите скриншоты, вкладок Memory и SPD, из CPU-Z
Razi
3 мая 2018 17:31
#31
Здравствуйте. ноутбук Predator helios 300 PH317-51. Изначально в нем нет SSD диска. Купил SSD m.2 XPG ADATA sx6000 PCIe x2. Онаружил проблему - он греется сильно. Без нагрузки 60 градусов, под нагрузкой до 85.
Вопрос: в таком ноутбуке любой диск форс-фактора М2 будет так греться? или всё же есть какое-то решение? может быть SATA так греться не будет?
Модель ноутбука: Predator helios 300 PH317-51-50YX
3 мая 2018 17:45
#32
Не будет. По крайней мере не должен.
Мой греется: без нагрузки ~32°C,
под нагрузкой доходит до 40°C
Но скорости в 2 раза меньше вашего.
Razi
3 мая 2018 17:50
#33
Толку то от этой скорости при 80 градусах =(
Спасибо за оперативный ответ
ну я имел ввиду М2 SATA. правильно?
Сообщение отредактировал Razi - 3 мая 2018 17:52
3 мая 2018 17:57
#34
Да, у меня Kingston RBU-SNS8180DS3/128GH.
maxx64
4 мая 2018 17:12
#35
reylby сделаю как доберусь до ноута
maxx64
10 мая 2018 16:57
#36
reylby вот
Сообщение отредактировал maxx64 - 10 мая 2018 16:59
12 мая 2018 21:29
#37
maxx64,
Ну что, эти планки работают на частоте 2658 МГц, хоть по спецификации производителя максимум у них, с i7-7700HQ - 2400 МГц. Поскольку за предел уже вышли, то гадать, есть ещё запас или нет я не хочу. Но как по мне, менять память, на ещё более быструю, не стоит.
maxx64
13 мая 2018 13:32
#38
reylby спасибо
Dust
26 мая 2018 10:01
#39
камрады, приятель купил Predator Helios 300 G3-572
стоит линукс. ему нужно поставить винду. я правильно понимаю что на ноуте UEFI и флешку с виндой делать "GPT для компьютеров UEFI"?
26 мая 2018 10:08
#40
