Extensa 5635ZG
26 ноября 2009 08:03
![]() Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Инструкция (сервис-мануал) по деталям и разборке extensa 5635 ,5635g, 5635z, 5635zg, 5235 Купил ноут, не могу найти свежие драйвера, на сайте производителя "Acer" лежат старые... Хотя на ноуте стоят более новее. Где найти последнюю прошивку биоса, вернее какая последняя. В BIOS стоит 3303 на сайте скачал 3307. Странно при запуске exe сразу начинает прошивать, и вылетает с ошибкой при записи rom. На ФТП есть раздел только от Extensa 5630 - они идеетичны моему Extensa 5635ZG? Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 апреля 2012 17:14 --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
26 ноября 2009 09:28
RRW, а вы задумывались о мистическом предназначении кнопки Драйвера вверху сайта? Там для 5635 есть... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2009 14:24
Мне интересно почему на ноутбуке дрова более свежие, чем на сайте производителя лежат ![]() --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
26 ноября 2009 16:22
Цитата: RRW но не подходят. Как это не подходит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября 2009 09:27
на сайте acer.ru на свою модель нашел прошивку 3307, в архиве 2 ехешника (дос и windows). Запустил windows`cкий притом он запустился сразу и начал прошивать без запросов!!! выдал ошибку типа невозможно прошится и отключился.. Как то странно и опасно. Я вот думаю не подходит эта прошивка для моего ноута- кто прошивался скажите чем шиться... --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
30 ноября 2009 09:55
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 ноября 2009 11:51
не вопрос прошьюсь под досом, я и сам испугался такой прошивки каторая автоматом... Мне интересует правильно ли выложена версия BIOS на сайте...для моего Extensa 5635ZG??? --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
30 ноября 2009 14:17
Есть проблема с EX5635ZG-432G25Mi - процесор (Pentium Dual Core T4300) при полной загрузке работает на частоте 1200 МГц (Смотрю утилитой CPU-Z v.1.52), хотя память функционирует на частоте 400 МГц (800МГц DDR). Видео G105M работает нормально (изменение частоты для 3D и 2D вроде имеет место быть). А еще бывает виснет комп при загрузке Windows. Я подозреваю, что это после установки USB модема от Beeline(при откате системы в состояние до установки модема глюк пропадает), может кто сталкивался с такой бедой? |
30 ноября 2009 14:24
Цитата: sdv10-1979 Есть проблема с EX5635ZG-432G25Mi - процесор (Pentium Dual Core T4300) при полной загрузке работает на частоте 1200 МГц профиль питания на макс.производительность поставьте.Цитата: RRW Мне интересует правильно ли выложена версия BIOS на сайте. Правильно. Рахница между "автоматом" и не автоматом" только в вашем страхе. и вообще интересно ,нафига запускать экзешник прошивальщика,если нет желания шить биос.... |
30 ноября 2009 19:42
TecT_T4300.jpg Вот скрин работы процессора под нагрузкой (идет проверка надежности оборудования в WinRAR ) Схема управления Электропитанием "Включен постоянно" Может обменять по гарантии ![]() Сообщение отредактировал sdv10-1979 - 30 ноября 2009 20:09 |
1 декабря 2009 06:40
Цитата: slovelissimo если нет желания шить биос.... я всегда прошиваю новые компы (BIOS) просто тут нипонятки с прошивкой с версией и самим процесом прошивки ![]() ![]() ![]() --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
1 декабря 2009 08:55
2 RRW А чем Вам старый BIOS не нравится? Проблему с частотой процессора я решил установкой RMClock, т.к. управление электропитанием Windows не работает. (может есть драйвер для процессоров INTEL) Осталась проблема с зависанием ноута при загрузке Windows. Процедуры POST проходит нормально, в BIOS не виснет... Сносить винду (стоит SP3) и попробовать SP2 ? |
1 декабря 2009 10:01
Цитата: sdv10-1979 Сносить винду (стоит SP3) и попробовать SP2 ? А что 7 ка неустраивает? Я бук купил там сразу стояла home лицензия.. --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
1 декабря 2009 15:32
#14
2 RRW Я купил ноут без винды, стоял LINUX.... |
1 декабря 2009 19:00
#15
RRW, ну так вы с сайта Асер скачайте. Да и смысла без надобности прошивать нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 декабря 2009 11:39
#16
купил ноутбук Acer Ext 5635ZG с предустановленной OS Linux Снес и установил MS Win XP Prof SP3 ru vlk Скачал драйвера с сайта производителя При установке выяснилось что не подходят драйвера для wi fi карты ни один из 4х Посмотрел на корпусе наклейку написано WLAN Atheros 5b95 В диспетчере устройств посмотрел ID VEN_168C&DEV_002B на сайте http://www.pcidatabase.com 0x002B Chip Number: AR9285 Chip Description: Atheros AR9285 Wireless LAN 802.11 a/b/g/n Controller Не могу теперь понять какой драйвер искать на AR9285 или AR5B95 были ли еще у кого то проблемы при установке драйверов и как вы их решили Сообщение отредактировал valdi77 - 6 декабря 2009 11:40 |
6 декабря 2009 14:37
#17
valdi77, попробуйте драйвера с этого сайта. В частности этот: скачать. Там драйвер в соответствующей папочке --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2009 08:19
#18
Цитата: sdv10-1979 Я купил ноут без винды, стоял LINUX.... везет я тоже себе ubuntu скачал ток времени нет ставить Цитата: FuzzyL RRW, ну так вы с сайта Асер скачайте. Да и смысла без надобности прошивать нет здесь прочитал что управление вентилятором улучшено решил попробывать --------------------------------------------------------- Extensa 5635ZG 105m |
12 декабря 2009 21:01
#19
![]() Репутация: 0 Сообщений: 20 |
valdi77 Была такая же проблема. Ищи драйвер для AR5b95, в интернете есть точно! |
14 декабря 2009 02:04
#20
![]() Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Кстати, у меня та же проблема с загрузкой Windows XP. Я с ноутбуками новичок, раньше на сталкивался. Ну а теперь стал обладателем Extensa 5635ZG. Куплен с OC Linpus Linux. В скором времени по инструкции с данного сайта (очень помогла, ибо тупил с Sata драйверами) была поставлена Windows XP SP3. Ноутбуку недели полторы. С драйверами проблемы все решил, всё найдено и установлено, правда не без помощи интернет, так как на диске, что шёл в комплекте, были не все драйверы. Далее прошил BIOS. Скачал все с оф сайта, правда что не понравилось, так это то, что программа без моего спроса при первом запуске все сделала сама (прошивал как понятно из-под винды). Почему и грешу на BIOS. Хотя может проблема не в нем. Так вот. Загружается винда порой не с первого раза, виснет при логотипе XP и бегущей строкой загрузки. Приходится выключать ноут и включать заново, тогда все идет норм, даже без выбора режима с ранее работоспособными параметрами. Что делать в такой ситуации? Проблема с ноутом? Или с ОС? Если с ОС, то может поставить 7? |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы | Автор |
Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
Acer Extensa 5220 и 5620 | Dallamar1 |
Extensa 5635ZG | RRW |
Acer Extensa 4130-401G12Mi | a1fan |
Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
Extensa 5620g процессор | Toha |
Acer Extensa 4220 и 4620 | darkness_kos |
Acer Extensa 5230 и 5630 | kilerbee |
