PowerSmart Manager - кнопочка "P" - 2 страница
booc1k
25 января 2011 13:10
#21
FuzzyL, благодорю за совет :)
Но однако же обошолся востонавлением системы месячной давности ;)
Модель ноутбука: acer aspire 5553G
ragde
25 января 2012 00:14
#22
добрый вечер! я скачал PowerSmart Manager Application при вкл яркость экрана такая же как и при выкл.состояни.подскажите что делать как настроить.спасибо заранее.
28 января 2012 18:22
#23
Драйвера на видео обновляли? BIOS новый прошивали?
praporshikovv
25 марта 2012 20:50
#24
привет всем! уменя на своем Acer aspire 5740G когда я его взял, работала кнопка P, так называемая программируемая клавиша. со временем, при переустановки систем, она перестала работать. вопрос само собой следующий, как заставить ее снова работать и что для этого надо, может какой нибудь драйвер или программа???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Флейм. Переместил: reylby
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5740G Intel Core i3 priocessor 330M (2.13GHz, 3 MB L3 cache) ATI Mobiliti Radeon HD 5470 Up to 1754 MB Hyper Memory Win7 x64
tema5738
28 октября 2012 01:01
#25
У меня Acer Aspire5738zg. Есть на клаве кнопка Р, которую можно програмировать под любое приложение. При ее нажатии, она загорается. После переустановки виндовс перестала гореть. Пробывал ставить разные дрова. думал может в этом дело, не помогло. Может ктото знает, как решить проблему?????
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
28 октября 2012 01:27
#26
tema5738,
Первые три сообщения в теме гляньте.
tema5738
28 октября 2012 01:54
#27
Кнопка Р работает, но не горит(
28 октября 2012 04:25
#28
tema5738,
Найдите PowerSmart Manager в реестре, покопайтесь в настройках.
tema5738
28 октября 2012 15:10
#29
Можно както более понятливей, а то я чуток не выкупаю что нужно делать) какие настройки?
Сообщение отредактировал tema5738 - 28 октября 2012 15:28
28 октября 2012 16:16
#30
tema5738,
Ищете в реестре ветку с названием Power Management или ePower Management или 3DB0448D-AD82-4923-B305-D001E521A964 или с упоминающимися там файлами epowerevent.exe, epowermsg.exe... и смотрите, нет ли там настроек, касающихся подсветки кнопки.
Точной пошаговой инструкции - нет.
Сообщение отредактировал reylby - 28 октября 2012 16:17
tema5738
28 октября 2012 16:31
#31
В редакторе реестра нет контекстного меню "настройки"
28 октября 2012 21:04
#32
tema5738,
Жмёте в редакторе реестра Ctrl+F, вводите текст, который должен быть в искомой ветке, ищете. Находите ветку PowerSmart Manager, смотрите, есть ли там параметры, название которых примерно подходит к реакции на нажатие кнопки, если есть, то или меняете их значение, например с 0 на 1, методом научного тыка, или спрашиваете.
tema5738
28 октября 2012 21:37
#33
вот такое должно быть?
Сообщение отредактировал tema5738 - 28 октября 2012 21:37
28 октября 2012 22:58
#34
tema5738,
И такое тоже).
Поищите ветку с настройками PowerSmart Manager.
tema5738
28 октября 2012 23:55
#35
нашел ту ветку.Дальше не знаю (тугой).
29 октября 2012 00:30
#36
tema5738,
Нет, что-то с ним связанное должно ещё найтись), попробуйте поискать по названиям файлов, выше писал.
Должно найтись что-то похожее на ветку Launch Manager с настройками(можете, кстати, и там посмотреть, может там эта кнопка упоминается).
tema5738
29 октября 2012 00:51
#37
нашел ветку LManager, папку buttons, потом что?
Сообщение отредактировал tema5738 - 29 октября 2012 01:15
DimonNT
2 января 2013 14:08
#38
Цитата: tixo
в этой версии кнопка P только для вызова окна программ, она не изменяется.
А смысл вообще этой кнопки?
Launch Manager и дополнительные кнопки
это окно тупо показывает что можно переназначить функционал на указанных клавишах... И что?.... у меня нет этих клавиш.. что мне делать?.)).... что за бред))......
При покупке этого ноута была такая фишка: При нажатии на P в точно таком же окошке была строчка с клавишей P которой я указал нужное мне назначение (например: открыть пиво))) )...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Launch Manager и дополнительные кнопки. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DZG
tixo
2 января 2013 17:49
#39
установите версию LM для своей модели с сайта acer.ru
DimonNT
2 января 2013 19:23
#40
Там 2 версии одна именуется: LaunchManager_Dritek_3.0.04_W7x86W7x64_A
вторая: LaunchManager_Dritek_3.0.00_W7x64_A
Вторая не запускается, хотя на сайте именуется как: Acer LaunchManager Application..... Инсталляха не запустилась вообще! почему то....
