Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 46 страница
tixo
3 мая 2014 00:10
#901
Цитата: lizardy
выключить видеокарту AMD. Без нее кнопка заработала!
ищите новый драйвер AMD
AlexDeg
17 мая 2014 15:29
#902
винник, имею такой же ноутбук и такую же проблему. Вкратце о ней и попытках борьбы:
1. На Windows 8.0 все работало отлично. При обновлении на Windows 8.1 без обновления драйверов видеокарты ноут "засыпал", точнее выключал экран и начинал похоже делить на 0, т.к. система охлаждения работала по максимуму до отключения от разрядки аккумулятора. Когда с сайта производителя обновил драйвера по W8.1 ноут стал засыпать, но при пробуждении вызывает ошибку 0x00000113 и перезагружается. В результате идет запуск с нуля без сохранения программ.
2. Выполнил все инструкции производителя по откату на W8.0 и обновление до W8.1 (с удалением драйверов видеокарты и т.п.). Результат не изменился.
3. Обращение в службу поддержки тоже ничего не дало. Вначале отвечали, отсылали к своим инструкциям, но после выполнения инструкций и не исчезновении проблемы вообще стали игнорировать запросы.
4. Для себя пока нашел решение - это отключение в диспетчере устройств видеокарты AMD. Если конечно можно назвать решением ампутацию важной составляющей ноутбука.
P.S. На момент написания выполнена установка всех вышедших обновлений Windows 8.1, в т.ч. огромного апрельского (под 800Мб). Ситуация не изменилась. Производитель не обновляет драйвера на видеокарту. Не могу решить проблему.
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-572G
BF_109G14
17 мая 2014 16:00
#903
AlexDeg , 8.1 установите с нуля , а не апдейтом 8-ки до 8.1 , почитайте лучше Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением .
AlexDeg
17 мая 2014 16:22
#904
Спасибо за совет.
На странице http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/clean-install-of-windows-81 второй пункт "Перед обновлением до Windows 8.1 рекомендуем проверить здесь, возможна ли чистая установка Windows 8.1 на вашу модель. ", при переходе по ссылке видно, что в Aspire Series поддерживают чистую установку Wimdows 8.1 только некоторые S3 и S7.
Поэтому и не пробовал еще.
AlexDeg
20 мая 2014 17:41
#905
Очень "понравился" ответ на форуме поддержки от представителя Acer - http://community.acer.com/t5/Notebooks-Netbooks/Sleep-Graphics-drivers-problem/t
d-p/229818. Посоветовал вернуться на Windows 8.
Сообщение отредактировал AlexDeg - 21 мая 2014 00:09
tixo
20 мая 2014 23:40
#906
насколько "товарищ-поддержки" в теме? вот что он вам пишет:
"To revert back to Windows 8 (after backing up your files), press ALT & tap F10 as soon as you restart your computer. This will take you to the built in recovery program hidden on your hard drive"
разве для Windows 8 заводской актуальны его "советы" ? Клавиши ALT+F10 не работают в 8, что они там курят забористое, когда читают форум :winked:
Noviras
19 июня 2014 12:13
#907
Добрый день!
Может кто-нибудь сталкивался с проблемкой.
Менее месяца назад приобрел aser V3 772G W 8.1. С неделю назад, после настроек отдал дитю, а у него компьютер стал самопроизвольно уходить в сон через минуту простоя. Выходит без проблем с запросом пароля, хотя в настройках запрос пароля при выходе из сна отключен.
Никакие настройки электропитания не помогают (включая дополнительные). Отключал все (и от батареи и от сети). Настройки электропитания вообще игнорируются. Минута простоя – сон.
Ранее проведенные работы – скачал все обновления W, разбил диск на 2 раздела, обновил драйвера с оф. сайта acer (включая биос). У меня работало все нормально. Дите утверждает, что только пару игрушек поставил, картинки на столе поменял, а в настройки вообще не лазил (наверно подбрехивает, что-то где-то наверняка нажимал, любопытный и нахальный шибко).
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: aser V3 772G W 8.1, aser W500 W 7
19 июня 2014 18:11
#908
Noviras,
Пробовали сбрасывать настройки электропитания по умолчанию?
Пробовали откатиться к предыдущему, рабочему, состоянию системы?
Модель ноутбука: Clevo GK7NP5R: AMD Ryzen 4800H, GTX 1650 4Gb GDDR6, 32Gb DDR4-3200MHz, SSD NVME 2x1Tb; Creative SB G6, Magnat Interior Wireless, Win10 x64, etc.
Noviras
20 июня 2014 09:28
#909
Спасибо за совет. По умолчанию ставил, откат не делал. Но проблемку решил. Все оказалось просто.
В голову не приходило, что дите зачем-то выставил появление заставки через 1мин, причем черный экран, а я думал, что в сон аппарат падает.
serg0896
28 июня 2014 21:51
#910
У меня ноутбук Acer Aspire V5-561G/i5-4200u/6gb/Radeon R7 M265 2gb. В разделе асера не нашел подходящей темы, поэтому пишу здесь. У меня такая вот проблема: ноут не до конца входит в спящий режим и режим гибернации, т.е скорее вообще не входит т.к всегда горит индикатор питания и жесткого диска, без разницы, что я закрываю крышку, что выключаю через пуск, все одно и тоже, приходится выключать через кнопку и заново включать. ОС: Windows 8.1. Я читал, что некоторые программы такие как utorrent могут препятствовать выходу в режим сна. Я выключил данный пункт в настройках торрента. Антивирус: Eset Smart Security. Установлены все обновления системы, настройки питания сбрасывал по умолчанию, ничего не помогает.
P.S: Сразу скажу, что это мой первый ноутбук, куплен на днях, можно сказать совсем чистый.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-572 и V5-572G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал serg0896 - 28 июня 2014 21:52
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-561G
29 июня 2014 00:37
#911
aarrtemm
22 января 2015 00:46
#912
Горела синим цветом кнопка включения, когда она горела, то ноутбук уходил в режим сна, теперь она не горить и ноутбук не входит в режим сна при закрытии ноутбука. Acer aspire 5750g.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
mail-22
25 июля 2015 20:37
#913
в Win7x64 не сохраняются именения в параметрах плана электропитания (например запрос пароля при выходе и режим охлаждения )
может есть какие нибудь дополнительные прогаммы для редактирования планов ?
26 июля 2015 01:52
#914
PowerSchemeEd
vladron123
21 октября 2015 01:17
#915
на windows 8 lenovo z70-80 видеокарта GeForce 840M . У меня выскакивает ошибка video_dxgkrnl_fatal_error когда ставлю дрова на триджик мегафон , что делать и как это убрать , пробовал много видео с интернета не одно не помогло . пробовал этот же триджик на 8.1 и 7 , там все работает и не перезагружается значит это точно пк! o.O помогите пожалуйста !
georgekgk
13 февраля 2016 21:55
#916
Здравствуйте!
Мой V5-573G самостоятельно просыпается ровно через 24 часа после того, как я его усыпляю.
Ошибка воспроизводится на любой конфигурации:
- Win 8 и Win 10;
- BIOS 2.22 и 2.30;
- с установленными фирменными утилитами ACER, и на только что установленной чистой Windows;
- автоматические апдейты Windows включены/выключены.
Подскажите, пожалуйста - как мне запретить ноутбуку самостоятельный выход из режима сна?
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал georgekgk - 16 февраля 2016 16:16
Модель ноутбука: V5-573G
den123
17 февраля 2016 15:36
#917
Ребят у меня такая проблема , нужна помошь , не открывает в браузере energy report пишит файл не найден ,пробывал через многие браузеры открыть ,находил этот документы в зустем 32 ,все равно так пишит не найден . В чем может быть причина ?
Aikon1964
17 февраля 2016 16:06
#918
den123,а вы его попробуйте переместить на рабочий стол например.а потом попробуйте открыть
georgekgk,в настройках плана электропитания в параметре "гибернация после" попробуйте указать "никогда".
Модель ноутбука: ASUS N53S,ASUS X550LD Windows 10
titan1um
14 мая 2016 13:02
#919
Всем привет!
Ноут Aspire V3-571G. Купил на днях беспроводной комплект (клава+мышь) Microsoft wireless 800, и обнаружил, что вывести из спящего режима с них ну ни в какую не получается. Проверил в диспетчере устройств, галочки на разрешение пробуждения с устройств стоят, отключение питания USB запрещено. А пару страниц назад обнаружил, что оказывается производителем заблочена возможность пробуждения с внешних устройств в принципе. Я думаю, что не один такой. Ребят, кто как выходит из ситуации?
barankin
14 мая 2016 15:22
#920
Покупаем или меняем на другой комплект, а лучше родные использовать.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
