Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 225 страница
cameron
25 сентября 2021 15:17
#4481
Доброе время.
На ноутбуке acer 7551g резко пропало изображение.
В игры на нем не играли.
Пробовал снимать оперативу и менять местами бесполезно, он просто включается и нет изображения.
Проверял отдельно от матрицы, подключал ноутбук по VGA к внешнему монитору - бесполезно.
Индикатор зарядки, горит то синим, то красным.
Что еще может быть причиной что нет изображения при включение???
Заранее спасибо в помощи.
Сообщение отредактировал cameron - 25 сентября 2021 23:34
J.C.
Модель ноутбука: samsung R 780
26 сентября 2021 10:41
#4482
cameron,
У Вас же не только изображения нет, у Вас и система не грузится, короче - нет инициализации после включения. Может быть что угодно, от слетевшего биоса до поломки какого-либо элемента материнской платы.
Можете передёрнуть аккумуляторную батарею, если не поможет - к ремонтникам.
Сообщение отредактировал reylby - 26 сентября 2021 10:41
cameron
26 сентября 2021 11:28
#4483
Может ты и прав скорее всего, наверно биос слетел.
J.C.
RiCKy
3 октября 2021 06:54
#4484
Здравствуйте! А если ноутбук совсем не включается? У меня нетбук Aspire R11, да, это старье, но и использовался исключительно для просмотра интернета и ютуба. Так вот, недавно он просто отказался включаться. Такое впечатление, что он просто не заряжается. Кнопка ресета аккумулятора на нижней крышке ничего не меняет. Замена аккумулятора и блока питания тоже не помогли. Максимум, что из него можно извлечь - это очень медленное попеременное моргание красной лампочки заряда батареи и синей лампочки питания (она загорается, когда компьютер включен). Причем при подключении блока питания раньше загорались эти две лампы, при полном заряде обе светились синим. А сейчас не происходит ничего, но если несколько раз нажать кнопку включения нетбука, то начинается вот это мигание красным и синим. У меня подозрение, что сгорела микросхема питания, т.е. то, что подает ток на аккумулятор и сам компьютер, поэтому он и не заряжается и не работает. Может быть такое? Это, наверно, означает замену мат.платы (иными словами, проще его выбросить)? Причём я даже не вижу трагедии в том, чтобы его выкинуть, но с него даже никаких данных скопировать нельзя, т.к. там вместо харда - впаянный чип памяти. К счастью, там ничего критического нет, но все же обидно. Может, есть идеи, как его оживить хотя бы временно?
3 октября 2021 11:18
#4485
RiCKy,
Самостоятельно, без мультиметра, паяльника, запчастей, опыта и знаний - не оживить.
cameron
3 октября 2021 20:49
#4486
RiCKy,
Без аккумулятора можно запустить, если запустится.
Батарея это не главная причина.
Возможно биос, прошивка как и у меня.
Но есть сомнения в этом)
Биос можно ведь прошить из под Доса?
Ну по крайне мере можно попробовать без программатора?
J.C.
4 октября 2021 01:52
#4487
Можно.
BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS
cameron
4 октября 2021 15:23
#4488
Хорошо, попробуем. :winked:
J.C.
Kataklizm02
16 октября 2021 01:00
#4489
Здравствуйте! Ноутбук Acer Nitro 5 AN515-45-R9UX, 15.6", IPS, AMD Ryzen 7 5800H 3.2ГГц, 8ГБ, 512ГБ SSD, Eshell, NH.QBCER.002, черный.Он новый и докупил к нему в пару оперативную память SODIMM AMD Radeon R9 [R9S48G3206S2S] 8 ГБ с такими же параметрами как заводская, но единственное, у заводского марка Micronт. В отзывах на данную ОЗУ при установке в acer nitro 5 и схожие ноуты проблем не возникало. При установке дополнительной ОЗУ в свободное гнездо, перестал включаться экран. Запускаются кулера на пару секунд и загорается клавиатура и все. После извлечения новой ОЗУ он запустился на одной заводской. Но мне же надо было попробовать поменять местами плашки и в итоге он перестал запускаться, как бы я не крутил, вертел эти ОЗУ. То есть так же кулера запускаются на пару секунд и потом горит клавиатура. Помогите пожалуйста с решением данной ситуации.
Сообщение отредактировал Kataklizm02 - 16 октября 2021 01:02
Prus
20 октября 2021 09:45
#4490
Всем здравствуйте! Приключилась трабла с ноутом Aspire E5-721-26MQ. Суть истории: пролежал он примерно годик без дела, включил его поставил пару программ, запустил торент после чего он выдал ошибку dpc_watchdog_violation и перезагрузился, в дальнейшем эта шибка выскакивала всегда после загрузки. Пришлось сделать восстановление системы, все опять заработало но походу вирусов там было предостаточно. Было решено заменить win 8.1 на 10. Скачал дистрибутив ru_win_10_17763.2183_LTSC_x64_by_AG_09.2021, сделал загрузочную флешку, отключил в bios security mode, запустил установку, удалил все разделы, винда создала новые и начала устанавливаться. Теперь трабла - после этого заставка Acer может появится и сразу и через 5 минут, хоть и очень долго но появляется всегда а после загрузки секунд через 20 ноут просто выключается без предупреждения и так всегда. Друзья помогите! Куда копать? Bios? Память? Винт? Дрова? Где накосячил? Что первое проверить?
barankin
20 октября 2021 10:12
#4491
Вопросы по сборкам от.. запрещены правилами сайта. Применяйте только версии с официального сайта microsot.com Windows 10 (Build 19044.1237), Версия 21H2 .
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
Prus
20 октября 2021 14:38
#4492
Понятно. В связи с этим скачал оф. версию ru-ru_windows_10_consumer_editions_version_21h1_updated_sep_2021_x64_dvd_964d3d3
8.iso, залил на USB, удалил опять разделы, создал новый(автоматически)..... Результат чуть хуже на этапе запуска служб опять отключение, после перезагрузки пишет произошла ошибка при установке перезагрузитесь и запустите установку заново, и опять выключается. Теже грабли.
Сообщение отредактировал Prus - 20 октября 2021 14:39
barankin
20 октября 2021 16:42
#4493
Значит, что вы допустили ошибку при создании загрузочной флешки и в процессе установки. HDD должен быть размечен в GPT, в BIOS должен быть выбран режим UEFI.Загрузочная флешка создаётся с помощью программы Rufus в режиме для GPT. Разделы удалять не нужно, удаление производится на стадии выбора места установки, там есть режим удаление. При правильном выполнении всех требований ни каких проблем не должно возникать. В процессе установки в режиме " Проверка обновлений " выбирается "Не сейчас" . Далее после 3-х перезагрузок ОС Windows 10 устанавливается.
Все вопросы по установrе Windows 10 обсуждаются в соответствующем разделе Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой
Сообщение отредактировал barankin - 20 октября 2021 16:48
Prus
21 октября 2021 09:00
#4494
В общем сам задал сам отвечу, отвёртка и мультиметр в помощь. Причина перезагрузки в ноль севший аккумулятор, отключил и больше не перезагружается. Причина долгого включения оперативка, определил запустив memtest с загрузочного диска, ошибок не было но после проверки ноут загрузился через 40 мин... Протер контакты и переставил в соседний и вуаля - всё грузится, хотя задержка до появления заставки секунд 8 после включения.
dimon11
14 января 2022 13:05
#4495
Отпахал мой любимый ноут без малого 12 лет. Погиб мгновенно. Запустил в кои то веки игрушку, и через 15 секунд просто выключился и не включается. Думал сначала свет вырубили. Смотрю не горит на блоке питания индикатор. Нет свет есть. Все клавиши на фильтрах горят. Отключил блок питания от ноута, включил в сеть, на блоке диод загорелся. Только включаешь его в ноут, диод гаснет. А ноут по прежнему молчит.
Разобрал. Весь. По винтикам. Визуально никаких проблем. Конденсаторы все как из магазина. На мат плате всё нормально. Ничего не горело.
Ноут не был горячим в момент гибели.
С другим блоком питания тот же эффект.
Что может быть?
Странно что индикатор на блоке питания гаснет при подключении к ноуту.
Буду благодарен за подсказки.
Acer Aspire 5739G-733G32Mi, P7350 (2.0 Ghz, 1066 Mhz FSB)
NVIDIA GeForce GT 240M CUDA 1GB, 3GB Memory, 320 GB HDD
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-733G32Mi, P7350 (2.0 Ghz, 1066 Mhz FSB)
barankin
14 января 2022 14:59
#4496
Цитата: dimon11
Что может быть?
Всё что угодно. Для начала проверьте работу ноута от батареи.
dimon11
14 января 2022 16:06
#4497
barankin,
Проверил сразу. Всё тоже самое
barankin
14 января 2022 17:31
#4498
Чтобы самому найти неисправность, надо познание в электронике и мультиметр. Скачиваете схему электрическую принципиальную на свой ноут Acer Aspire 5739G и вперёд по ней.
andreyandrey555
25 января 2022 15:06
#4499
Добрый день,
Ноутбук acer aspire v5-572g
Проблема следующая: ноутбук не включается, если он до этого работал.
То есть - если я какое-то время работал за ноутбуком, и после установки какого-то софта, либо по другим причинам, мне нужна перезагрузка - он не включится, пока не пройдет минут 20 и он не остынет. При этом в данный момент времени он может быть и в штатной температуре (просмотр фильмы на подставке с охлаждением, температуры не критические).
Ноутбук без аккумулятора, периодически приходится его выключать (как положено), что бы перенести в другую комнату, в таком случае он не запуститься сразу, пока не пройдет минут 20.
Процесс включения в таком случае выглядит так: нажимаю кнопку включения, начинают активно крутиться куллеры, и просто висит черный экран, в таком состояние он может стоять долго, ждал до 30 минут, иногда через минуты 2-3 появляется заставка acer, куллеры перестают так сильно крутить, и появляется заставка винды 10.
При этом, если ноутбук условно ночь лежал без дела - запускается без каких либо проблем, моментально (на ssd samsung).
В чем может быть причина и как ее устранить? Термопасту и термопрокладки менял месяца 2 назад - не помогло.
barankin
25 января 2022 15:46
#4500
Возможно у вас устанавливаются обновления. Покажите версию Windpws 10.
