Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев - 3 страница
7 мая 2008 22:42
#41
Всем привет! Такая же проблема, что и у RAFа. Симптомы все точно такие же. Даже драйвер одинаковый Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.3300 v5.1.0.3300. Только при нажатии кнопки ВТ пишет что "устройство не задано". Расстроился и не знаю что предпринять. Купил жене вчера. ХР установили в магазине. Сам чайник в этом деле, ну может полу-чайник ![]() Товарищи дорогие, подскажите что делать. |
9 мая 2008 15:02
#42
Купил этот ноут, как настоящий ковбой, не читая мануала и без резервных копий начал ставить ХР. Чуть не наломал дров. Здоровско помог загрузочный диск ParagonParititionManager9.0. Кстати, он в отличие от DiskDirectora10 ставится под Vista и дает более глубокий и точный доступ к опциям разделов. Благодаря материалам FuzziL все привел под контроль. Сейчас две системы. Собираюсь позаниматься снижением напряжения ядра RMClock. Брал для поездок в командировки. Пока очень доволен. Оптимальный размер, вес, производительность и цена. |
10 мая 2008 12:10
#43
Помогайте :-) Вчера купил прибор, все замечательно, но очень плохо ловит WiFi в квартире. Другие приборы (Тошиба и Асус 535) ловят сеть по всей квартире, а 2920 только в нескольких метрах от Dlink G604T. Может быть в настройках что-то поможет? Как у вас ловится WiFi? Спасибо! |
10 мая 2008 14:58
#44
alx36 попробуй увеичить мощность точки доступа в ее настройках или перемести ее в другое место --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 мая 2008 17:26
#45
Мощность установлена максимальная, это я проверил изначально :-) Версия драйвера беспроводного модуля последняя... Интересны отзывы о практическом применении - насколько устойчиво б/п сеть работает у других? Не держите секрет в себе, поделитесь :-) Желательно с конкретными цифрами, например - "работает устойчиво на расстоянии 10 метров через три стены" или наоборот. Надо понять - что это у меня. Брак или просто такой слабый радиомодуль на всех 2920z. Спасибо заранее всем, кто ответит! |
10 мая 2008 20:11
#46
Кому нужны рабочие дрова под 2920z стучите в аську[hide]399069044 |
11 мая 2008 23:23
#47
Ответ для alx36. Dlink DWL-2100AP, настройки все по умолчанию. 3-х комнатная "панелька". Уровень сигнала по всем углам квартиры не опускался ниже "нормальный". Точка доступа стоит в углу одной из комнат, далеко не в центре квартиры. Так что WiFi -ем доволен. |
11 мая 2008 23:44
#48
WiFi - я конечно доволен. НО. ![]() Устанавливал след-ие драйвера; CCD_Bison_v7.96.701.12a, 10.(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.09c-WHQL Camera Bison Camera Driver v7.32.701.11 Результат; либо при попытке обратится к выб камере вылет с синем экраном с сообщением драйвера BisonC07.sys, либо индикатор (включения) загорается, но никакого изображения нет. Из под висты все было ОК. Как мне это побороть? Посоветуйте. Может где в форуме про это есть? |
12 мая 2008 02:00
#49
Elezar удаляй драйвера для веб-камеры....и без них она работает ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2008 09:39
#50
Elezar Спасибо. Видимо, попался бракованный экземпляр. Вчера вернули продавцу. "Но осадок остался". Будем думать... Удачи! |
15 мая 2008 18:11
#51
Прошу совета .... Проблема такова, переустановлена винда на ноутбуке. Драйвера качаю с сети, вроде установил основные уже ... Но вот беда, вижу, что ещё не всё установлено, а что не пойму! Ноутбук не переходит в ждущий режим (кнопка просто не активна). Не подскажете какой драйвер отвечает за это? А то получается, закрываешь ноутбук, а он продолжает работать .... Вот что уже установил: Chipset_Intel_v.8.7.0.1005 Intel_ICH8-M AHCI_v.7.6.0.101 Intel_VGA_v.7.14.10.1329 Все остальные докачиваю, но я так понимаю они только для вспомогательного оборудования ... Просветите! |
15 мая 2008 18:28
#52
![]() Репутация: 13 Сообщений: 598 |
Цитата: slavkap Не подскажете какой драйвер отвечает за это? А то получается, закрываешь ноутбук, а он продолжает работать .... А настройки смотрел. "действия при закрытии крышки" --------------------------------------------------------- Acer Aspier 5920 302G16 Win XP User msi U100 Win XP |
15 мая 2008 18:34
#53
Цитата: Бац А настройки смотрел. "действия при закрытии крышки" Так в любом случае, проблема то в том, что не активна кнопка "Ждущий режим". Выключение и перезагрузка - активные, а эта - нет. |
15 мая 2008 23:29
#54
slavkap чтобы понять что еще нужно установить - поставь программку Everest --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 мая 2008 15:59
#55
Цитата: FuzzyL чтобы понять что еще нужно установить - поставь программку Everest Поставил, что это даст мне? Объясните? |
16 мая 2008 20:39
#56
в разделе Драйвера есть пару материалов о том где и как искать драйвера. Там все с картинками описано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2008 16:00
#57
![]() Репутация: 0 Сообщений: 9 |
По файфаю проблем нет... уровень вроде нормальный. берет от офиса 100-150 метров через стену... Есть другой вопрос. есть ли возможность изменять кнопки быстрого доступа. кроме тех 4-х которые можно менять стандартной прогой лаунч менеджера... и еще один вопрос по видео памяти у меня в биосе написано видео 8МБ, видюха берет видео из оперативной памяти. на стационарном компе можно было выбирать размер видео которое он берет из оперативной памяти... а здесь нет... в параметрах написано до 256МБ. Как изменить размер видео? |
20 мая 2008 15:43
#58
Прошу прощения за глупый вопрос, но почему дрова для 2920 и 2920z одинаковые? (даже БИОС) У нах одинаковое железо внутри? Точно можно БИОС прошивать? (я прошил, теперь в свойствах он пишет, что мой комп – Aspire 2920, раньше писал 2920z) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920Z + 2GB RAM + SD 4GB ReadyBoost |
20 мая 2008 16:53
#59
![]() Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Для ALX36. WiFi - метров 10, 3 стены - уровень нормальный, работает устойчиво. ![]() |
21 мая 2008 20:50
#60
Привет всем. Купил этот ноут. В принципе всё ок, но вот я читаю о том что вы устанавливаете драйвера Блютуза. У меня блутуза нету встроенного, или я могу ошибатся? Если нету то возможно ли его впихнуть внутрь, если да то как? Заранее спасибо. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 2920Z |
