Поиск, установка и решение проблем с драйверами
10 марта 2008 21:45
Здесь предлагаю общими усилиями решать возникающие проблемы с драйверами к различным ОС ![]() Прежде чем задвать здесь вопрос, внимательно прочитайте FAQ по ноутбукам, Драйвера. Где и как искать и Поиск и установка драйверов на Windows При формулировке вопроса обязательно указывайте: 1) модель ноутбука 2) операционную систему, под которую нужен драйвер 3) указываете как неизвестное устройство называется в Диспетчере устройств 4) обязательно указываем Device ID (как его узнать) По многочисленным просьбам: Вот драйвер для устройства: PCI-контроллер Simple Communications PCIVEN_8086&DEV_3B64 скачать / скачать В архиве запускаем Intel_MEI.exe MultiTouch Touchpad driver ,так же и для тех моделей, которые изначально multitouch не поддерживают: win7 x64 - Сообщение отредактировал FuzzyL - 1 марта 2011 20:04 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2008 20:19
![]() Репутация: 1 Сообщений: 2 |
И все таки так и не понял как подсунуть драйвера Блутуза%). Да и еще хорошо бы было сказать что они сразу идут к Висте, а то качать 57 мегов, а потом увидеть тоже самое не очень приятно. |
11 марта 2008 20:38
Вот драйвера для блутуса. Заходишь в Свойства системы ищешь Acer Module и выбираешь "Обновить драйвер". Указываешь папочку с распакованым архивчиком В итоге все должно установится. А на счет тех 57 метров...то сама прога столько занимает ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 марта 2008 08:48
помогло только когда выбрал инф Bcbtums32.inf из этой папки \Bluetooth Software Ver.6.0.1.4900\BTW_v6.0.1.4900\Win32\brcm ура:) |
12 марта 2008 19:15
![]() Репутация: 0 Сообщений: 21 |
проблема с FireWire. описал уже на ixbt, но как-то не активно откликаетесь :) в общем, проблема: нету и возможности подключить комп-комп по шнурку ФВ (нет сетевого подключения). начал искать дрова для ФВ, и не нашел ничего, кроме стандартных (которые в висте). ни на фтп, ни на диске (записанном) ничего по этому поводу нет. ноутбук 5920G-602G16Mn, виста х86, контроллер Ricoh RL5C832 возможно проблема и не в дровах, но другой причины я не вижу, т.к. поставщиком дров для контроллера значится майкрософт большая человеческая просьба о помощи.. |
12 марта 2008 19:41
Для начала попробуй переставить Висту по ALT+F10. Может поможет. У меня в ХР драйвер для FireWire идут вместе с ХР(поставщик - Microsoft. Если не поможет - попробуй поставить ХР с теми драйверами, которые я выкладывал в материале о ХР на этом сайте. PS а почему бы не соеденить комп-комп с помощью обычного кросс-кабеля через Ethernet? ![]() PPS у меня в планах создание материала по настройке подключения комп-комп с общим доступом к файлам, интернетом итд --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 марта 2008 19:54
по FireWire скорость больше, подключение относительно проще.. по теме: по альт+ф10 восстанавливал, бестолку ставить ХР пока не особо хочется, но будем копать дальше. вообще странно это.. кстати кард ридер тоже Ricoh, но установка дров к нему ничего не изменила :( пляски с бубном продолжаются PPS у меня в планах создание материала по настройке подключения комп-комп с общим доступом к файлам, интернетом итд есть опыт в настройке вайфая и через кросс на асерах под вистой, если что - могу помочь с написанием. |
12 марта 2008 22:35
Acer 5920 оснащен гигабитным LAN-адаптером...максимальная скорость около 125МБ/с. На практике она ограничивается скоростью винчестера. У меня в ХР в сетевых подключениях Firewire есть...а вот в Vista такого вроде не было. Дойдут ручки - установлю Vista тогда точно гляну и разберусь ![]() За готовность помочь - спасибо. Если что - спрошу ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 марта 2008 22:40
Цитата: FuzzyL Acer 5920 оснащен гигабитным LAN-адаптером. но ведь мир ноутов не только из асеров состоит ;) соединение 2х ноутов проводком (одного с ХР и другого, моего, с вистой) ни к чему не привели, думал хоть так оживет сетевое подключение, но нет //edit http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ru-RU/Help/222ab548-32a8-4303-83a3-8d4c45ae0b8d1049.mspx хелп в висте ясно дал понять, что дело именно в висте :) |
12 марта 2008 23:15
в общем, ситуация такая: для файрвайра родных дров под висту нет, есть только сторонние. http://www.unibrain.com/Products/DriverAPI/FireNET.htm с помощью этой штуки получилось вытащить сетевое подключение, но проверить пока возможности нет, на руках нет второго компа с ФВ. если все заработает, думаю это можно будет добавить в тему о сетях комп-комп. |
13 марта 2008 15:44
![]() Репутация: 20 Сообщений: 448 |
Цитата: Andrsp соединение 2х ноутов проводком (одного с ХР и другого, моего, с вистой) ни к чему не привели, думал хоть так оживет сетевое подключение, но нет Странно...я подключал два своих ноута вместе через Ethernet. Однако подключение конечно не полноценное, односторонее. Из под висты можно выдергивать файлы с другого компа, но не наоборот...комп с ХР не хочет видеть Висту. Хотя все пингуется нормально... Для меня это не критично нифига, но факт есть факт... --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
13 марта 2008 20:16
Цитата: Victim через Ethernet а я про FireWire, у него кстати теоретическая скорость до 3.2ГБит/сек (1394b) Цитата: Victim Однако подключение конечно не полноценное, односторонее по е-нету подключали, выходили из положения с шарой файлов простеньким ФТП с флешки :) (FileZilla) |
13 марта 2008 23:19
Andrsp да нет же ![]() Виста в плане сети - вообще ужас...ну добавили рюшечку - покаывает топологию...зато так засунули настройки интерфейсов... ![]() ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 марта 2008 23:44
#14
оффтоп конечно, но все же: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?09/80/15 в наших ноутах конечно такого нет.. а жаль) ну про решение проблемы я написал выше, все заработало с дровами UniBrain. |
19 марта 2008 22:04
#15
![]() Репутация: 0 Сообщений: 9 |
Народ, у меня вот такая проблема, поставил себе ХР prof SP2, скачал все дрова, установились все кроме аудио, с инета штук 25 разных скинул(в том числе и с вашего сайта)...во всех дровах пишет "Сбой установки realtek HDA..."...Ктонть вкурсе что такое? P.S. заплатку kb888111xpsp2, все равно не пашет. |
19 марта 2008 22:36
#16
У меня что-то похожее было. Решилось переустановкой Windows XP SP2 + Realtec HD Audio 1.88 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2008 13:21
#17
И где ты взял такой дистрибутив? |
20 марта 2008 18:01
#18
Когда-то давно купил...Windows XP SP2 + интегрировал в него исправления ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2008 18:15
#19
Все!!! Проблема решена, просто поставил сп2 со старого диска)))И впервую очередь дрова Realtek, все отлично работает, тока вот бы еще проги пробить Асеровские на ХР))Мож кто знает где есть? |
20 марта 2008 23:39
#20
![]() Репутация: 1 Сообщений: 1 |
есть комплект драйверов на АСПАЙР 5520G под ХР кому нужно скажите куда залить.сам мучился када искал . ![]() Сообщение отредактировал FuzzyL - 15 мая 2010 21:35 |
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 14 гостей |
