Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 223 страница
T.Zh.S.
12 февраля 2021 07:48
#4441
Цитата: barankin
постоянно замкнута
Спасибо за ответ. Счас буду проверять мультом. Подскажите пж,после передёргивания таблетки (CMOS) ноут сразу включается, когда подсоединяю зарядное, без нажатия кнопки вкл.Так и должно быть?И ещё, на работающем ноуте, как то можно кнопку проверить? Просто если выключу,не охота в шестой раз разбирать :) У меня доступ к кнопке сверху есть,снимается только узкая пластиковая накладка.
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 12 февраля 2021 12:23
Модель ноутбука: AS7750G-2434G75Mnkk,amd 6850m,Win10x64,ram16Gb
barankin
12 февраля 2021 08:22
#4442
Цитата: T.Zh.S.
Подскажите пж,после передёргивания таблетки (CMOS) ноут включается когда подсоединяю зарядное, без нажатия кнопки вкл.Так и должно быть?
Нет, скорее всего кнопка замкнута.
Проверять кнопку мультиметром можно в режиме измерения сопротивления надо только при выключенном ноуте и снятой батареи питания.
Можно проверить исправность кнопки на работающем ноуте мультиметром в режиме измерения напряжения относительно общего провода. На концах кнопки должно быть разное напряжение относительно общего провода. При нажатии на кнопку напряжения на концах кнопки должны быть одинаковые. Если это так , то кнопка исправна.
Сообщение отредактировал barankin - 12 февраля 2021 08:34
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
T.Zh.S.
12 февраля 2021 09:16
#4443
Всё разобрался (пока без мульта :smile: )Премного благодарен Вам barankin.Кнопка реагирует (ноут включается и включается),когда клавишу жмёшь не по центру,а сильно слева, соответственно саму кнопку под крышкой надо жать справа и сильно,аж плата прогибается.Отсюда след.вопрос, :smile: уж извините:кнопку без выпаивания и замены не отремонтировать?
(ещё вспомнил,после передёргивания таблетки CMOS,вставлял аккум.,но автоматического (без нажатия кнопки вкл.)включения не было,только когда вставлял штекер зарядного ноут сам включался без нажатия кнопки),это отлично,иначе как бы я понял,что ноут рабочий и проблема в кнопке!!!
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 12 февраля 2021 12:34
barankin
12 февраля 2021 09:41
#4444
Вряд ли. Лучше заменить на новую. Проверьте сам толкатель (клавишу). Возможно просто он износился (можно подклеить кусочек пластика 1 мм)
Сообщение отредактировал barankin - 12 февраля 2021 09:44
T.Zh.S.
12 февраля 2021 09:56
#4445
Понятно,осталось найти, где купить эту кнопку :winked: У неё с одной стороны,слева два вывода (контакта), а с другой (справа)три.
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 12 февраля 2021 10:10
barankin
12 февраля 2021 10:32
#4446
Можно купить у китайцев или на радиорынке.
Сфоткай кнопку крупно и выложи сюда.
Кнопки обычно бывают такие
Или такие
T.Zh.S.
12 февраля 2021 10:59
#4447
Извиняюсь за качество.вечером,если что перефотографирую.
Похоже на Ваше нижнее фото,только у меня справа три контакта,интересно для чего? Наверное центральный справа контакт - крепление или общий (на корпус),буду прозванивать,выпаивать,надеюсь разберусь :smile:
На алиэксресс было бы классно,ноут всё время дома,так что не к спеху ).
Вот нашёл что то похожее , но как узнать, что они подходят,то есть на замыкание? Спросить у китайцев? :smile:Размер там вроде как есть.
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 12 февраля 2021 12:06
barankin
12 февраля 2021 12:30
#4448
Похоже, что они. Если размеры совпадают, то выписывай.
Похоже, что общий на корпус.
Сообщение отредактировал barankin - 12 февраля 2021 12:32
T.Zh.S.
12 февраля 2021 15:16
#4449
barankin,Спасибо.Может ещё подскажете теме апгрейда,пж
Gena8391
22 февраля 2021 11:29
#4450
Acer aspire 5930g, 3ггб озу, двухъядерный 2 ггц проц., 9600m GT, ac82pm45 slb47 e824a221 (2007 север?), Af80281lbm l819ha14 slb8q (2006). Не включается. Батарейку биос заменил, основная батарея живая и заряжается. На кнопку пуск реагирует. При попытке запуска раскручивается вентилятор примерно на всю и так работает до сбоя, моргнет жесткий диск и крутится, сработает двд привод, секунд через 5 резко тухнут светодиоды кнопки и нижний индикатор на доли секунды, все вырубается и пытается стартонуть по новой, в итоге опять также все отрабатывает и ноутбук после потухания больше не пытается сам стартонуть. Если опять нажать на кнопку опять произойдут 2 точно такие же попытки запуска. Звуковые сигналы не подает. Матрица не работает (даже светил фонариком под разными углами) и нет подсветки. Снял все лишнее, даже матрицу тоже самое. Но если попытаться включить со снятой видеокартой, он пытается запустится, первую секунду обороты вентилятора такие же как и с видеокартой, потом сбавляет обороты, все точно так же инициализируется, примерно на той же 5 секунде динамики издают 1 длинный и 2 коротких сигнала, ноутбук стоит не выключаясь, автоматический перезапуск уже не происходит.
Его можно выключить кнопкой. Снятие озу, перетыкивание разными вариантами, снятие клавиатуры, тачпада, вайфай, модема, жд, двд привода ничего не меняют. Не имеет значения стартовать с батареи или с зарядного устройства, всетоже самое. Ноутбук 6 лет назад умер, побывал тогда в сц где ему приговорили южный мост. Разбирая его на днях я уверен, что при диагностике обошлись только вскрытием задней крышки. На процессоре, вай фай и видеокарте стояли заводские пломбы (приклееные полоски бумажки со штрих кодом и названием модуля). Южный мост с обратной стороны, не сняв материнку его не увидешь. Также под клавиатурой было небольшое пролитие, его не отмывали, на материнку попало в район крутилки громкости и юсб. Отмыл, прозванил линии юсб, кз нет, все линии +- выдают некоторое сопротивление относительно 0. Так же во время разбора обнаружил винты заросшие пылью, без снятия которых не разрбрать корпус. На северном мосту компаунд темный и под планками памяти видеокарты гретый текстолит, неужели это в сервисном центре жарили все подряд? Так же у процессора стоит тот злощастный конденсатор, который все советуют заменить на 4 танталовых. Материнка скорее всего не видела ремонтов, флюса не замечено.
Модель ноутбука: Acer aspire 5930g 9600m gt
barankin
22 февраля 2021 12:56
#4451
Поставьте всё на место, кроме видеокарты. Включите ноут, посмотрите на реакцию и подробно опишите.
Один длинный и два коротких сигнала - это отсутствие видеокарты или проблемы с видеокартой.
Сообщение отредактировал barankin - 22 февраля 2021 12:59
Gena8391
22 февраля 2021 15:30
#4452
Собрал ноутбук полностью, кроме видеокарты, нажимаю кнопку включения, стартует вентилятор, немного работает и выключается, практически сразу засвечивается светодиод жд, позже тухнет, отрабатывает двд, через 5 сек после нажатия 1 длинный и 2 коротких сигнала, в перемешку с сигналами опятт помаргивает жд и все стоит. Жд крутится, проц, северный и южный немного греются если так долго держать. На клавиатуру реакций нету (неуверен что она рабочая), питание на всех юсб есть, проверил мышкой. В общем установка всех доп модулей ничего не изменила. Все тоже самое что и просто голая материнка без видеокарты. Посмотрел схему, на ней написано про режим uma, у чипсета есть внутреннее видео?
Чтобы выключить нужно долго держать кнопку включения
barankin
22 февраля 2021 16:52
#4453
Если светодиод "жд" засвечивается и позже тухнет, то попробуйте нажать клавишу вниз (маленькую справа внизу со стрелкой вниз) и затем "Enter", должна пойти загрузка и мигать светодиод.
Без планок памяти голая материнка не запустится.
Gena8391
22 февраля 2021 17:53
#4454
Пробовал несколько раз включать, нажать стрелку в низ и enter, потом просто enter, f1 , f2 ни какой реакции на нажатие нет. Все так же ни чего не мигает, дисплей не работает, подсветки нет
barankin
22 февраля 2021 18:43
#4455
Цитата: Gena8391
подсветки нет
Подсветка включается/выключается клавишами Fn+F6.
Цитата: Gena8391
дисплей не работает
Без видеокарты он работать не должен.
Gena8391
22 февраля 2021 19:52
#4456
Подсветка матрицы должна включаться без видеокарты?
Saloma1985
23 февраля 2021 01:47
#4457
Здравствуйте
Ноутбук Acer E15
4 года,мой
Сначала сел заметил что то не так,проц молотил на 100,кино в ВК тормозило,потом оп и потух,как баттарея села,подключен к сети.
Сейчас вкл нажимаю ,тишина ,мигает токьо индикатор жёлтый 3раза и тишина
Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Gena8391
23 февраля 2021 03:33
#4458
Saloma1985,
Похоже на неработающее зарядное
Gena8391
24 февраля 2021 18:30
#4459
После нажатия на кнопку загораются светодиоды подсветки кнопки и светодиод включения, U32 Tps51125 (дежурка 3,3 и 5 в), также от нее запитаны силовые 3,3 и 5в. Во ремя кратковременного потухания просадка по 3,3в. U35 tps51124 запускается после нажатия на кнопку, во время просадки выключает 1,8 и 1,05в, затем опять включает. После просадки напряжения происходит автоматическая 2 попытка запуска, в конце нее питание просто выключается больше перегрузка не возникает. Если после всего этого опять нажать на кнопку включения, все произойдет по новой[media=https://youtu.be/X03ZoE7dljE]
Позже заизолировал контакты видеокарты, куда поступает напряжение 3,3в. Оказалось оно еще поступает зачемто на контакт 2,5в через резистор r527 сопротивлением 0 ом, возможно и дальше разбегается по плате. Его тоже заизолировал, а так же еще один контакт по нижнему ряду. Вставил видеокарту с обесточенными линиями. Теперь плата пытается 3 раза стартонуть и только в конце 2 попытки есть просадка напряжения
[media=https://youtu.be/IdcZbUFBgF8]
Потом вообще вынул видеокарту, без нее просадок нет. Хотя как-то непонятно вышло, если я отделил ту самую злосчастную шину 3,3в от видеокарты на которой проявляется коротыш (2 видео), возможно причина кз не в видеокарте, что по порядку после нее должно запуститься? Вот все, что запитано от шины 3,3в (что нашел на схеме) u2 (p13l 500azfe lan switch) , u7 (88e8071 lan), u17 (82801lbm), u59 (jmb358 картридер), u34 (g577br91u-gp new card), u60 (alc88s/alc268 azalia codec), u10 (isl6266a cpu core) и аудио, разъемы модемов на данный момент пустые их можно не брать в счет
Вот видео, как ведет себя материнка без видеокарты (у меня такое чувство, что даже вентилятор крутит не так быстро, как в 2 других случаях
https://youtu.be/kT5Ps2BGtYU
Сообщение отредактировал Gena8391 - 24 февраля 2021 19:03
barankin
25 февраля 2021 07:18
#4460
Ещё раз. Вставьте всё на место, кроме видеокарты и HDD, подключите дисплей. Включите ноут от сети при слабом освещении, а лучше в темноте. При исправной материнке должен мигнуть светодиод HDD несколько раз и слабо засветиться экран. При нажатии на Fn+F6 экран должен реагировать , т.е. включиться/выключиться. Если этого не происходит, то или подсветка неисправна или неисправна материнка. Ни каких звуковых сигналов не должно быть.
Делайте всё строго по написанному.
Сообщение отредактировал barankin - 25 февраля 2021 07:25
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 4 гостей
