Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке - 9 страница
29 августа 2012 10:45
#161
Люди, как сделать так чтобы wifi не включался при загрузки винды автоматически? Ноут 5750g Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 |
12 сентября 2012 14:52
#162
![]() Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Legko, vikljuci Wi-fi adapter, esli ne poljzueshsja. |
27 сентября 2012 16:20
#163
![]() Репутация: 0 Сообщений: 9 |
блин, все забывал спросить, на win7 starter как то реально вообще сделать чтоб при включении бука не включалась вафля? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
27 сентября 2012 17:41
#164
![]() Репутация: 14 Сообщений: 114 |
дак, а отключить Wi-Fi клавишами Fn+F3? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX) были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk |
29 сентября 2012 22:07
#165
kukht, ну и это при каждом включении... может как то можно сделать чтоб wi-fi не включался при каждом включении бука? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
7 октября 2012 14:29
#166
![]() Репутация: 1 Сообщений: 1 |
для того чтобы после загрузки винды 7 автоматически включался Блютуз нужно в реестре исправить HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATHEROS\VistaAddOn\prebootSwitch = 1 или HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATHEROS\VistaAddOn\iang фаил DisableLangFromLocal=1 а для того чтобы WI-FI не включался зайдите в центр мобильности WIN+X и выключите безпроводную связь! все работает на Acer 5755G!Удачи!!! Сообщение отредактировал kolyan-voin - 7 октября 2012 14:32 |
2 ноября 2012 16:21
#167
![]() Репутация: 22 Сообщений: 175 |
Если в wn7 до ввода логина нажать дважды Fn+F3 (кнопка wifi), то (в Aspire3830) wifi будет отключенным после входа в сеанс. Если один раз, то - Bluetooth. Если трижды, то снова всё включится. И так по кругу. (Индикатор радиосети соответственно гаснет или светится.) После запуска LaunchManager этот трюк с кнопками уже не проходит. Если удалить LaunchManager, можно снова пользоваться этой каруселью с кнопками. Сообщение отредактировал sovin - 2 ноября 2012 16:25 |
3 декабря 2012 21:46
#168
Все выше названые способы не помогли мне сделать включение блютуза вместе с Windows7. Может для моего бука есть другой способ? Или может появился способ "универсальный"? Acer Aspire 8735G |
5 декабря 2012 12:58
#169
Все выше названые способы не помогли мне сделать включение блютуза вместе с Windows7. |
5 декабря 2012 13:12
#170
Цитата: gadge вместе с Windows7 Да ладно умничать, конечно-же "СОВМЕСТНО", лучше-бы помог чем. |
6 декабря 2012 01:00
#171
ta ze petrushka, poraznomu proboval, ne polucaetsja :( Сообщение отредактировал gadge - 6 декабря 2012 01:02 |
9 декабря 2012 20:19
#172
![]() Репутация: 2 Сообщений: 11 |
Перебрал уже более 80-ти Launch Manager-ов. Хотел, что бы он давал доступ к настройкам BT и WiFi, что бы было такое окно: ![]() Это окно мне дал только Launch Manager v1.1.1.51. Причём после выкл/вкл бука настройки BT и WiFi оставались в режиме заданном в LM. И даже после удаления LM настройки остаются. Недостаток этого LM - не работают многие остальные дополнительные кнопки. Может быть кому-то поможет или найдутся умельцы, которые скрестят этот LM и какой-нибудь современный, красивый. PS. Материал для работы - 122 версии Launch Manager (391 МБ). Сообщение отредактировал sparr - 7 января 2013 00:23 |
4 марта 2013 09:55
#173
Цитата: kolyan-voin для того чтобы после загрузки винды 7 автоматически включался Блютуз нужно в реестре исправить HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATHEROS\VistaAddOn\prebootSwitch = 1 или HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATHEROS\VistaAddOn\iang фаил DisableLangFromLocal=1 а для того чтобы WI-FI не включался зайдите в центр мобильности WIN+X и выключите безпроводную связь! все работает на Acer 5755G!Удачи!!! Это для ATHEROS, а для Broadcom как ? Не могу найти ключ в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Widcomm\BTConfig Сообщение отредактировал Rainman2004 - 4 марта 2013 10:06 |
17 мая 2013 09:03
#174
За полтора года несколько раз копал, каким образом "добраться" до автозапуска bluetooth'a, в том числе и на этом форуме. На этот раз подошел вплотную. Так вот, ноутбук Acer Aspire Ethos 8951G. Никакие изменения ключей в реестре, использование всяких гавноутилит и т.п. не помогло. Поставил совмещенный Atheros wi-fi/bluetooth адаптер в mikro pci слот. Цена вопроса 12$. При запуске ноута блютуз автоматически запустился (один раз только пришлось его запустить при первом запуске хоткеем Fn-F3). Может кому-то тоже поможет. Для меня это было проблемой только из-за bluetooth мыши. P.S. Кстати, сразу после установки Win 8 еще до смены адаптера, bluetooth автоматически запускался. Но стоило только что угодно поменять в настройках системы (например "Изменение параметров контроля учетных записей") или установить какую-либо программу, то все пропадало при последующем запуске системы. Сообщение отредактировал Delaplano - 17 мая 2013 09:06 |
2 июня 2013 11:32
#175
В общем тоже долго парился с проблемой НЕ включения bluetooth при загрузке бука.. в результате где-то наткнулся на форумах на замечательную программку RW - Read & Write. C ее помощью можно напрямую управлять памятью микросхем, в частности можно включить BT=) Если коротко, то я отследил состояние памяти МК при включении и выключении BT.. соответственно нашел те ячейки памяти которые изменяются и нужные значения..) Осталось только добавить задание в планировщик на включение BT при загрузке. Готовое решение для моего ноута 5742G Win7 x64 - BT_Enable.exe (267 | 1.56 Mb). Устанавливать от имени администратора, а то не добавится задание в планировщик! Работоспособность на вашем ноуте не гарантирую, т.к. мало ли.. может версия МК другая и т.д. и т.п.. Для других ноутбуков можете попробовать сделать по аналогии.. ;) Сообщение отредактировал reylby - 2 июня 2013 12:39 |
3 июля 2013 12:19
#176
![]() Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте, господа. Имеется ноутук Acer Aspire 7750G-2676g76mnkk. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно реализовать автоматическое включение Wi-Fi-адаптера при загрузке Windows 7? Для включения Wi-Fi-адаптера нужно всякий раз нажимать Fn+F3 - быть может есть какой-то способ (скрипт), который бы сам нажимал эту комбинацию клавиш? C уважением, Геннадий. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- "Хто такой Генерал Еггог и почему он испортил мой компьютер?!" |
3 июля 2013 13:35
#177
Цитата: Sferg ноутук Acer Aspire 7750G-2676g76mnkk. На моем Acer Aspire 7750G WiFi, если он включен, то он и включен после перезагрузок без всяких скриптов (что на Win7 было, что на Win8 сейчас). У вас никаких сторонних прожек по управлению питанием не установлено?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 июля 2013 17:33
#178
Цитата: minos66 На моем Acer Aspire 7750G WiFi, если он включен, то он и включен после перезагрузок Ну, если перезагрузиться, то Wi-Fi-адаптер сохраняет включенное состояние. Но я ноутбук полностью выключаю. Мне нужно, чтобы Wi-Fi-адаптер автоматически включался после холодного включения ноутбука. Цитата: minos66 У вас никаких сторонних прожек по управлению питанием не установлено? Нет, всё ПО обычное... Сообщение отредактировал Sferg - 3 июля 2013 17:34 --------------------------------------------------------- "Хто такой Генерал Еггог и почему он испортил мой компьютер?!" |
30 июля 2013 17:52
#179
как настроить биос чтобы включалось от кнопки пуск и авт. вкл. вайфай? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: reylby |
30 июля 2013 18:50
#180
![]() Репутация: 12 Сообщений: 81 |
Так wifi итак по умолчанию при включении компьютера включен. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: reylby |
