Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z - Обсуждение и отзывы о моделях - 7 страница
4 апреля 2010 13:55
#121
Amik9,
на форуме есть тема по образам скрытых разделов,но разделы эти-очень объёмны и и сложны в распространении. Моно поискать торрент со скрытым разделом. Но,по большому счёту, это занятие не имеет смысла-чисто установленная система с драйверами даёт обычно лучший результат в плане производительности и гораздо меньшую "замусоренность" системы ненужными предустановленными программами.
Amik9
4 апреля 2010 17:54
#122
спасибо! если ВДРУГ подвернутся этакие разделы на 4720зет пожлст rahvira@mail.ru
не переживай!
Модель ноутбука: Acer aspire 4720z 4A2G16MI
degenerat
7 июля 2010 14:59
#123
подскажите, вроде все дрова установил, но вот показывает что на Ethernet Controller нет подходящего драйвера.
как решить проблему?
Сообщение отредактировал degenerat - 7 июля 2010 15:02
Модель ноутбука: Acer 4720Z-4A2G16Mi
7 июля 2010 15:16
#124
Поставить драйвер на сетевую (или беспроводную сетевую) карту.
degenerat
11 июля 2010 20:52
#125
уже ставил, но все равно знак вопроса остается.
может ткнете носом на ссылку что именно возможно надо поставить, если не трудно
11 июля 2010 23:21
#126
Globe
7 сентября 2010 23:26
#127
Где можно скачать последнюю версию BIOS?? Бук аспаир 4720
Модель ноутбука: Aspire 4720G
pe103400
8 сентября 2010 08:58
#128
Globe, здесь.
camry
26 января 2011 12:53
#129
Приветствую!
При установке драйверов SATA в Windows XP (который был установлен в режиме IDE на ноут) необходимо выбрать 32 битные драйвера? А далее какой из списка нужно выбрать в IDE ATA/ATAPI-контроллеры? Первый самый? После какую выбрать модель для 4720z и затем какой из списка выбрать драйвер? Как это определяется?
И после всех этих процедур ОС будет запускаться в режиме ACHI. А вот в режиме IDE уже не будет. Это правильно? Или она должна запускаться в обоих режимах?
Спасибо!
Сообщение отредактировал camry - 26 января 2011 13:03
Модель ноутбука: Acer Aspire 4720z
26 января 2011 13:49
#130
Если у вас ХР 32-битная, то да
camry
26 января 2011 13:54
#131
а как определить какой из списка драйвер выбрать?
Я выбрал какой-то наугад, но работает. Это нормально?
Но после переключения в режим ACHI в БИОСе под режимом IDE не запускается.
Т.е. ОС может запускаться только под одним из режимов?
Т.е. при установленных дровах SATA режим IDE будет нерабочим?
26 января 2011 14:16
#132
ICH8-M
camry
26 января 2011 14:23
#133
ICH8-M
Спасибо!
А если не тот установишь драйвер, нестрашно? Можно его проапгрейдить, он перезапишется?
А как насчет последнего вопроса, спасибо!!!
promxsvami
30 января 2011 13:34
#134
Уважаемые обладатели ноута aspire 4720z очень нужен BIOS 3808 дайте пожалуйста!! А то обновил до 3810 и слетела mac os x !!!
Модель ноутбука: aspire 4720z
30 января 2011 23:55
#135
Нет, конечно
Xevios
19 апреля 2011 20:34
#136
Итак, хотел было создать тему с большой кучей фотографий и вопросов, но увы, я еще не настолько активен.
Пожалуй начну.
Имеется зверек Acer Aspire 4720g, 1.66 Gz, 2gb ram, Nvidia 8400m G.
зверь уже в почтенном возрасте, 4 года ему (полных). И еще одна особенность - это чистый Китай. Куплен именно там.
Что как бы намекает.
Второй важный факт - я живу на средиземноморье и тут очень жарко. ЧТо как бы тоже намекает.
А теперь начнется самое интересное ^^
Увидел у себя отличие от "обычных" асеров, у меня задняя панель покрыта аллюминием, и от многих частей идет(не уверен что могу это правильно назвать) передатчики ( маленькие части из железа, которые передают тепло на заднюю крышку). Есть ли такая конфа и других асеров?
2.Какой максимальный апгрейд возможен? Без особого вмешательства, в меру. И насколько. Или где это можно\нужно\возможно\посмотреть.(Видео, проц, оперативка, hdd)
2.1 Возможно ли поменять видео у моей модели? *Читал, видел что меняется, но у меня охлаждение пассивное, но если размеры больше\меньше\шире и прочее, то просто раздавит.
3. Где можно посмотреть 3dmark's 06 points у аналогичных моделей?
4. Есть охлаждающая подставка, но на ней при нагрузке видео греется до 81, проц до72-75.
Это хорошо?
4.1 Как лучше на подставке использовать комп, с задней панелькой, или снять ее?(отголосок к передатчикам выше).
5. Не работает родной звук. Причем ясно как - он сгорел от тесных отношений с бас гитарой. Где его можно найти и протестировать?(На плате) И реально ли это? (Сейчас стоит usb-ear)
6. Один USB порт сбит, можно ли его восстановить?
7. Будет ли видна разница после апгрейда компьютера, на игрушках? Или 3d mark*ах?
8. Это хорошо для такого ноутбука?
3dmark points, 1452.
9. Не дешевле купить новый?)
Заранее спасибо,
С уважением Xevios.
Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2011 22:24
19 апреля 2011 22:35
#137
Xevios,
Поиском по форуму пробовали пользоваться? Зря, это приветствуется).
п.п. 2, 2.1, 7 - Апгрейд и модернизация ноутбука
п. 3, 8 - Наши результаты в 3DMark
п. 4 - Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука
п. 5 - Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука
п. 6 - USB-порт
п. 9 - Выбор ноутбука
Если Вам кажется, что проще получить ответы на все вопросы в этом топике - зря. Не проще. Форум - тематический. Пользуйтесь поиском по темам, реально помогает. Прежде чем спросить - просмотрите тему, хотя бы первое сообщение.
Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2011 22:36
Модель ноутбука: Clevo GK7NP5R: AMD Ryzen 4800H, GTX 1650 4Gb GDDR6, 32Gb DDR4-3200MHz, SSD NVME 2x1Tb; Creative SB G6, Magnat Interior Wireless, Win10 x64, etc.
Laydon
21 июля 2011 14:30
#138
Здравствуйте,у меня вопрос к асерсообществу. Я являюсь обладателем Acer Aspire 4720Z. Недавно начало ни с того ни с сего гаснуть экран. то гаснет, то работает. раздражает.
думаю - проблема в шлейфе матрицы.
на свободном рынке предлагают купить шлейф матрицы от Acer 5520. Он подойдет?
21 июля 2011 20:38
#139
Laydon,
Acer Part № у них разные
Aspire 4720
Aspire 5520
Так что скорее нет, чем да.
Laydon
22 июля 2011 09:52
#140
не подскажите тогда, где можно купить шлейф? для 4720Z
