Переключение видеокарт ноутбука - 203 страница
6 декабря 2018 10:24
#4041
![]() Репутация: 24 Сообщений: 356 |
cbi4, интеловская встроенная, АМД Радеон (дискретная) от стороннего производителя. Дискретная всегда мощнее, чем встроенная. Не совсем понял, как и зачем Вы воткнули драйвер от ATI? Вам нужны 2 драйвера - первый для Интеловской видюхи, второй для AMD Radeon. И указывайте, какая винда стояла и какая стоит теперь. От Асер дрова под Ваш ноутбук только под 7-ку. С ними проблем в сети мало у кого. Если поставили 8.1 или 10, то скорее всего проблемы с видео будут и Вам придётся искать модифицированные драйвера под видеокарту АМД Радеон. Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 6 декабря 2018 10:38 |
6 декабря 2018 10:50
#4042
![]() Репутация: 510 Сообщений: 4349 |
Цитата: ezhik_koluchiy Не совсем понял, как и зачем Вы воткнули драйвер от ATI? Почитайте внимательно "На нем имеется две видюхи, соответственноATI Mobility Radeon HD 5470 и intel HD graphics," --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
6 декабря 2018 11:01
#4043
Цитата: barankin Почитайте внимательно почитал. И внимательно. Поставщиком драйвера для видеокарты Mobility Radeon HD 5470 является AMD. По Вашей логике, в данный ноут нужно ТРИ драйвера??? P.S.: Информация для уважаемого barankina здесь. Достаточно первых двух строк. Поэтому, я и спросил, зачем был поставлен драйвер от ATI? Это как масло масляное (два драйвера для одной видеокарты). Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 6 декабря 2018 11:43 |
6 декабря 2018 19:20
#4044
ezhik_koluchiy, извини, что в заблуждение ввел, драйвера я ставил через утилиту от AMD,которую скачал с оф. сайта, ATi я ее назвал, потому что в аиде она именно так и называется. Сейчас стоит вин 7 х64, раньше она же стояла. Так вот, я так понял что переключение графики были только в старом софте от радеона, есть какие то пути решения? Просто если снести и заново поставить драйвера через утилиту амдшную то ничего не изменится. А, забыл упомянуть, вчера еще ставил программку от интел, называется Intel Driver & support assistant? оно сканирует, и перекидывает на сайт интела, там соответственно пишет что мое ПО Intel последней версии, но пишет такое при нажатии на видеокарту от них: Intel® HD Graphics На вашем компьютере установлен драйвер производителя компьютера. Приложению Intel® Driver & Support Assistant не удалось обновить драйвер. Установка стандартного драйвера Intel вместо драйвера производителя может вызвать технические проблемы. Для загрузки последнего драйвера для вашего компьютера обратитесь к производителю вашего компьютера. Хотя после установки винды я ставил драйвера из драйвер пака на этот ноутбук, версию драйвера я уже писал Может попробовать другие драйвера на интел поставить или может есть утилита отдельная для переключаемой графики? Сообщение отредактировал cbi4 - 6 декабря 2018 19:21 |
6 декабря 2018 19:43
#4045
cbi4, переключение видеокарт возможно только, если установлен оригинальный драйвер от Асер, если я правильно понимаю. Здесь были? Сообщение #1 в этой же теме (Переключение видеокарт ноутбука) читали? Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 6 декабря 2018 20:05 |
6 декабря 2018 21:08
#4046
ezhik_koluchiy, так, накатил остюда Оригинальную версию драйвера от Acer переключалка видеокарт снова появилась, как раньше, но не показывает текущий активный графический процессор, перезагружал, тыкался в него, не работает, соответсвенно опять не понятно какая видяха работает что мне делать? снести все дрова, и поставить те, на которые ссылку давали? если да, то как правильно это сделать, тупо в диспетчере устройств удалить драйвера или есть какое то приложение? спасибо за помощь огромное вот тут лежит скрин с окном программки:https://ibb.co/m571vQH Upd: при попытке входа в игру, вывалился в синий экран Сообщение отредактировал cbi4 - 6 декабря 2018 21:19 |
#4047
cbi4, удалите оба драйвера и интеловский, и амдешный этим. Перезагрузка. Затем делаете по ссылке выше (устанавливаете драйвер для дискретной карты АМД, содержащий панель управления картами, перезагрузка, драйвер интеловской карты, перезагрузка). Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 6 декабря 2018 21:25 |
6 декабря 2018 23:18
#4048
ezhik_koluchiy, Спасибо огромное за помощь) сделал все так, версия драйверов не такая новая, но теперь переключение работает, а также с 25-30 фпс до 60 поднялось |
11 января 2019 03:21
#4049
у меня проблема, nvidia gefoce gt540m cuda 1gb после установки windows 10 исчезла из диспетчера устройств, но осталась в скрытых устройствах. после чего я переустановил windows 8.1 с загрузочной флэшки, в диспетчере устройств отобразилась лишь одна видеокарта стандартный vga драйвер, установка драйверов на Intel(R) HM65 Express Chipset Family LPC Interface Controller - 1C49 (PCI\VEN_8086&DEV_1C49&SUBSYS_05041025&REV_04) не дало ожидаемых результатов, видеокарты как не бывало. а стандартная VGA (PCI\VEN_8086&DEV_0116&CC_030000) ставится без проблем, к стати говоря в Bios тоже отображается только видеокарта с 128mb памяти, хотя возможность graphhic mode присутствует, но переключение между [integratd] и [switchable] ни каких изменений не дает. буду очень признателен если подскажите в чем проблема, может я драйвера как-то не так ставлю что у меня не появляется вторая видеокарта? |
11 января 2019 05:03
#4050
![]() Репутация: 20 Сообщений: 88 |
Цитата: shve может я драйвера как-то не так ставлю что у меня не появляется вторая видеокарта? Для начала неплохо было бы убедиться, что ваша видеокарта живая. Самый простой способ посмотреть в BIOS. В большинстве случаев, особенно, если это Acer там указывается. ![]() Вот пример, GOP Version - (Graphic on plate - более адекватного смысла я для себя подобрать не смог. А в ТыРнете не нашёл расшифровку как таковую) - это ваша интегрированная графика. На старых моделях её нет. Соответственно, в BIOS записи тоже нет. VGA BIOS Version (PEG) - PCI Express Graphic - ваша внешняя видеокарта. Вот если в этой строке указано тоже, что и в GOP Version - вашей видеокарте пришёл "северный пушной зверёк". Данная ситуация НЕ относится к ноутбукам БЕЗ дискретной графики(или отключённой аппаратно). --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
11 сентября 2019 08:36
#4051
Помогите! Не получается заставить работать встроенную видяху когда нужно, уже очень давно борюсь с этой проблемой, что только не перепробовал. Ноутбук Lenovo Z50-75, видяха AMD Radeon R7 M260DX, встроенная - AMD Radeon R7 (Caveri), Windows 7 x64 В последний раз попробовал драйвера отсюда http://notebookclub.org/drivers/lenovo/447-z50-75.html , так они не подошли, при входе в Catalyst появляется сообщение о том что не найдено чего менять, как-то так. Поставил опять официальные с сайта Lenovo. Прочитал в статье от HP о том что приложения на DirectX 9 могут использовать только одну видеокарту ( а мне нужно для старых игр), поэтому скачал 3dMark11 и проверил. В мониторе запущенных приложений видется также как и все приложения всегда в режиме экономии, независимо от того что указывается в переключаемых графических адаптерах. Но потом появляются новые процессы 3dMark.workload с высокой производительностью. Это первый раз когда у меня получилось задействовать дискретную видяху. Так что частично проблему решил, теперь нужно разобраться как-то чтобы на 9-м директе запускалась изначально дискретная графика а не встроенная. Слышал у кого-то в Catalyst есть пункт типа ручного переключения адаптеров на нужный, т.е. выбираешь между ручным и динамическим переключением, у меня такого нет. Может можно как-то разблокировать такое меню... Мониторю я с помощью GPU-Z, дискретная видяха всё время отображается как неактивная, если переключаю на встроенную а потом обратно или нажимаю обновить, то на пару секунд отображаются температура, загруженность и т.д. а потом опять всё по нолям. Пробовал ставить на тестируемой игре и запуск от имени админа, совместимость с XP, всё равно в логах видно что дискретка не работает. Кстати когда тестил в 3dMark11 то дискретка показывала результат только немного лучше, но это с учётом оценки физики, а по графике дикскретка в этом тесте почти в 2 раза больше результат показывает. Не знаю насколько используется рассчёт физики в играх типа NFS Most Wanted 2005 г. Т.е. если удастся заставить работать дискретку, то получится ли какой-то значительный прирости в производительности именно для подобных старых игрушек, стоит ли игра свеч? И ещё меня беспокоит температура, когда тестил в режиме Extrime то температура видеокарты доходила до 94 градусов. Сомневаюсь что это нормально, тем более они под одним радиатором с процем находятся и связаны по температуре. Если есть обладатели таких ноутов, как у вас? Какие идеи как снизить температуру? Встречаются сообщения что многие разгоняют частоту штатной утилитой, с такой максимальной температурой особо не разгонишь думаю. Вообщем тыкните хотя бы в каком направлении копать, я с этой встроенной графикой измучался уже... |
11 сентября 2019 11:12
#4052
Цитата: cypherpunks01 Вообщем тыкните хотя бы в каком направлении копать, я с этой встроенной графикой измучался уже... Копайте в сторону смены ОС.Если не нравится Windows 8, то установите Windows 10 и поэкспериментируйте с ней.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 сентября 2019 15:12
#4053
barankin, Windows 8 не нравится, но я думаю лучше уж эксперементировать в ней т.к. под неё есть официальные драйвера а под 10-ку есть только VGA-драйвер, может там сразу установится и для дискретки но интерфейс там уже другой, не Catalyst, может и переключения нет, я уже не помню. Но когда пробовал ставить Windows 10 было всё по моему также, и на Windows 8 тоже, т. к. тесты в 3dMark06 показывали лучший результат от встроенной графики, когда в BIOS отключена дискретная. Правда системы были установлены в режиме legacy а не UEFI как сейчас, хотя я обновлял BIOS и там в Readme указано для этих ОС подходящий режим UEFI. Так что мне кажется дело не в этом, под Windows 7 есть также все официальные драйвера, должно работать. Хоть изначально на ноутбуке и была установлена Windows 8. |
11 сентября 2019 16:05
#4054
Цитата: cypherpunks01 Правда системы были установлены в режиме legacy а не UEFI как сейчас, UEFI для Windows 10, Legasy для Windows 7.Цитата: cypherpunks01 под 10-ку есть только VGA-драйвер, может там сразу установится и для дискретки но интерфейс там уже другой, не Catalyst, может и переключения нет, я уже не помню. Для Windows 10 есть Catalyst .--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 сентября 2019 17:05
#4055
Цитата: barankin UEFI для Windows 10, Legasy для Windows 7. ну там написано UEFI для Windows 8 и 10 а для Windows 7 можно legacy только в 32-разрядном режиме, поэтому я установил Windows 7 в режиме UEFI дабы исключить этот фактор. Для Windows 10 есть Catalyst ну на офф. сайте не видел, только если какие-то сторонние искать, если знаете дайте ссылку |
11 сентября 2019 17:29
#4056
Цитата: cypherpunks01 ну на офф. сайте не видел, только если какие-то сторонние искать, если знаете дайте ссылку Всё очень просто, набираете в поисковике "Catalyst for Windows 10" и выбираете лучшую ссылку.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
11 сентября 2019 17:50
#4057
![]() Репутация: 5243 Сообщений: 32767 |
Цитата: cypherpunks01 Слышал у кого-то в Catalyst есть пункт типа ручного переключения адаптеров на нужный, т.е. выбираешь между ручным и динамическим переключением, у меня такого нет. Может можно как-то разблокировать такое меню... Нельзя. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2019 01:54
#4058
Цитата: reylby Нельзя. Почему? Например знаю что можно меню для разгона включить AMD Overdrive, чтобы был сразу в Catalyst |
1 мая 2023 17:23
#4059
Ноут 7745G. Графика ATI HD 5850 + Intel. Извините за глупый вопрос, но где находится графическое ядро Intel? В процессоре i7-740QM его нет (см.оф.спецификация), северного моста на плате нет, а в южном мосту BD82HM55 только видеопорты, видеомультиплексоры и ЦАПы (см.оф.спецификацию). Так где же всё-таки живёт графическое ядро Intel? Сообщение отредактировал Debian - 1 мая 2023 17:27 |
1 мая 2023 17:30
#4060
Debian, Так а нет его в Вашем случае. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей |
Название темы | Автор |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для звука | Kira |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
