Автоматическое включение или отключение Wi-Fi и Bluetooth при загрузке - 7 страница
nase
29 сентября 2011 13:57
#121
Лез, запускал из этой папки... не запускается... По крайней мере внешне ничего...
Сообщение отредактировал nase - 29 сентября 2011 13:58
Модель ноутбука: Aser Aspire One Happy2
29 сентября 2011 14:02
#122
nase, я имею ввиду не запуск приложения, а правку файла с настройками (файл имеет расширение cfg - вроде MMDUtl.cfg)
nase
29 сентября 2011 14:18
#123
Понял, посмотрел... Там записи которые касаются разрешения видео и подобное, и все... Во втором файле только кнопки...
Сообщение отредактировал nase - 29 сентября 2011 14:23
29 сентября 2011 15:10
#124
nase, значит придется еще настройки поискать...
nase
29 сентября 2011 15:27
#125
Видимо да, только где? :smile:
Еще интересное наблюдение: после правки в реестре и отключения в свойствах адаптера, WiFi больше автоматически не включается, хотя в окне LM (Fn+F3) показывает, что он включен...
Сообщение отредактировал nase - 30 сентября 2011 10:35
se-style
6 октября 2011 11:35
#126
nase, ага...и индикатор вафли на ноуте горит...
P.S.: читал где-то что это в биосе настраивается...на самсунгах в boot - wireless...у нас в биосе я такого не заметил...в разделе boot есть раздел про вафлю...но там просто показывается какая карточка стоит...и редактировать там нечего нельзя...
Сообщение отредактировал se-style - 6 октября 2011 11:39
Stas_Raider
9 октября 2011 22:41
#127
Wi-Fi сам включается, когда включаю ноут. Можно это как-то отключить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Wi-Fi. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mnrr
dnezz
10 октября 2011 13:06
#128
у меня в реестре я не могу найти ничего связанного про wi-fi b bluetoohte
dnezz
19 октября 2011 20:27
#129
доброго времени суток... ну никак не могу вкл блютуф и вай фай....
размещение Port_#0001.Hub_#0004
USB\VID_0CF3&PID_3000&REV_0200
вот эти проблемы... все дрова с офф сайта лаунч не попогает и реестр тоже в службе тоже поставил на авто и запускал даже но ни дышит помогите пожалуйста
андр
1 ноября 2011 01:34
#130
Для постоянного отключения или включения Wi-Fi сделать следующее : Пуск - Панель управления - Просмотр состояния сети и задач - Изменение параметров адаптера - правой кнопкой нажать на Беспроводное сетевое соединение и соответственно левой кнопкой включить или выключить .
Для быстрого включения слева под лампочкой вафельки нажать пальцем маленькую кнопку включателя , потом мышкой Вкл Wi-Fi или Fn+F3 . И все .
Сообщение отредактировал андр - 1 ноября 2011 01:47
slava01rus
2 ноября 2011 12:40
#131
в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Dritek\LManager\Settings
Wireless LAN измени параметр Wireless LAN Always On на 0. все работает
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3820TG-484G50iks (RAM 8GB/SSD Vertex 4)
Cka3o4nuk
21 ноября 2011 12:59
#132
Перечитал много тем на этом форуме, ответа не нашёл. Поэтому решил задать вопрос. Если уже на него ответ был, не ругайте сильно, я не смог найти ))) .
Имеется Acer 5056(буквы не помню), в штате нет блутуса. Докупил отдельно чип 92046 и установил. Накатил дрова бродкома скачанный с оф. сайта. Работает, устройства конектятся.
Но вот вопрос: Как сделать чтобы устройства автоматом переподключались (подключались) к ноуту..??..
Спецом просто купил мышку блупупную для ноута, и очень запарно подключать каждый раз руками через тачпад при включении и ребуте ноута.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Bluetooth. Переместил: minos66
smileola
26 ноября 2011 22:20
#133
Добрый вечер! Ребят, помогите плиз. Не пойму что случилось!! Выключила на ноуте с боку выключатель беспроводных сетей. Затем обратно включила и все... больше вай-фай не работает - пишет беспроводные сети не найдены :sad: Переустановила драйвера - бесполезно...
Сообщение отредактировал reylby - 27 ноября 2011 02:15
MaxPower
10 декабря 2011 13:04
#134
подскажите ребята.
проблема такова: каждый раз после включения ноута из выключенного состояния блютус находится в состоянии "ВЫКЛ" а вай-фай в "ВКЛ", хотя лаунч-менеджер (FN+F3) показывает оба интерфейса "OFF". а вот после перезагрузки (т.е. если я ноутом пользовался, блютус+вайфай были включены и я перезагрузил ноут) состояния работы остаются на "ВКЛ", хотя лаунч-менеджер опять таки рисует оба интерфейса на "ВЫКЛ". как бы две проблемы-как бороться с враньем показаний лаунч-менеджера и как сделать чтоб блютус всегда был включен независимо от предыдущего перед включением состояния ноутбука?!
по сути дела на показания лаунч-менеджера мне можно сказать побоку. меня напрягает больше постоянное выключение блютуса. я просто мышью блютус пользуюсь. и каждый раз приходится тыкать-включать его.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Acer 3830TG 2414G50nbb
Samsung Galaxy Note
SergiOne
17 декабря 2011 15:57
#135
slava01rus,
Все сделал как ты описал в сообщении №141, Wi-Fi после перезагрузки не включился, но при последующих запусках все стало по прежнему. При этом значение реестра остается 0.
Хочется побороть эту фигню, но даже не знаю что еще можно сделать.
Сообщение отредактировал SergiOne - 17 декабря 2011 15:59
Модель ноутбука: ACER Aspire AS5755G-2678G1TMnbs
gadge
20 декабря 2011 17:02
#136
У меня та же фигня, при включении всегда включен wi-fi, и выключен bluetooth. А мне бы наоборот, у меня мышь bluetooth, а wi-fi не нужен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G Core i7 2670QM 2.2GHz 6GB RAM Win7 Ultimate 64bit.
vologdan
30 декабря 2011 23:09
#137
Всем доброго вечера!Не знаю в какую тему вопрос задать.У меня ноутбук 5552G,при включении ,загорается индикатор беспроводной связи.Можно ли его отключить совсем?Очень не удобно, при каждом включении беспроводную связь отключать!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby
3 января 2012 15:44
#138
В реестре покопаться попробуйте. Вас интересуют настройки Launch Manager
bagumka
13 января 2012 12:01
#139
Vladson,
воспользоваться встроенным менеджером от Acer
drakon537
19 января 2012 11:31
#140
Нашел рабочий вариант для БТ, это уводить ноут в гибридный режим :) + включается быстрей. При перезагрузке БТ тоже не отключается.
P.S.: Анализировал деятельности систему при выключение и выключение. Создавалась папка системная(по типу как для God-Mode). При попытке повторить действия в ручную, бт не поднялся.
Сообщение отредактировал drakon537 - 19 января 2012 11:32
Модель ноутбука: Aspire TimeLifeX 3820
