Acer Aspire 4732, 4732Z, 4736, 4736Z, 4736G и 4736ZG - Обсуждение и отзывы владельцев - 3 страница
9 июня 2011 22:11
#41
Всем привет! проблема на ноуте может подскажете что толкового: ноут подключен к инету через адсл роутер, при обрыве дсл сигнала (сессия падает и поднимается) - подключение по локальной сети "зависает" и не реагирует на выдергивание кабеля (значек показывает что подключен к сети без доступа к интернету). при попытке выключить-включить подключение одноименные окошки зависают. спасает только перезагрузка, соответственно на ночь нереально ставить что либо на закачку с торрента (например). дрова на сетевуху пишет что последняя версия. (Atheros AR8131) выслушаю любые догадки/предположения/предложения. спасибо. |
9 июня 2011 22:19
#42
baby boy, вы попробуйте торрент отключить и обновить драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2011 22:35
#43
FuzzyL, спасибо пробую... залил дрова посвежее - отпишусь после обкатки) Сообщение отредактировал baby boy - 9 июня 2011 22:41 |
10 июля 2011 08:32
#44
Привет всем! Подскажите пожылуста ! Когда купил Aspire 4736G то показывалось и убовление громкости и когда вкл. WI FI после установки 7 на него немогу найти подходящие драйвера для этого подскажите как они называются или киньте ссылку на них пожалуйста) По поводу громкости читаем тему Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем По Wifi - тему Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера Сообщение отредактировал minos66 - 10 июля 2011 08:46 |
11 июля 2011 13:37
#45
Цитата: PzFraNce Привет всем! Подскажите пожылуста ! Когда купил Aspire 4736G то показывалось и убовление громкости и когда вкл. WI FI после установки 7 на него немогу найти подходящие драйвера для этого подскажите как они называются или киньте ссылку на них пожалуйста) Драйвера вот - Драйвера для Acer Aspire 4736. Перед тем как ставить драйвер, нужно определить модель Wi-Fi адаптера. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2011 19:31
#46
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
я купил пару месяцев назад за 4732z за 300$ ,отлично работает,камера порадовала...но обидно что нет микрофона,внешний не так удобен...и дисплей не очень хорош-глаза страдают,когда с текстом работаю...В общем,отличная машина за свою цену.... |
20 октября 2011 03:11
#47
Nossudak, поздравляю с покупкой ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 февраля 2012 01:04
#48
![]() Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Ноутбук acer aspire 4736g при загрузке выключается,иногда удается загрузиться,посмотрел температуру,она сильно скачет на видеокарте от 50 до 112 и потом сразу выключается ноут,а на процессоре держится в районе 40. Радиатор чистый. Что это может быть? Умерла видюха? |
15 февраля 2012 02:15
#49
![]() Репутация: 5095 Сообщений: 32767 |
X-BOX 360, Как же она умерла, если удаётся иногда загрузиться? Но если ничего не предпримите - умрёт. Смените термопасту и добейтесь плотного прилегания видеочипа к радиатору. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 февраля 2012 09:01
#50
Пасту я как раз менял и на ней и на процессоре,всё аккуратно поставил,на процессоре нормальная температура,а на видео скачет резко. Не просто же так она скачет? |
15 февраля 2012 12:02
#51
X-BOX 360, Ну, если точно знаете, что зазора нет и прижим плотный - значит, действительно, что-то с видеокартой. Тогда -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 февраля 2012 13:14
#52
Черт,разобрал его снова и там всё таки оказался зазор,будто там должна быть не термопаста,а термопрокладка... Странно,но когда я менял пасту на процессоре,то на видео тоже была паста... Это получается они на заводе что-ли перепутали и намазали пасту вместо термопрокладки? Болты были затянуты сильно. |
15 февраля 2012 14:23
#53
29 ноября 2015 16:13
#54
Если кто-то еще жив в этой теме)Подскажите пожалуйста,есть aspire 4736g,какую оперативку можно воткнуть?sodimm ddr2 2gbX2=4gb,И есть ли смысл установить ssd диск sata2 или 3. |
29 ноября 2015 16:27
#55
![]() Репутация: 153 Сообщений: 1629 |
Цитата: Guest какую оперативку можно воткнуть?sodimm ddr2 2gbX2=4gb. Да.Цитата: Guest И есть ли смысл установить ssd диск sata2 или 3. Всё зависит от Вашего кармана.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
29 ноября 2015 22:53
#56
brsgvrn, т.e.прирост я почувствую от ssd? так же почистить его хотел,открыл мануал так там весь ноут нужно разобрать!это действительно так?просто имел опыт с mac ами и там все куда проще... |
30 ноября 2015 00:12
#57
Цитата: Guest т.e.прирост я почувствую от ssd? Да, ощутите. Цитата: Guest так же почистить его хотел,открыл мануал так там весь ноут нужно разобрать!это действительно так? Да, это действительно так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 октября 2016 15:59
#59
![]() Репутация: 477 Сообщений: 4160 |
Цитата: goresleeps у 4732Z встроенный микрофон есть? По описанию, в модели Acer Aspire 4732Z-443G32Mn, должен быть.Сообщение отредактировал barankin - 4 октября 2016 16:02 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 октября 2016 16:14
#60
![]() Репутация: 0 Сообщений: 64 |
я тоже думаю что должен быть... но почему-то не пашет. --------------------------------------------------------- ![]() |
Название темы | Автор |
Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
Acer Aspire 4320, 4720, 4720G и 4720Z - Обсуждение и отзывы о моделях | Apire_4720z |
Acer Aspire 5252 и 5253 - Обсуждение моделей | FuzzyL |
Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
Acer Aspire 3750 и 4750 - Информация и отзывы владельцев | FuzzyL |
Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G - Отзывы по моделям и их обсуждение | FuzzyL |
