Acronis Disk Director и Acronis True Image - 3 страница
1 июля 2009 15:28
#41
![]() Репутация: 344 Сообщений: 2956 |
bil, в ком. строке от имени администратора вводите: diskpart sel disk 0 create part primary format quick label="МЕТКА" assign letter=D exit Вместо "МЕТКА" и D - ставьте, что Вам надо |
1 июля 2009 16:15
#42
![]() Репутация: 2 Сообщений: 53 |
GDenis подскажи пожалуйста, на ноуте слетела Винда, я удалил все диски и скрытый раздел, чтобы создать все заново. И когда заново устанавливаю Висту (лицензия), то не показывает ни одного раздела и неразмечаной области. Пишет: "загрузите драйвера для доступа к жесткому диску". Захожу при помощи установочного диска "Акронис Диск директор", то же самое делает проверку раздела 1-1 и висит. Как этот драйвер называется и где его найти? Спасибо за помощь. --------------------------------------------------------- Acer Aspire-5520 - 7A2G25Mi (LXAJ80X34480700FA71601), - Windows 7 Максимальная, - AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9 GHz, 2x256 KB L2 cache), - NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (256 Мб), - DDR II - Samsung PC2-5300 (3Gb), - WDC WD 2500BEVS-22UST0 ATA Device (250 Gb, 5400rpm), - Optiarc DVD-RW AD-7560A ATA Device, - BIOS Phoenix v. 1.33. |
1 июля 2009 19:07
#43
![]() Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Стояли Vista и Windows7,мне нужно было отформатировать внешний диск в FAT32.Поскольку Acronis парень злой я поставил Paragon,после форматирования при перезагрузке он не смог загрузить Vista,пришлось бекапить систему.Теперь вот такая фигня,и экран загрузки другой,чего теперь делать? --------------------------------------------------------- Aspire 7720G,Windows 8 Pro,BIOS v 1.45 |
1 июля 2009 19:23
#44
bil, В БИОСе переключите на IDE и попробуйте снова. |
1 июля 2009 19:27
#45
![]() Репутация: 540 Сообщений: 5639 |
1 июля 2009 20:20
#46
7-кой пробовал,не восстанавливает.Сейчас скачаю Vista,попробую ей.Я так понимаю мне MBR надо восстановить? --------------------------------------------------------- Aspire 7720G,Windows 8 Pro,BIOS v 1.45 |
1 июля 2009 20:29
#47
Цитата: Alex0169 Я так понимаю мне MBR надо восстановить? Да. |
1 июля 2009 22:00
#48
Gdenis у меня в Биосе нет такой функции, когда ввожу ваши команды, показывает такое сообщение: "Для создания раздела с указанным размером и смещением недостаточно свободного места. Укажите другие значения размера и смещения или вообще не задавайте их, чтобы создать раздел наибольшего возможного размера". Через диск Висты вибираю восстановление системы,загрузить драйвера, показывает окно и диск Вооt (X:) размером 33 мб. При установке системы нет неразмечаной области. --------------------------------------------------------- Acer Aspire-5520 - 7A2G25Mi (LXAJ80X34480700FA71601), - Windows 7 Максимальная, - AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9 GHz, 2x256 KB L2 cache), - NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (256 Мб), - DDR II - Samsung PC2-5300 (3Gb), - WDC WD 2500BEVS-22UST0 ATA Device (250 Gb, 5400rpm), - Optiarc DVD-RW AD-7560A ATA Device, - BIOS Phoenix v. 1.33. |
2 июля 2009 04:24
#49
bil, в командной строке (когда загрузитесь с установочного DVD - восстановление) наберите: diskpart sel disk 0 list part Что пишет? |
2 июля 2009 17:07
#50
Gdenis, пишет: Раздел ###, Тип, Размер 0 б, Смещение 0 б, подчеркнутая линия, под ней *Раздел 1, ОЕМ. Какую комамду дальше вводить? --------------------------------------------------------- Acer Aspire-5520 - 7A2G25Mi (LXAJ80X34480700FA71601), - Windows 7 Максимальная, - AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9 GHz, 2x256 KB L2 cache), - NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (256 Мб), - DDR II - Samsung PC2-5300 (3Gb), - WDC WD 2500BEVS-22UST0 ATA Device (250 Gb, 5400rpm), - Optiarc DVD-RW AD-7560A ATA Device, - BIOS Phoenix v. 1.33. |
2 июля 2009 17:19
#51
bil, в diskpart вводите: sel disk 0 create part primary size=35000 format quick label="ACER" assign letter=C create part primary format quick label="DATA" assign letter=D list part Что теперь пишет? |
3 июля 2009 05:29
#52
Gdenis, ввожу sel disk 0, пишет-выбран диск 0, ввожу create part primary, появляеться собщение: "для создания раздела с указаным размером и смещением недостаточно свободного места. Укажите другие значения размера и смещения или вообще не задавайте их, чтобы создать раздел наибольшего возможного размера". Ввожу size=35000, выбрасывает список команд, ввожу format quick, пишет том не выбран. Выберите том и повторите попытку. Ввожу label="DATA", опять список команд, ввожу assign letter=D пишет: указанный том не существует. Выберите том и повторите попытку, ввожу list part, пишет: раздел1 оем размер 0 б, смещение 0 б --------------------------------------------------------- Acer Aspire-5520 - 7A2G25Mi (LXAJ80X34480700FA71601), - Windows 7 Максимальная, - AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9 GHz, 2x256 KB L2 cache), - NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (256 Мб), - DDR II - Samsung PC2-5300 (3Gb), - WDC WD 2500BEVS-22UST0 ATA Device (250 Gb, 5400rpm), - Optiarc DVD-RW AD-7560A ATA Device, - BIOS Phoenix v. 1.33. |
3 июля 2009 05:42
#53
Выше написал label "DATA", потом написал правильно label "ACER", но сути не поменяло, вводил несколько раз команды, тоже самое получается. Обращался в сервис Acer по почте, так те вообще не знают что делать в такой ситуации. Так что Gdenis, одна надежда на Вас :-) --------------------------------------------------------- Acer Aspire-5520 - 7A2G25Mi (LXAJ80X34480700FA71601), - Windows 7 Максимальная, - AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9 GHz, 2x256 KB L2 cache), - NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (256 Мб), - DDR II - Samsung PC2-5300 (3Gb), - WDC WD 2500BEVS-22UST0 ATA Device (250 Gb, 5400rpm), - Optiarc DVD-RW AD-7560A ATA Device, - BIOS Phoenix v. 1.33. |
3 июля 2009 05:44
#54
3 июля 2009 10:41
#55
bil, мда... что-то он у Вас правильно определить не хочет.. Тогда попробуйте сделать так (в ком строке): diskpart sel disk 0 create part primary format quick label="ACER" assign letter=C list part Эти команды должны создать хотя бы один раздел. Напишите, что будет написано после list part |
3 июля 2009 18:18
#56
Gdenis, спасибо большое. Благодаря твоей помощи я все зделал правильно. Создал раздел, потом разбил его Акронисом, все работает нормально, уже пишу с ноута. +1 --------------------------------------------------------- Acer Aspire-5520 - 7A2G25Mi (LXAJ80X34480700FA71601), - Windows 7 Максимальная, - AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9 GHz, 2x256 KB L2 cache), - NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (256 Мб), - DDR II - Samsung PC2-5300 (3Gb), - WDC WD 2500BEVS-22UST0 ATA Device (250 Gb, 5400rpm), - Optiarc DVD-RW AD-7560A ATA Device, - BIOS Phoenix v. 1.33. |
3 июля 2009 21:16
#57
bil, Вы так и не написали, что было написано после команды list part.... Зачем же акронисом было разбивать :))) если все делается элементарно в ком строке :))) Хотя название темы говорит за себя. Успехов Вам! |
3 июля 2009 21:57
#58
Gdenis[b][/b], я создал раздел еще утром, до Вашего ответа :-) Набрал вроде бы SELECT, дальше что-то там активировал, уже не помню, делал все быстро, потом набрал CREATE PARTITION PRIMARY, мне в ответ, что создан благополучно раздел :-). А дальше все АКРОНИСОМ. Еще раз Вам спасибо, что направили на истинный путь :-) --------------------------------------------------------- Acer Aspire-5520 - 7A2G25Mi (LXAJ80X34480700FA71601), - Windows 7 Максимальная, - AMD Athlon 64 X2 TK-57 (1.9 GHz, 2x256 KB L2 cache), - NVIDIA GeForce 7000M / nForce 610M (256 Мб), - DDR II - Samsung PC2-5300 (3Gb), - WDC WD 2500BEVS-22UST0 ATA Device (250 Gb, 5400rpm), - Optiarc DVD-RW AD-7560A ATA Device, - BIOS Phoenix v. 1.33. |
21 июля 2009 00:40
#59
![]() Репутация: 10 Сообщений: 198 |
Доброго времени суток, прошу неотложной помощи, сделал образ акронисом и нечайно удалил образ через акронис с работой, музыкой, фильмами и всем всем что у меня было, незнаю чем мне восстановить tib файл, такое ощущение что он беследно пропал программы для восстановления архив тиб невидят, ос переинсталил и теперь ничего нет,, я незнаю что делать, помогите пожалуйста Сообщение отредактировал eXeTeR - 21 июля 2009 00:42 |
21 июля 2009 08:26
#60
![]() Репутация: 2479 Сообщений: 32767 |
eXeTeR, то есть сделали образ диска с музыкой итд акронисом, потом ту всю музыку итд удалили, а потом еще и образ удалили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
