Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами
19 декабря 2009 07:54
В этой теме задаем вопросы, относящиеся к проблемам с матрицами. Как то полосы, пятна на экране, битые пиксели, отсутствие подсветки и прочее. Обратите внимание, что тема расположена в разделе "Hardware - Железо", поэтому разделяйте пожалуйста, "софтовые" вопросы, например регулировка уровня подсветки или "как выставить нужное разрешение" и вопросы, относящиеся к матрице именно как "железу".
Документация на матрицы: ссылка
Вопросы по видеокарте ноутбука прошу излагать здесь: Решение проблем с видеокартой ноутбука
Сообщение отредактировал FuzzyL - 18 сентября 2010 14:27
TiGeR86
19 декабря 2009 14:59
Здравствуйте, у меня такая беда, было все нормально но тут включил комп "Acer Aspire 5520G" и на мониторе ужас что, внизу экрана зеленое пятно как клякса от чернил и по вертикали цветные полоски идут, подскажите что это может быть, подозреваю видюху или матрицу, гляньте картинку пожалуйста, может что точнее скажите.
Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
19 декабря 2009 15:30
1. Видны ли эти дефекты в биосе? Или при загрузке с установочного диска или LiveCD? При загрузке в безопасном режиме?
2. Попробуйте, если есть возможность, подключить внешний монитор. На худой конец телевизор.
TiGeR86
19 декабря 2009 19:02
1. Проверил, все дефекты есть, при загрузочной картинке асера синябелая там тоже есть эти дефекты, еще заметил такую вещь что это зеленое пятно съезжает со временем ниже, вот такая вот картина, что может быть все таки? Монитор или видюха умирает?
2. Возможности подключить к другому монитору или телевизору нету в данный момент ((
19 декабря 2009 19:21
Поизгибайте матрицу, взявшись за верхние углы, надавите пальцем на полосы/ пятна. Без фанатизма. Если полосы/ пятна меняют цвет, пропадают, то скорее всего отслоение проводников шлейфа дешифратора. Не лечится, матрица под замену.
Если полосы при мех. воздействии "как влитые" есть шанс, что это не матрица, а шлейф LVDC или и в самом деле видеокарта. Шлейф лучше проверить заменой на исправный, но как понимаю у вас под рукой их не очень много валяется. Вначале просто поизменяйте угол раскрытия крышки. Что с полосами происходит? Затем снимите аккумулятор, отсоедините-подсоедините шлейф несколько раз. Потеребите его... Если после этого полосы как то изменились - продолжайте шлейф мучать...
Видеокарту проверить лучше на внешнем мониторе. Если там все в норме, то скорее всего (но не на 100%) все тот же шлейф, ну или как вначале сказано - матрица.
TiGeR86
19 декабря 2009 20:01
В общем попробовал, при изменении угла монитора ничего не меняется, при нажатии на монитор без фанатизма полосы чуть искажаются, мало заметно, а вот пятно меняет форму при нажатии на него, для наглядности прикреплю картинку вторую, если сравнить с первой то визуально очень заметно.
Вывод, судя по симптомам матрица?
19 декабря 2009 20:42
Ну да... На этом снимке однозначно видно - матрица под замену.
TiGeR86
19 декабря 2009 20:52
Эхх... спасибо вам большое за помощь ребята, что помогли точно узнать причину sad
Печально конечно, ноуют прожил всего 1.5 года.
Еще вопрос, если в курсе сколько примерно стоит такая матрица и её замена?
Заранее благодарен.
andrejkuzmi
4 января 2010 17:43
Помогите!
Сегодня утром упал на даче вместе с ноутбуком. Приехал домой, включил, все цвета перемешались. Сплошная инверсия.
Подключаю второй монитор,- там все нормально. Что это может быть?
Extensa 7630G
hahol_st
4 января 2010 18:55
Парни извините,подскажите в чем трабл ,даже незнаю как описать,короче на мониторе стали появляться черные полосы,вроде как на ч\б телевизорах при плохом приеме сигнала,по всей горизонтали,много и разной толщины и конфигурации.Сначала думал от нагрева(в районе кнопки вкл\выкл порядком горяче),но потом заметил что бывает и сразу после включения ,нести в СЦ,или можно самому устранить(хоть-бы знать причину...)
ACER Форум » ЭКРАН НОУТБУКА, МАТРИЦА И фото прикрепляйте, когда о дефектах матрицы речь идет.
Сообщение отредактировал minos66 - 31 декабря 2009 10:39
...просидел пол-часа с фотиком в руках в ожидании дефектов,и монитор закрывал-открывал потихоньку,но "поймать" момент так и не удалось sad ,в неопределенных местах закрытия-открытия крыши ноута проскакивают полосы,(скорей всего не полосы,а пропадает изображение,или тупо черные полосы) как буд-то шлейф переломан и контакт пропадает(даже незнаю есть-ли там шлейф,и может-ли он переломаться...) sad
Учиться никогда не поздно.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4315/ Win-7/ HDD-500Gb/ DDR2-2048Mb/Intel(R) Celeron(R) 2,13ГГц
4 января 2010 20:33
andrejkuzmi, что-то с шлейфом матрицы. Попробуйте его вытащить и вставить
kuklaЁж
5 января 2010 14:31
День добрый.
Вчера во время игры компьютер (5520G) подзавис, моргнул синим экраном виндовса и перезагрузился.
Теперь появилась проблема. Очень частые сообщения о том, что видеодрайвер перестал отвечать и был перезагружен, синий экран, также красные точки на экране во время пролистывания страниц в интернете мышкой через колесико.
замена драйвера видеокарты не помогла. В чем дело: в экране или в самой видеокарте?
Модель ноутбука: Aspire 5520G, 2 Gb DDR2, NVIDIA GeForce 8600m GS, Windows 7 Professional
5 января 2010 19:19
kuklaЁж, это похоже на перегрев видеокарты. Вы пробовали разбирать ноут и чистить внутри от пыли?
kuklaЁж
5 января 2010 19:55
#14
Вот как раз до этого руки и не доходили((
Попробую.
Спасибо за совет!
kuklaЁж
11 января 2010 10:38
#15
kuklaЁж,
Доброго времени суток! Я ноут почистила (покупала баллон со фторхлор-чем-то там), теперь меньше греется. Но проблема не исчезла... Чип видеокарты (если это был он) - серенькое нечто... Она сгорела?!
11 января 2010 15:23
#16
А вы термопасту меняли на видеокарте? (то серенькое. Что и как делать написано в разделе FAQ)
lan_celot
13 января 2010 18:25
#17
Здравствуйте, сегодня утром при включении ноута обнаружил, что экран не загорается т.е. винда загружается, проигрывается звук включения, а изображение полностью отсутсвует, даже на стадии загрузки! На кануне с ноутом ничего не делал, не ронял, не устанавливал никакое по и т.д.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?! Прочитав эту небольшую ветку понял, что при проблемах экрана или матрицы особо с бубном не потанцуешь? Если я правильно понимаю, то можно попробовать что-то сделать со шлейфом, вытащить и вставить, но не имею представления как к нему добраться или же где найти инфу по этому поводу!
Заранее благодарен за любую помощь!
Модель ноутбука: Acer Aspire 1694
13 января 2010 18:41
#18
Инфа здесь ACER Форум » Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков. Сложно - несите в СЦ.
Посмотрите на матрицу при ярком освещении под острым углом. Контуров изображения не просматриваются? Если просматриваются - проблемы с инвертором или лампой подсветки. Если у вас светодиодная - еще проще, там инвертора нет, скорее всего контакт в разъеме питания отошел. Ну а если контуров нет - или шлейф, или видеокарта померла. Видеокарта ли можно проверить подключив внешний монитор/TV.
lan_celot
13 января 2010 19:21
#19
1. На свету контуров изображения не видно.
2. Монитор подсоединить пока не могу для проверки видюхи, нахожусь на даче у родителей!
3. Скачал инструкцию по разборке, но информация в ней представлена не в очень удобопонимаемом виде. Если я правильно понимаю, то чтобы добраться до шлейфа, то нужно следовать шагам раздела "removing the LCD module"? Т.е. когда отсоединю "keyboard cover" или это я совсем не туда?
4. И стоит ли лезть смотреть шлейф, пока не исключил видюху?
До шлейфа добрался, но что с ним делать не ясно, попробовал вынуть и вставить обратно, но при включении то же самое! Видимо нужно смотреть видюху!
14 января 2010 10:53
#20
lan_celot, в первую очередь проверяйте шлейфы. Их можно довольно легко проверить. Работоспособность видеокарты можно проверить подключив внешний монитор. Можно и другую видеокарту поставить, но у вас то ее нет
