Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев - 67 страница
psi-x
8 октября 2015 11:55
#1321
Если это не даст желаемого результата, придётся замерить кулер.
А кулер в сервисе сказали менять на видеокарты. Там слева видеокарта? Там вообще кулер на видеокарте и на процессоре или как? Какой менять?
reylby, старую версию не хочется, новые же зачем-то придумывают :) А по ссылкам предлагают что-то уж слишком сложное для меня ( http://geektimes.ru/post/107161/ и https://toster.ru/q/776 ) к тому же у меня нет подвисаний, только шумы. Работает всё нормально, не глючит, просто ШУМИТ.
Можно проверить, как работает ноутбук в безопасном режиме, можно пробовать отключить все не системные службы и методом половинного деления искать виновника.
Пробовал и в безопасном режиме и с новой чистой системой (не сборкой) даже без драйверов и с лив-сд... Всё равно шумит. Правда я не пробовал ОТКЛЮЧАТЬ ВСЕ СЛУЖБЫ... Можно это сделать не в безопасном режиме через ПУСК-Выполнить-msconfig - службы:
[v]"не отображать службы Майкрософт" и поотключать ВСЁ? Попробую вечером...
Модель ноутбука: Acer Aspire 4745G-5453G32Mnks
brsgvrn
8 октября 2015 12:35
#1322
В Acer Aspire 4745 один кулер
Видео по разборке
4745
Кулер можно купить тут Кулер
Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 октября 2015 12:51
psi-x
14 октября 2015 14:27
#1323
Спасибо! Т.е. в сервисе правильно сказали - там кулер на видеокарту крепится? Ещё сказали что он стоит не 3 доллара как по вашей ссылке, а 15!
Заметил ещё что стерео звук лучше слышен с ОТКЛЮЧЕННЫМИ "улучшениями"
Например в этой композиции особенно заметно https://vk.com/audio?id=257294460&audio_id=406450077
Кто может подтвердить или опровергнуть что лучше "улучшения" поотключать?
brsgvrn
14 октября 2015 15:03
#1324
Это он у них в СЦ стоит 15 $, а Вам адрес дали где Вам вышлют почтой за 2.81$ с бесплатной пересылкой.
CTAC66
6 декабря 2015 11:55
#1325
не работает HDMI на Windows 10. Видеокарты в двойном режиме, драйвера последние. просто в выводе звука нет такого устройства
Acer AS4745G-5453G32MNKS, Win7x32
brsgvrn
6 декабря 2015 12:15
#1326
Цитата: CTAC66
не работает HDMI на Windows 10...просто в выводе звука нет такого устройства
А диспетчер Realtek у Вас стоит?
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 декабря 2015 12:18
CTAC66
6 декабря 2015 13:23
#1327
brsgvrn, неа, не ставил вроде такого отдельно. если винда сама не ставила, то нету.
Поставил, не помогло
Сообщение отредактировал CTAC66 - 6 декабря 2015 13:48
brsgvrn
6 декабря 2015 15:20
#1328
Цитата: CTAC66
Поставил
Зайдите в "Диспетчер звука"
Посмотрите там настройки HDMI.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 декабря 2015 15:20
6 декабря 2015 16:39
#1329
brsgvrn,
Диспетчер/драйвер Realtec тут ни при чём, поскольку HDMI, в Aspire 4745G(и не только), заведует драйвер Intel HD.
CTAC66,
Полноценно работающего драйвера для Intel HD 1го поколения под Win 10 нет, последний драйвер - этот.
Можете попробовать его запихать таким макаром, с отключением проверки цифровой подписи драйверов и скрытием ненужных обновлений Windows.
Но, по-моему, Win 7 на Вашем ноутбуке - лучшее решение).
bigmik
12 января 2016 14:35
#1330
добрый день.
читал уже тут проблемы с тем что греется ноут 7745G
однако решения так и не нашел.
что подскажете ?
ноуту уже лет 6-7
и ко всему прочему стал крепко подвисать внезапно.
грешу на перегрев но может в другом причина ?
подскажите какую можно провести с ним "профилактику" от "старости" ?
ну поменяю хард на SSD ну там память поменяю на новую и побыстрее и побольше.
что подскажете по поводу перегрева ?
пылесос не помог...
разобрал полностью..
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G
barankin
12 января 2016 18:22
#1331
Цитата: bigmik
пылесос не помог...
Этого не достаточно, надо менять термопасту на процессоре и видеокарте. Проверьте как свободно вращается крыльчатка кулера.
Надо проверить состояние HDD программой CrystalDiskInfo 6.5.2 на предмет нестабильных секторов, ресурса.
Почистить диск "С" от всякого программного мусора.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
Vaso 2
17 января 2016 12:22
#1332
Подскажите где сейчас можно купить комплект для второго hdd(ssd) для acer aspire 7745g
20.PUM07.001 ACER CONNECTOR HDD 2ND - коннектор.
33.PUM07.003 COVER.BRACKET.HDD.2ND - корзина.
42.PUM07.004 COVER.DOOR.HDD.2ND - новая крышка.
bigmik
17 января 2016 14:40
#1333
как узнать какой стоит процессор ?
socket и прочее ?
может смогу обновить/поменять/улучшить ???
17 января 2016 15:53
#1334
bigmik,
CPU-Z и Яндекс/Гугл, а также тема Апгрейд и модернизация ноутбука в помощь.
psi-x
21 января 2016 22:19
#1335
Добавьте в шапку Service Guide на Acer Aspire 4745, ато там только
Инструкции по разборке и ремонту данных моделей ноутбуков (Service Guide):
Acer Aspire 5745: скачать , (зеркало turbo), (зеркало)
Acer Aspire 7745: скачать, (зеркало turbo), (зеркало)
aspire_4745_serviceguide.pdf (53 | 10.08 Mb)
и где можно найти понятную инструкцию как поставить на место вылетевшую кнопку клавиатуры?
... в принципе сам разобрался...
Сообщение отредактировал psi-x - 22 января 2016 08:27
recens
26 апреля 2016 22:57
#1336
Vaso 2,
42.PUM07.004 COVER.DOOR.HDD.2ND - новая крышка. Тоже интересует этот вопрос. С коннектором и корзиной проще, а вот крышку так нигде и не нашел, даже б/у.
Сообщение отредактировал recens - 26 апреля 2016 22:58
Vaso 2
1 мая 2016 10:43
#1337
recens,
Если корзину купили, то где?
recens
9 мая 2016 07:27
#1338
Vaso 2,
Не покупал, пока не найду крышку. Корзина доступна в сервисном центре под заказ:
"1. ACER ASPIRE 7745G 33.PUM07.003 COVER.BRACKET.HDD.2ND
Стоимость 190 гр
Срок поставки 4-7 дней
2. ACER ASPIRE 7745G 42.PUM07.005 COVER.DOOR.HDD.FLAT.2ND
Стоимость 180 гр
Срок поставки 3-6 недель
3. ACER ASPIRE 7745G 20.PUM07.001 2ND HDD CONN
Стоимость 190 гр
42.PUM07.004 - не доступно к заказу."
Сообщение отредактировал recens - 9 мая 2016 07:29
chest
29 мая 2016 02:11
#1339
Всем доброго времени суток!
Стал гудеть куллер на ноутбуке Acer 4745g, решил его заменить. Так вот, нужна помощь:
1. можно ли на даной модели заменить только кулер, оставив прежнюю систему охлаждения или они идут в сборе?
2. На кулере маркировка mg60070v1-q010-s99, есть ли стоющаю замена данному кулеру (менее шумный, или производительней, или еще что-то)? Или не стоит заморачиваться?
Заранее, благодарен!
barankin
29 мая 2016 03:34
#1340
Можно заменить только кулер
кулер-1
