Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 224 страница
Gena8391
25 февраля 2021 22:42
#4461
barankin,
Подключил все кроме жесткого диска и видеокарты. Включил в темной комнате. Раскрутился вентилятор, 1 раз мигнул светодиод HDD, через пару секунд вентилятор остановился, прозвучали сигналы 1 длинный и 2 коротких, светодиод HDD моргнул еще 2 раза но уже более короткими импульсами. Ноутбук замер, больше ничего не происходит. Дисплей не подсвечивается, на кнопки Fn+F6 не реагирует. Выключил долгим нажатием на кнопку
Модель ноутбука: Acer aspire 5930g 9600m gt
barankin
26 февраля 2021 03:40
#4462
Материнка неисправна.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
Gena8391
26 февраля 2021 09:26
#4463
barankin,
А как найти, что именно? Север, юг, может что-то вспомогательное?
barankin
26 февраля 2021 11:05
#4464
Проще и дешевле заменить материнку или купить подходящий ноут без видеокарты (при условии, что она (видеокарта) точно исправна ).Цена вопроса 2500 руб.
Gena8391
26 февраля 2021 21:06
#4465
barankin,
Есть желание покопаться в материнке, некоторые познания в электронике есть, мультиметр, паяльник, осциллограф есть, скоро фен будет. Есть какие-то советы в поиске неисправности?
Ale44
26 марта 2021 09:51
#4466
Привет.
Какая-то беда с Aspire 3 A315-41. При загрузке ноута до загрузки ОС на дисплее стал появляться серый шум с чёрной вертикальной полосой, как на фото. Если оставить на какое-то время ноутбук с этим шумом, минут через 10 ОС может запуститься. Либо помогает перезагрузка. Ситуация стала повторяться чаще. При этом если ОС загрузится, ноутбук работает стабильно.
Биос последней версии. С чем может быть связана ситуация? Как можно исправить это? Гарантии нет.
barankin
26 марта 2021 10:33
#4467
Цитата: Ale44
С чем может быть связана ситуация ?
Вариантов несколько.
Проблемы в видеокарте, шлейфе, плате управления матрицей (на заду у матрицы), сама матрица.
Но скорее всего проблемы с видеокартой ( когда-то перегрелась из-за плохого охлаждения, скопления пыли внутри кулера и решётки радиатора).
Бывали случаи, что перетирались проводники в шлейфе из-за частого открывания и закрывания крышки и сильного натяжения шлейфа.
Найти конкретную причину и устранить (исправить).
Gena8391
29 марта 2021 10:27
#4468
Покурив схемы нашел: включение матрицы производит видеокарта, со снятой видеокартой подал сигнал на микросхему запуска - подсветка вкл/выкл. Также заметил: что со снятой озу, что со вставленной разницы ни какой, хотя озу по счету должна инициализироваться раньше чем видеокарта, со снятой видеокартой плата реагирует на снятие/установку озу может причина в севере? Так же нашел схемы на 9600gt, проверил сопротивления, напрягает только сопротивление по питанию чипа, всего 1,1 ома, не слишком мало ли? Какие еще можно использовать видеокарты для проверки кроме 240, 9300 и 9600? Что будет если я поставлю допустим 8400? Сейчас как раз появилась в продаже в моем городе, правда от асуса (про биосы знаю), можно попробовать договориться с продавцом о проверке на моем ноутбуке. Если допустим выгорел север, он может с собой унести видеокарту во время проверки? И как вообще ноутбук должен среагировать на не родную видеокарту в случае если моя сгоревшая, а проверочная рабочая, но не поддерживается?
29 марта 2021 10:40
#4469
Gena8391,
Это и следующее сообщения в помощь.
А видеокарта от Asus может не подойти, у них часто видеокарты были зеркально развёрнуты, смотреть надо.
Gena8391
29 марта 2021 12:40
#4470
Ясно, проверю конденсатор в цепи питания микросхемы. А на счет включения без видеокарты, он вроде как должен загрузиться, если нажать стрелочку в низ затем энтэр, или в случае жалобы на видеокарту невозможно пропустить этот пункт и грузиться дальше? У меня так и не получилось дальше прогрузить систему, пробовал много чего, все бестолку. А если подключить юсб клавиатуру, с ней будет работать сразу или нужна загрузка драйверов?
29 марта 2021 19:56
#4471
А это от биоса зависит, далеко не всегда система, если видеокарты нет, грузится.
Gena8391
30 марта 2021 19:37
#4472
Итак, на 16 пин разъема видеокарты приходит 3,3 в. По схеме поступает на вход шимки питания видеочипа, как разрешающий сигнал. Шимка не старткет. Конденсаторы пока не пробовал выпаивать, да и осциллографом не мешало бы глянуть, есть ли вообще попытка запуска, это я позже проверю. Что еще может блокировать шимку?
MOBILE_RUNPWROK приходит от 16 пина разъема. Доя чего служат входы NVVDDCTL1 и NVVDDCTL0?
31 марта 2021 01:47
#4473
Gena8391,
Поспрашивайте на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.
Gena8391
1 апреля 2021 09:57
#4474
Снял конденсаторы в цепи питания видеочипа, теперь сопротивление по питанию 0,3 ома, было 1,1. Я так понимаю умер чип? Снимал феном, без подогрева, лишнее время плату не грел
После полного остывания сопротивление поднялось до прежних 1,1 ома
cameron
6 мая 2021 22:44
#4475
Ale44,
Шлейф по матрице или видюха умирает.
Просто матрицу крышку подергай туда сюда и узнаешь, шлейфы или нет.
Насчет видюхи, так прогрей феном и увидишь результат.
А проще подключи свой ноут к любому монитору и увидишь разницу.
Сообщение отредактировал cameron - 6 мая 2021 22:44
J.C.
Модель ноутбука: samsung R 780
mark590
7 июня 2021 09:40
#4476
Всем привет, такая проблема.
Ноутбук не работал, разобрал я его, увидел прогар конденсаторов на видеокарте. Подчистил, заменил похожими конденсаторами - заработало. Отложил ноутбук в ящик, т.к. шел кронштейн для экрана этого ноутбука. Но решил я его включить спустя 2 месяца и он не включается. Пару секунд крутиться вентилятор, 5 раз мигает светодиод включения.
Что делать?
Модель ноутбука: Acer Extenca 5620
7 июня 2021 10:21
#4477
mark590,
Зарядку попробуйте заменить, в тему.
mark590
7 июня 2021 12:30
#4478
Подавал с лбп самопального - пару секунд потребление 1-1.5ай. снимал видеокарту, память, хдд толку нет
Сообщение отредактировал mark590 - 7 июня 2021 13:27
sitizen4
27 августа 2021 03:38
#4479
Aspire 5552G часто отказывается включаться, особенно последнее время. Нажимаю кнопку питания, на ней загорается синий индикатор и внизу загорается синяя лампочка питания, кулер включается при этом секунды на две и отключается. Экран тёмный, загрузки системы по видимому, тоже не происходит. Что делать?
27 августа 2021 10:51
#4480
sitizen4,
Это что-то с "железом", а раз так, то без специалистов-ремонтников ничего не сделать.
