Mac OS X - Вопросы установки и настройки - 2 страница
sdwig
8 июля 2008 12:29
#21
Archangel,
похоже на развод на бабки, с торрентов накачали терь их продают под видом "адаптированных" winked
Такие компании работают по предоплате, поэтому мы тоже вынуждены брать деньги за доставку вперед.
а может воще пару чистых болванок пришлют или инструкцию к ОС)))
Acer Aspire 5720
kostyl
10 июля 2008 14:12
#22
хай, ув. олл
являюсь владельцем 5920г, очень интересуюсь установкой мак оси.
много чего вызывает ряд вопросов. мануалов то в нете достаточно, и успешных примеров установки, но в деталях понятно мало что.
1) мак ось чета там не понимает с партициями логическими, ей только праймари подавай. отсюда вопрос. у меня 2 скрытых раздела и 2 основных раздела (диски с и d). смогу ли я нормально выделить еще один раздел для мак оси чтобы и овцы были сытые и волки целые?
2) как быть с бут менеджером? перерыл много инфы в инете, но не могу найти "однозначный" менеджер понимающий висту. ставил последний акронис ос селектор - думал уже потерял ось, еле вернулся в родную висту... читал много про саймон, там вообще ассемблер, установка на нулевую дорожку и все какбы даже хорошо, но виста сама юзает нулевую дорожку. полагаться на маковский дарвин не очень хочется. как я понимаю - что-то пойдет не так, и в висту хрен вернешься(((
есть резервное хранилище данных, так что можно канеш ринуться с головой в омут. но хотелось бы каментов от людей, ставивших на аналогичном моему ноуте. к проблемам внутри мак оси готов, но не хотелось бы иметь их "снаружи".
спасибо за помощь)
Archangel
10 июля 2008 14:25
#23
Цитата: kostyl
хай, ув. олл
спасибо за помощь)
Проблема не с этим, а с дровами это раз, ну а во вторых, тебе нужно 10Гб для самой системы, и загрузчик Маковский отличается от виндусячего, поэтому потребуется немного поковыряться с Виндусячим или искать Альтернативный для обоих систем. Вернутся в установленную систему можно если пойдет что-то не так главное не напортачить с Диском с виндой а то потом только через переустановку сначала, и восстановления mbr строки :)
/Aspire 5920G/T5250(1.5)/1024/160/DVD-RW/GbLAN/WiFi/BT/cam/VistaHP/15.4"WXGA
kostyl
10 июля 2008 15:17
#24
что ковырять в загрузчике висты?
так и не понял, получится ли выделить раздел и поймет ли его мак ось?
по идее установка мак оси на другой диск не должна трогать диск висты в принципе, или я не прав??
и вообще, есть батничек хороший, восстанавливающий мбр висты (после него еще восстановление системы работать начинает со скрытого диска, взято с мануала FuzzyL). так вот, если к примеру установка мак оси чета напортачит, то можно будет вернуть загрзучик висты путем загрузки с live cd xpe и запуска сего батника?? по идее вообще должно быть норм...
кто-то в курсе?
зы
проблемы с дровами внутри мак оси меня пока не сильно волнуют. не будет сети так не будет. мне функциональность оси интересна, в инете я и с висты посижу))
Archangel
10 июля 2008 15:20
#25
А с Видео как же не на все видюхи можно будет найти дрова для Мак ОС :)
kostyl
10 июля 2008 15:32
#26
каливей 10.5.2 леопард поддерживает 8600гт, да и дров для нвидии под мак есть достаточно.
не это является на данном этапе траблом.
sdwig
10 июля 2008 15:58
#27
загрузчик Висты конечно сможешь восстановить.
прав, но вистовский загрузчик будет стерт и на его место записан Маковский, в принципе если всё корректно определится, то ничего плохого в этом нет, просто после удаления Мак ОС придется восстановить загрузчик Висты.
ЗЫ: а что такое батничек? laughing
Acer Aspire 5720
kostyl
10 июля 2008 16:16
#28
сейчас точно не скажу, FuzzyL на ixbt давал линк на бат-файл и несколько бин-файлов. восстановление загрузчика висты. раньше юзал это чтобы вернуть возможность восстановления со скрытого раздела, но как я понимаю, кроме этой возможности вообще вернет висту из любых негараздов))
вот про загрузчик висты все коротко и ясно. снесет мак ось его так снесет, буду морально готов.
как я понимаю, готовиться надо к тому, что хочешь увидеть висту - грузись с лайв сд хпе и восстанавливай загрузчик висты. хочешь увидеть мак - грузись с установочного диска мак ос и восстанавливай загрузчик мака.
читал я много материалов про саймон, аццкий бут менеджер на ассемблере, лежащий на нулевой или первой дорожке (не то что ракловый акронис ос селектор), но и у него проблемы. сейчас видать кажному лезть на 0/1 дорожки и хозяйничать там как будто вокруг никого в мире нет am
sdwig
10 июля 2008 16:39
#29
маковский загрузчик должен справиться, я думаю в худшем случае просто придется его подкорректировать.
ещё как вариант, после установки восстановить Мака загрузчик Висты и с помощью EasyBCD подправить его чтоб был выбор ОС. Вобщем сделать по аналогии с тем что описано вЭТОЙ статье.
ЗЫ: с моей стороны это чистая теория, сам я противник установки Мак ОС на НЕ Мак железо))
Acer Aspire 5720
kostyl
10 июля 2008 16:54
#30
за статью мерси. мак железо и вся политика эппл не вызывает ничего окромя презрения. дешевый гламур)
но если у меня есть возможность - почему бы ее не использовать? интересует ось, ибо наслышан про нее прямо фантастических вещей. интересно, одним словом smile
за статью спасибки, буду путем проб и ошибок пробиваццо. благо, сейчас появился внешний хдд, так что прямой угрозы для инфы нет. в худшем случае покопаюсь с восстановлением системы)
11 июля 2008 03:00
#31
kostyl
если уж собрался с МакОС эксперементировать - лучше всю инфу с жесткого диска, включая скрытые разделы забекапь на другой винт...а потом делай на ноуте все что хочешь winked
Загрузчик можно вернуть в любом случае и не обьязательно юзать тот батничек. Можно просто из-под коммандной строки прописать пару комманд(которые в том батничке прописаны) winked
sdwig
батничек, он же batch-скрипт - это по сути набор команд с определенными параметрами, которые исполняются при запуске скрипта. В чем-то похоже на Shell-скрипты Linux/Unix winked
kostyl
11 июля 2008 10:49
#32
вспоминая мою возню с акронисом, могу сказать что до командной строки в случае чего еще надо дожить wink
как я понимаю, ребут с лайв сд хпе с хдд в иде режиме и запуск батника, надежен 100%. вот это вот отлично)
ANDREY135792468
20 июля 2008 05:10
#33
Подскажите где взять Mac OS Leopard. Что-то нигде не могу скачать...
Не укради - правительство не любит конкурентов.
kostyl
21 июля 2008 12:11
#34
бери на торрентс.ру, там мелеон дистрибов лежит, подберешь нужный.
а у меня все заработало)))
дарвину на удивление пятерочка вообще. он становится загрузчиком по умолчанию, мак ось грузит и винду чудесно определяет и передает ей управление.
в общем, из всех бут менеджеров для виндоуз виста лучшим оказался бутменеджер мак ос х lol lol lol
после первых играний в оси, встают следующие вопросы - как это чудо чему-то научить. кодеки какие-то поставить. драйвера все. сейчас разве что мп3 проигрывает. видео ни-ни. видеокарту мою похоже он не определил (8600гт) доступно только разрешение 1024*768.
лазил по торрентс.ру в поисках софта - его там коте наплакал (притом что сейчас узкоспециализированный софт для работы с графикой/видео/звуком не интересует).
в общем, кто уже подсаживал свой асер на мак ос х - приветствуются любые направления для деятельности) всем спасибо!
data3000
23 июля 2008 13:00
#35
Отпишись плиз, что ставил и как по шагам. Сам собираюсь ставить, уже прочитал кучу всего, есть записаный на болванку Kalyway_Leopard_10.5.2_DVD_Intel_Amd.
kostyl
25 июля 2008 12:19
#36
ну примерно так.
1) бекапирую 3-х гиговый последний скрытый раздел.
2) акронис диск директором форматирую его в фат32(лба), отрезаю кусок от диска д, склеиваю кусок с новым разделом. новый раздел делаю загрузочным!! тут важно, виста после этого шага говорит до свидания, но трагедии нет, она вернется))
3) загружаюсь с зарезанного на болванку такого же самого дистриба.
4) запускаю диск утилити и очень аккуратно выбираю чтобы в мак ос джорналд мне форматировался созданный раздел, а не диски с и д. если диск утилити сообщит что мак ос джорналд уже все три видимых раздела на диске и диски с и д полностью свободны - не верь ему. хоть и ссыкотно было когда это прочитал. но он сделал все как надо.
5) собсно инсталл. в конце просит ребут. ребуться.
6) феерический момент. мак ос бут менеджер дарвин подбирает управление твоим компом. о феерии чуть позже. пока нужно быстро жать F8 дабы не запустить загрузку по умолчанию (у меня первый раз так и получилось - зависло на белом фоне и яблоке сереньком). после ф8 выбирай загрузку с раздела с мак осью и введи параметр -v. он пошаманит-пошаманит, в результате ты окажешься в прикольном приветствии мак ос х. собсно, все.
о феерии. я перепробовал много бут менеджеров под висту. облазил кучу форумов, лопатил гугл так что там чуть не забанили wink , в общем не дружат бут менеджеры с вистой хоть стреляй. в дарвине же если нажмешь ф8 и выберешь раздел для загрузки асер (диск с с вистой) - он отличненько передает управление висте. даже более того, когда диск директором колдуешь дела требующие ребута, в результате передачи дарвином управления висте, чудесно срабатывают директоровские дела.
в общем, лучший бут менеджер для виндоуз виста - бут менеджер от мак ос х. проверено.
что приятно с ходу. полная поддержка нтфс разделов. некоторые аппс есть. на денек поиграться с ходу хватает. музыку поддерживает нативно. айтюнс, все дела.
неприятно - установленный леопард весит как виста. не пожалей места, я первоначально выделил 11 гиг, уже жосска не хватает. софта нормально работающего с разделами под мак ос найти не могу!! и ось сообщает что в 10.5.2 есть ошибка делающая невозможной нормальную работу с разделами. ссыкотно трогать одним словом. че делать хз, может из винды как-то что-то придумаю.
также нет драйверов для видео. надо колдовать nvinject.
http://scottdangel.com/blog/?page_id=20
ну и с дровами частенько траблс. у меня инета нет и пока не предвидится. но на работу в оси влияет слабо, qe/ci для видео необходимо, так что установишь дрова - и на торренты за софтом. я сейчас именно в этой стадии))
kirill12
5 сентября 2008 02:24
#37
доброго времени суток. у меня диск утилити не видит харда вообще а сидиром определяет нормально и из-за этого не могу продолжить установку recourse . мож кто знает как с этим справиться?
у меня aspire 5520 и Kalyway_10.5.2_DVD_Intel_Amd
aspire 5520 и aspire 5741
sdwig
21 сентября 2008 21:02
#38
попробуй другой установочный диск или может тут тоже дело в сата, попробуй винт переключить в режим ide
Сообщение отредактировал sdwig - 21 сентября 2008 21:03
Acer Aspire 5720
kirill12
22 сентября 2008 16:09
#39
в биосе нет вообще настроек сата. а какой дистрибутив посоветуеш?
22 сентября 2008 17:33
#40
Вот чтобы не возникала такая дурацкая переписка - ПИШЕМ В ПОДПИСИ МОДЕЛЬ НОУТА, ибо в биосе для интеловских платформ такая опция есть. Хорошо б еще ОС писать. angry
А это кто такой?
