Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 122 страница
6 декабря 2019 01:55
#2421
![]() Репутация: 526 Сообщений: 3580 |
Psychedel1c_one, если для 10, то ссылка на версию 5.2.1 тут |
6 декабря 2019 08:52
#2422
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
tixo, Спасибо, поковыряюсь в семерке, если не заведу клавишу, попробую до 10 обновиться. |
6 декабря 2019 09:30
#2423
![]() Репутация: 492 Сообщений: 4269 |
Цитата: Psychedel1c_one не могла же одна клавиша выйти из строя? И такое бывает.Цитата: Psychedel1c_one Есть смысл новую клавиатуру купить для проверки? Исправность клавиатуры проверяется путём замены на заведомо исправную.Цитата: Psychedel1c_one Если вдруг со шлейфом что-то, наверное что-то еще не работало бы? Неисправность может быть и в разъёме и в дорожках к разъёму.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 декабря 2019 14:17
#2424
barankin, Я потихоньку давлю на техподдержку, они явно не на результат работают, посоветовали проверить работоспособность клавиши каким-нибудь приложением, но в приложениях обычно нет кнопки fn, а по неисправности шлейфа/коннектора тоже есть вопросы, дорожек всего около 10 на вскидку, если даже одна неисправна, врятли она отвечает только за fn, так что я больше грешу на софт, буду дальше их мучать. |
6 декабря 2019 17:30
#2425
Цитата: Psychedel1c_one fn, до восстановления системы она работала с чего восстанавливали? система Acer Recovery установит заводские программы автоматически, ничего не требуется качать. А если ставили стороннюю сборку 7 - то возможны глюки. Скачайте оригинальную Майкрософт. |
6 декабря 2019 19:23
#2426
tixo, Я вообще планировал с флешки поставить сборку, но автоматически через кажется eRecovery начала восстанавливаться родная лицензионная винда, со скрытого раздела, все дрова соответственно встали на свои места, вместе с асеровскими приложениями, ноут стал "как новый", поэтому я и не понимаю в чем прикол, на выходных ещё попробую до десятки обновить и в конце концов клавиатуру новую купить. Если ничего не получится, продам со скидкой, не стоит оно столько потраченного времени. |
7 декабря 2019 01:41
#2427
Psychedel1c_one, иногда помогает передернуть аккумулятор, при сбоях клавиатуры. (т.е. обесточить ноут полностью) |
13 декабря 2019 20:18
#2428
В общем докладываю: Клавишу fn я так и не вылечил, перепробовал всё кроме замены клавиатуры. В итоге продал его и купил V3-571G. Он пошустрее, хоть и выглядит не так стильно как V5. |
18 марта 2020 04:55
#2429
![]() Репутация: 3 Сообщений: 19 |
Дошёл в тестах до версии LaunchManager Dritek 7.0.12 - всё работает без дополнительной настройки. Думаю, что как-то связана с обновлениями ОС другая болячка: Процесс WmiPrvSE временами начинает повышенно ресурсы использовать, который вызван данной утилитой. Приходится убивать процесс. Без этого системного приложения нарушается работа лаунчера. 8-ую версию подходящую не нашёл, т.к. это уже версия разработана по новому варианту и ругается на совместимость с ПК ACER 7750G. У кого не работает LaunchManager в первую очередь нужно проверить работу WMI в системе, а затем поискать другие болячки. Полагаю, чаще ошибка программная из-за недостатка чего-то в ОС. В случае крайней необходимости ищем по модели ноутбука оригинальный диск копии восстановления системы, который должен в корне диска содержать OEM файлы для установки. Либо находим и копируем оттуда оригинальные файлы, либо с него устанавливаем систему. Во втором случае сохранение проблемы с LaunchManager может означать физическую проблему с устройством или проблему выше уровня ОС (биос и аналогичные микросхемы). В приложении LaunchManager есть режим отладки, как понял, но там всё не просто для пользователя. Из-за этого и по причине устаревания утилиты не будет инструкции. Могу только сообщить: Запуск окна лаунчера через BAT или параметром командной строки @Echo off "%~d0%~p0LManager.exe" --launch-Communication Аналогично вызов справки параметром --launch-help (для OEM системы с сохранением на диске OEM-файлов начальной установки) Есть определённые пути поиска справки, ищем в файле LManager.exe слово help Сообщение отредактировал dolmatov - 18 марта 2020 23:34 |
27 марта 2020 12:56
#2430
JeR, Не работают некоторые клавиши, Не проливал я ничего. Esc, F3, F5, F6, F7, F9, F10, F11, END на счет FN не знаю.. Пробовал FN+F8 т.к. F8 пашет все равно не работает. как можно проверить работоспособность клавиши FN?? Я сейчас столкнулся с такой же проблемой, что перестали работать именно Esc, F3, F5, F6, F7, F9, F10, F11, END, FN. Видимо это то предусмотренное устаревание от компании Acer, если кто будет сталкиватся с подобной проблемой. Сообщение отредактировал hopsyyy - 27 марта 2020 13:11 |
30 июня 2020 08:33
#2431
Здравствуйте. У меня проблема с клавиатурой нетбука Packard bell dot s, windows 7х32. Работала нормально всегда, после вызова специалистов (чистили нетбук, удаляли вирусы) перестала работать. Эти деятели что-то там наудаляли похоже:((. В диспетчере устройств не видит клавиатуру вообще, пишет "неизвестное устройство". Пробывала установить launch manager , с официального сайта, но начала работать только кнопка Wi Fi, да и только совместно с кнопкой Fn. Остальные кнопки вообще не работают. В bios все нормально работает, переключается. Подскажите пожалуйста как быть? |
30 июня 2020 09:36
#2432
Цитата: asme В bios все нормально работает, переключается. Если в BIOS клавиатура работает, а в Windows нет, то переустановите Windows.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 июля 2020 08:57
#2433
Кроме переустановки что можно сделать? Какой драйвер нужен? Сообщение отредактировал asme - 2 июля 2020 08:58 |
2 июля 2020 09:43
#2434
Цитата: asme Кроме переустановки что можно сделать? Раз умельцы ковырялись в ОС, то сначала надо убедиться в её исправности . Для этого надо переустановить ОС.Вариантов несколько:откатиться, запустить восстановление, установить по новой.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 июля 2020 12:08
#2435
Дело в том, что все остальное работает нормально, только клавиатуру не видит комп в диспетчере задач |
3 июля 2020 23:38
#2436
asme, был случай когда заглючила Win 10, чтобы не удалять все, подключите установочную флешку с дистрибутивом оригинальной Майкрософт Windows той же редакции, что стоит. Откройте в проводнике флешку и запустите файл Setup.exe c флешки, и выберите пункт Обновить Виндовс, после перезагрузки будет обновлена Виндовс с сохранением ваших программ (старая система останется в папке Windows Old - после удалите). Возможно, этот трюк сработает и на Windows 7 пробуйте... т.е. нужна флешка с Windows 7 той редакции, что установлена. Сообщение отредактировал tixo - 3 июля 2020 23:49 |
30 августа 2020 19:03
#2437
Ну что друзья Aceroводы. Вот установил я обновление 10-к до 2004 сборки и теперь не работает Launch manager на Acer 6920. Переустановка не помогла. Что делать то? Ага, вот разобрался, почему -то система не сохраняет при установке файл запуска LManager.exe Сообщение отредактировал MISHA-DOM - 30 августа 2020 19:08 --------------------------------------------------------- Майк_11 |
10 сентября 2020 17:41
#2438
ноут 5830TG, установил последнюю с сайта 5.2.1, от имени администратора, перегрузил раз 5. Так ничего и не появилось. В сервисах вроде есть что-то подобное. Кто ниудь сталкивался с таким на 5830? как решали? |
6 марта 2021 00:05
#2439
Можно ли переназначить клавишу резервного копирования? Ноут в подписи, win7x64 pro |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 4 гостей |
