Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев - 2 страница
17 апреля 2008 17:12
#21
![]() Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Привет всем! FuzzyL Обидно, что установлена лицензионная версия, а придется искать другую, но думаю это и правда не проблема. Правильно я понял, что делаю следущее: 1. Изменяю тип раздела на 0х12 2. Восстанавливаю MBR и затем Висту. 3. Загружаюсь с загрузочного СD XP и уставливаю ХР. 4. Загружаюсь с загрузочного СD Vista и далее со всеми остановками в соответствии со статьей. Только тут вопрос, лицензионная Виста не будет мешать, когда поймет, что работает не ее родная копия. Прошу прощение за свою непонятливость ![]() |
17 апреля 2008 21:50
#22
Raf все правильно понял ![]() Виста мешать не будет ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2008 07:39
#23
Привет! Процесс замены типа раздела. В Аcronis Disk Director Suite заменил тип раздела с 27h на 12h. Выскочило предупреждение:" Тип раздела 12h - Compaq Setup, не соответствует файловой системе FAT32". Я продолжаю -> выполнить замену -> выскакивает окно "Выполнение операции" и на этом все замирает. Двадцать минут никаких внешних проявлений, что операция происходит: индикатор HDD не моргает, индикаторы в окошке как были пустыми, так ими и остаются. На попытку отменить опрерацию, выскаквает соответствующее окошко, я подтверждаю, окошко исчезает и ничего не меняется. Из проги выскочил только по кнопке питания. Повторный заход в ADDS показал, что раздел остался 27h. ![]() |
22 апреля 2008 11:54
#24
комрады, помогите советом. не могу поставить дрова на wifi под хр, азэрос ругается на отсутствие железки, broadcom ставятся но сразу пишет о неполадках устройства, а при ручной установке интелловских дров пишет что в указанном месте нет драйвера, хотя выбран ини файл драйвера под 32битную винду хр. как узнать драйвер какой фирмы ставить точно? и как назначить устройства на хард кнопки wifi and bluetooth(при нажатии зуб включается выключается а с вайфаем ничего не происходит, на обеих кнопках пишет устройство не назначено)? в ланч манагере их у меня нет. |
22 апреля 2008 12:24
#25
![]() Репутация: 0 Сообщений: 11 |
Комрады, весьма рад что есть сообщество людей устанавливающих ХР на данную модель ноута, но непонятно как вы это делаете?? У меня при установке ХР тупо пишет что на ноуте нет винта и это при том что виста ставится любая и без проблем.. В чём фокус?? Биос обновил до 13-го - ситуация не изменилась вообще. |
22 апреля 2008 20:37
#26
muxad в папке с драйверами обычно есть файлик, где указывается какая версия и под какую ОС. Launch Manager ставить надо обьязательно. BoBaH77 почитай материал о установке Windows XP...там в самом начале указано ЧТО НАДО ИНТЕГРИРОВАТЬ ДРАЙВЕРА САТА В ДИСТРИБУТИВ ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 апреля 2008 02:52
#27
при установке хр я дрова не интегрировал,а перепрошив биос изменил параметр сата и в путь. ланч манагер стоит,но в нем нет и намека на хард кнопки wifi и bluetooth. на wifi встали дрова Dell Wireless 1390 WLAN версии 4.100.15.5 (может кому пригодится)драйвера версий 4.102 4.120 4.150 4.170 работать отказались. а как понять кто конкретно производитель железки вай фай для выбора правильного драйвера я так и не понял |
23 апреля 2008 17:58
#28
![]() Репутация: 0 Сообщений: 9 |
По поводу бука 2920Z 1) время работы едва ли дотягивает до двух часов. это без включенных вайфай и блютуз... и без сидюка активного 2) греется не сильно (прочитал что можно решить работу по поводу рмклока, можно поподробней?) 3) с большим моником работает замечательно... у меня 17-ка стандартная (не широкоформатная...) бук замечательно меняте расширение на стандартное и все четко, единственный косяк, что если работают два моника (бук и стационар), то на стационаре не меняется рарешение на не широкоформатное... теперь у меня вопрос как правильно перешить биос на нем? проги и т.п. по ХП возникли следующие проблемы... дрова все встали кроме дров на кардридер... впихнули какие-то левые насильно, в результате кардридер работает, но в папке мой компьютер постоянно висит диск... и в панели внизу висит значок извлечения, даже при не вставленной карте... |
23 апреля 2008 22:54
#29
muxad Everest тебе в помощь! Кнопки блутуса и вифи аппаратно связаны с включением и отключением блутуса и вифи Mishanya 2) на этом сайте есть материал по РМКлоку перепрошивка биоса описана в материале "Что нужэно сделать сразу после покупки ноутбука" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 апреля 2008 05:35
#30
а можно ли как-нибудь увеличить громкость динамиков, все регуляторы на максимуме, виндовский в трее,реалтековский,и колесо с фронтальной стороны, а громкость слабая,только в полной тишине читабельно. |
25 апреля 2008 17:14
#31
у меня с ошибками встали раком дрова от звука - как раз та версия которую тут рекомендовали, встали так что не работают и анинстал устройства или переустановка драйверов невозможна- сам первый раз такое вижу. так же встали раком дрова от видюхи , зарегистрировались с ошибками - вобщем неработают. с остальным вроде кроме манагера асеровского разобрался. Чего посоветуете? |
25 апреля 2008 20:57
#32
ВСЁ, уже ничего не надо. Аудиоглюк заборол переустановкой а видео скачал с интела, версия пораньше зато безглючная. |
27 апреля 2008 23:45
#33
Проблема такая, удалил все разделы чтобы создать новые из под установки Vista SP1, так теперь программа установки вообще не видит жесткие диски, уже весь инет перерыл и не нашел дров, Vista SP1 ставиться не хочет, помогите пожалуйста! |
29 апреля 2008 02:26
#34
Лучше ставь обычную Висту, а потом на нее СП1 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 апреля 2008 14:17
#35
Доброе время суток. Подскажите плиз, вычитал на буржуйских форумах что есть Acer Empowering Technology для XP... это правда? если да, то где мона их достать? Заранее благодарен. |
30 апреля 2008 21:05
#36
На тех же бужуйских форумах надо бы и поискать ![]() ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 апреля 2008 22:51
#37
![]() Репутация: 54 Сообщений: 1651 |
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
3 мая 2008 23:01
#38
для 2920z нашел кто-нибудь empowering technology под XP? |
6 мая 2008 19:16
#39
Привет Всем! Вернулся после долгого отсутствия и продолжил бодягу с ХР. Проблемы с Bluetooth. Поставил драйвера с Acerpanam: Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.3300 v5.1.0.3300, в процессе установки через SETUP, устройство не обнаружилось, а драйвер встал. Диспечер устройств показывает "Нумератор шины BT" и говорит, что оно работает нормально. Удалить его не получается, драйвера новые ставить не дает. Что-то я туплю, не въеду - что делать. ![]() |
7 мая 2008 08:52
#40
Сработал старый принцип : "Если что-то не получается, надо взять и почитать инструкцию" - нажал кнопку ВТ, он включился и стал нормально работать, так что драйвер и железо нормальные ![]() |
