Переключение видеокарт ноутбука - 201 страница
23 января 2017 20:59
#4001
NoMoreRoom, Было такое, решилось удалением драйвера nvidia и всем что связано с ней, потом установка драйвера на Intel HD 4000 и установки geforce experience. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
23 января 2017 21:56
#4002
zloimorda, Спасибо, помогло!) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
29 января 2017 10:07
#4003
Доброго всем времени суток!!! Ноутбук e5-553g-t2ds Покупал в принципе для работы, ну вот захотелось поиграть (судя по конфигурации должен тянуть на средних игры) решил вспомнить юность и поиграть в КС! Так как 1.6 не актуальны, купил и установил GO. Лагает временами, fps 57-59 (выяснил что если экран выдаёт 60гц, то больше 60 fps и не будет, ок) но во время стрельбы или ещё каких активных действиях fps падает до 20-30, и это все на минимальных настройках! У меня закрались подозрения что во время игры ноутбук не переключается на более мощную видео карту! Подскажите как проконтролировать этот вопрос?? Не как не могу понять! Нашёл информацию что он переключает автоматически, но а как это можно увидеть? Или может можно переключить в ручную?? В настройках Radeon не нашёл ничего такого, I need help! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E5. Переместил: reylby |
29 января 2017 12:42
#4004
![]() Репутация: 5113 Сообщений: 32767 |
30 января 2017 15:10
#4005
reylby, Спасибо вам большое, проверил программой! Загружается именно картой что мощнее! Но fps все равно опускается в половину минимум Вопрос решён!!! Дело было не в переключаемых видео картах, а в самих настройках! fps стабильно 56-59 Сообщение отредактировал specialkioto - 30 января 2017 18:48 |
2 февраля 2017 21:39
#4006
Здравствуйте! Помогите с такой проблемкой,наверное на этом форуме она не в первый раз встречается. Модель Acer Aspire E1-571g ОС - Windows 10 Pro Видеокарты две, всторенная Intel 4000 и Nvidia 710m(дискретная) Переустановил с 7 Вин на 10 и теперь не включается вторая видеокарта Все очень даже банально,просто не могу включить дискретную,её видно в диспетчере устройств,драйвера последние на неё,в панеле управления все стоит как надо(Високопроизводительный процессор Nvidia) В биос не заходил,так как не очень разбираюсь в этом и боюсь все там испортить. Хелп ми! Уже 2-й день мучаюсь. |
2 февраля 2017 21:42
#4007
Adventure, Сообщение #4001 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 февраля 2017 21:59
#4008
reylby,из того что я понял,удалить все что связанное с nvidia и intel и заново установить?) |
14 февраля 2017 02:22
#4009
![]() Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Ноутбук Acer 2510g c двумя видеокартами Intel и GeForce 820m. Так в ни в Win, ни в Debian вторая видяха GeForce 820m не хотела работать, попробовал в БИОСе в разделе "Видео" переключить с "SG" в "PEG", не очень понимая, что это означает (там ещё есть пункты "Auto" и "IGFX"). В результате чёрный экран. Что может помочь? Сбросить БИОС? Вслепую не получается. Перепрошить? Сервис? UPD. Сейчас подключил внешний монитор, и Dedian загрузился (внешний моник включился только после загрузки драйверов Дебиана). Но дисплей ноута всё равно чёрный, хотя на нём видны при определённом угле контуры окон, т.е. изображение подаётся. Неужто такое совпадение, что лампа сгорела? Или всё-таки, если я переключу в БИОСе обратно на "SG", дисплей заработает? Даже не знаю, что делать теперь. |
14 февраля 2017 02:49
#4010
Цитата: vcsasha Неужто такое совпадение, что лампа сгорела? Или всё-таки, если я переключу в БИОСе обратно на "SG", дисплей заработает? Если переключите обратно - всё вернётся и станет как было. Можете попробовать сбросить биос, передёрнув батарейку биоса или замкнув, под планками памяти, контакты, в виде пары <| |> с надписью JME1. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 февраля 2017 03:10
#4011
reylby, Цитата: reylby Если переключите обратно - всё вернётся и станет как было. Можете попробовать сбросить биос, передёрнув батарейку биоса или замкнув, под планками памяти, контакты, в виде пары <| |> с надписью JME1. Беда в том, что 2510g очень непросто разбирается. Батарейку я там не нашёл (как и планки памяти - оказывается, чтобы до них добраться ,нужно почти полностью его разобрать. Боязно.) Я думал вслепую вернуть установки БИОСа, но нужно знать последовательность нажатий, а в Инете я картинок с InsydeH2O 1.32 не нашёл. Цитата: reylby Если переключите обратно - всё вернётся и станет как было. Можете попробовать сбросить биос, передёрнув батарейку биоса или замкнув, под планками памяти, контакты, в виде пары <| |> с надписью JME1. reylby, спасибо. Смог вслепую путём разных комбинаций сбросить на дефолт - и дисплей заработал. Тему закрываю. |
23 февраля 2017 14:28
#4012
Добрый день. подскажите, на ноуте asus x54h заменил проц с pentium b950 на i5 2540m. хотел бы поработать на встроенной видеокарте, но она не находится. на ноуте имеется дискретная карта hd 6470m. биос стоит последний, переключение между видеокартами в биосе нет. как быть или в этом ноуте нет возможности установить вторую видеокарту? |
25 февраля 2017 17:40
#4013
![]() Репутация: 0 Сообщений: 37 |
подскажите самый новый , и в то же время рабочий драйвер для ati 6560. ставил с оффсайта начиная с 15 beta b более ранние. все работают некорректно. и как сделать,чтобы автоматически при переходе на батарею не включалась интегрированное видео? Сообщение отредактировал Adamant - 26 февраля 2017 07:12 |
27 февраля 2017 20:19
#4015
Добрый день ноут Acer Aspire 7741ZG-P612G50 система на Win 7 X64, Умирает дискретная видеокарта Mobility Radeon HD 5650, относил в сервис сказали что ремонтировать нет смысла, знакомый прогрел видеочип - пока живет, но думаю не на долго. 200 страниц нет сил прочитать - вопрос можно ли переключиться на встроенное видео в процессор? Ноут тупо для интернета и просмотра фильмов, покупать новый ради таких целей жаба душит) В биосе ничего про переключение видеокарт не нашел, возможно его стоит обновить? Или возможно как то по другому можно переключать видеокарты в данной модели? |
27 февраля 2017 20:25
#4016
Powercraft, Прошейте биос с проявленными скрытыми настройками, может в нём есть опция переключения видеокарт. Но это на Ваш страх и риск, вполне можно окирпичить ноутбук изменением настройки. Сообщение отредактировал reylby - 27 февраля 2017 20:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2017 19:18
#4017
Здравствуйте. Ноутбук ACER Extensa EX2520G-P70U, раздражает белёсый экран, можно было бы прибавить чёрного цвета выставив в нвидиа "Выходной динамический диапозон-полный" но меню урезанное. Есть только пункт Параметры 3D. Можно как то сделать чтобы было полное меню? |
12 марта 2017 20:41
#4018
Цитата: santimetr Можно как то сделать чтобы было полное меню? Нет. С Nvidia Optimus вывод на дисплей идёт через Intel HD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 марта 2017 15:46
#4019
Цитата: reylby Powercraft,Прошейте биос с проявленными скрытыми настройками, может в нём есть опция переключения видеокарт.Но это на Ваш страх и риск, вполне можно окирпичить ноутбук изменением настройки. Добрый день, успешно прошился до 1.26 MOD разблокировалось меню INTEL, но там в меню Intel Video при выборе можно выбрать авто либо выключить, как же заставить ноут работать только на встроенном видео(((( |
24 марта 2017 19:42
#4020
Powercraft, Ну, видимо ничем Вашему горю не помочь, окромя покупки целой материнской платы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 6 гостей |
Название темы | Автор |
Драйвера для звука | Kira |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
