Неисправности вентилятора CO
XIMIK
8 сентября 2008 23:22
Народ вопрос!!! Как разобрать штатный вентилятор чтоб его смазать, до него добрался, а вот как разобрать..... А то начал шуметь!!!!
Модель 5520g-502....
Модель ноутбука: Packard Bell easynote LM85-JO-002RU, Acer Aspire 1551-32B2G50Nrr
8 сентября 2008 23:58
а что его разбирать-то? там его откручиваешь и снимаешь крыльчатку winked
XIMIK
9 сентября 2008 00:16
Не снимаеться. Или он просто крепко сидит. Что надо делать? Сильнее потянуть?
9 сентября 2008 01:12
надо снять заглушку с другой стороны и снять упорное кольцо с вала крыльчатки
XIMIK
9 сентября 2008 10:17
Оторвав наклейку я увидел заглушку 3-4 мм, пытался ее потдеть иголочкой, но не чего не получилось. Как ее оттуда вытащить. Если я правильно понял, то именно ее и нужно вытащить, чтоб добраться до шайбы!!!
amex
16 декабря 2008 12:15
Химик получилось ли вскрыть шайбу? у меня такая же проблема, иголкой ее только исцарапал...(
Borozavr
18 мая 2010 11:34
Ну так кто нибудь отковырял заглушку? Если да - то как?
Модель ноутбука: Extensa 5220, Aspire One D260, NeoTouch S200
18 мая 2010 20:37
Цитата: Borozavr
Если да - то как?
Иголочкой...
Borozavr
19 мая 2010 04:48
Иголочкой...
=) Сегодня вечером постараюсь выложить фото этого вентилятора! Там медная заглушка, вставлена в аналогичный корпус, такое ощущение, что она впрессована. Была бы пластиковая - у меня б и вопроса не возникло.
Вот такая вот заглушка!
amex
19 мая 2010 22:09
Закажите вентилятор на ибее - стоит копейки почти для всех моделей даже с доставкой. Я так заглушку и не вскрыл.
boasoft
20 мая 2010 15:27
Там не заглушка. Это глухой стакан. На конце вала проточка. При сборке на заводе в стакан вкладывают разрезную шайбу и запрессовывают подшипники. Потом вставляют крыльчатку, ее вал разжимает шайбу и ее лепестки фиксируются в проточке вала. Теоретически, конструкция неразборная.
Если вентилятору совсем плохо и терять нечего, то можно рискнуть. Берем две отвертки плоские и с обоих сторон поддеваем ступицу к верху до выхода вала из лепестков шайбы. Вопрос только в том, что произойдет раньше - вал выйдет из шайбы или лопнет ступица.
Так что, пробуйте, если это безвыходный вариант.
Лень - главная движущая сила технического прогресса
Модель ноутбука: Acer Extensa 4220/T7500/2Gb/320Gb
Borozavr
20 мая 2010 17:48
В таком случае можно попробовать высверлить в дне стакана отверстие, и туда залить масло.
Negent
25 мая 2010 16:50
Borozavr, я кстати, именно так и делал. Только масло было совсем не жидким.
"масло было совсем не жидким" - это правильно! Лучше вообще консистентные смазки типа ЦИАТИМ.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4520
Borozavr
26 мая 2010 05:52
#14
И как ты его туда запихал?
Конечно хорошо! Но как я подозреваю, для того, что бы такая смазка хорошо легла - надо снять крыльчатку, протереть ось, подшипник, короче все места где должно быть смазано. А этого мы к сожалению сделать не можем. =(
И кстати с густотой масла тоже нельзя переборщить, сильно густая смазка может просто не давать стартовать такому маленькому вентилятору - какой стоит в ноутбуке.
boasoft
30 мая 2010 10:43
#15
Мой опыт говорит, что смазывать без промывки - пустой труд и не надолго. Остатки старой смазки с пылью и продуктами износа останутся в подшипнике и новая смазка поможет совсем не на долго.
bonus111
17 сентября 2010 15:27
#16
День добрый всем.
После 4лет эксплуатации зверя под именем Acer Aspire 5600 появилась следующая проблема, начал сильно гудеть вентилятор просессора, при этом каждый год проводил его чистку с заменой термопасты. Вопрос следующий на вентиляторе с обратной стороны железная заглушка т.е. получается что он не предназначен для разборки, можно ли как то снять эту заглушку, не получиться что если ее снять то что то отвалиться? Кто имел опыт чистки и смазки таких кулеров, поделитесь опытом как можно его почистить и смазать?
Перенесено из другой темы. Читаем...
Andrew91
4 октября 2010 07:19
#17
Цитата: doctornig
Бук от пыли чистили?
Чистил, но как отсоединить крыльчатку? Думаю ее надо смазать, от этого гула бошка разрывается
Перенесено из другой темы. Читаем. Перед разборкой, на всякий случай, почитайте по форуму вопросы на предмет "где купить новый вентилятор"...
Toyotavod
2 ноября 2010 19:10
#18
Т.к новую тему в этом разделе не могу создать, то напишу о своей проблеме тут, у меня Acer Aspire 5050 Японец, вообщем в последнее время раз в 1-2 месяца возникает громкий шум кулера охлаждения ЦП, первый раз отделался просто удалением пыли, во второй раз затарахтел так, что работать за ноутбуком просто не возможно, снял крыльчатку и при ближайшем расмотрении увидел, что пыль и песчинки набили на роторе крыльчатки мелкие канавки по всей оси, смазал с дуру WD40 и после полёт нормальный почти два месяца, давече снова возникла та же проблема шум кулера, опять же разобрал, почистил, смазал заработало, но! что же мне теперь постоянно его разбирать и смазывать? как быть? Может есть специальные смазки для этого? Да кстати забыл добавить, изначально как он ко мне попал в руки был удалён "скотч" который закрывал 50% решётки через которую засасывается холодный воздух и была заменена термопаста. Но шум куллера победить не могу, не хочу разбирать полностью ноутбук раз в 1-2 месяца.
Да, забыл добавить, ноут эксплуатируется в режиме пыльный стол, пыльный автомобиль, пыльные диван, кровать) Может как-то защитить входные отверстия от пыли?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5054/Ubuntu 10.10
2 ноября 2010 22:35
#19
Может. Продаются сетки к кулеру в корпус десктопа, они подойдут.
Ramer
19 декабря 2010 19:23
#20
Разобрал я свой ACER D250, хотел смазать вентилятор, а он не разборный, продскажите что можно сделать? Шумит не сильно, но противно!
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
