K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD
23 сентября 2009 00:31
Нашла тут Купила ноут, а от отвратно и постоянно шумит, независимо от задач. Процессор Athlon X2 QL-62, ноут Acer 5536G. Пробовала проги: - настройка режимов электропитания в Висте (не помогло) - AMD Fusion Mobile (пробовала все предложенные режимы - нет изменений) - Acer ePower (не запускается) - RMClock (не определяет проц) - PumaStateCtrl (как пользоваться не поняла) На иностр сайте нашла прогу, там можно все менять, но я не знаю на что и что именно. Помогите плиз разобраться. На форуме упоминание этой проги нет вроде, может кому еще будет полезно. Единственное, что я разобрала - это что у процев есть какие-то режимы p-state, которым соотв свои наборы частот и напр. Может кто сможет мануал с картинками сделать или ссылку на существующий скинуть. Буду очень благодарна!!! |
23 сентября 2009 14:04
alpunka, а BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2009 14:49
У меня версия 1.3, а на сайте acer последняя 1.8. Надо ставить? Это решит проблему сразу, те он сам будет в зав-ти от задач регулировать вращение куллера и пр или мне с пом прог самой настраивать? Как ставить биос? Боюсь все сломать =) |
23 сентября 2009 19:50
Цитата: alpunka Надо ставить? Да. Просто алгоритм работы куллера прописан в BIOS. Может в новой версии он будет работать лучше. Как прошивать описано в инструкции в архиве с BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 сентября 2009 20:33
лучше не стало =( k10state в закладке debug показывает лимит для проца vid 1.2-0.9 (видимо это напряжение питания?) И в действительности прога не дает установить значение выше или ниже. Частоту на 500 вместо 1000 меняла, но эффекта - ноль... что ж делать?!.... Up: поковырялась в k10state - сменив профиль в закладке p-state удалось снизить питание до 0,838V (это мне и AMD Power Monitor показывает) однако значимых изменений в жужжании не заметила кроме того скачала pdf-ку с описанием мобильных процессоров AMD - turion, athlon, sempron. Там, как Я поняла (а это вовсе мб не так), что у моего проца всего два режима (p-state P0 и P1) + в проге имеется 2 профиля с неб. разницей в значениях. Мб посмотрит кто, там есть такая хитрая строчка FID DID Frecuency CPU Voltage.... Это что такое, они зависимы друг от друга? Что такое HTC p-state? он активируется при 52град, что это значит? |
23 сентября 2009 23:53
Цитата: alpunka p-state это комбинация частота/напряжение питания процессора Цитата: alpunka FID DID Frecuency CPU Voltage.... по сути это соответствие "множитель процессора - напряжение" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 ноября 2009 10:12
![]() Репутация: 1 Сообщений: 4 |
настройки описаны - eng K10STAT AMD Griffin Processor UnderVolting Guide http://aspiregemstone.blogspot.com/2009/06/k10stat-amd-griffin-processor.html |
16 сентября 2010 02:31
![]() Репутация: 1 Сообщений: 8 |
--------------------------------------------------------- http://3wcompany.se/ |
16 сентября 2010 09:09
Цифра взята, конечно, не с потолка. "I have solved the issue by doing the following : 1) Use K10Stat to undervolt the CPU to 1.037V for 2.2Ghz Pstate0 2) Dismantle and use arctic silver 5 thermal paste on CPU,GPU,North Bridge 3) Cut alternate Air vent Grills out. 4) Cut out a rectangle of 50mm x 60mm directly below the fan on the case 5) Install a grill You must do all of the following, doing few wont help. You might void warranty. My Temp reached a peak of 84C after about 5 hours of IntelBurnTest and UT3Simultaneously on a background. The min temp is about 37C where the fan automatically switches off, this happens when idle in windows and with pstate2." --------------------------------------------------------- http://3wcompany.se/ |
16 сентября 2010 10:22
Цитата: kogotok Цифра взята, конечно, не с потолка. С потолка. Вы простую вещь поймите - каждый процессор, да и не только процессор - любой компонент, имеет индивидуальные характеристики. Какой то процессор имеет больший потенциал разгона, какой то меньший, один процессор будет на этом напряжении работать стабильно, другой нет. Производитель не идиот и выставляет напряжения не от балды - просто на этом напряжении гарантирована стабильная работа всех экземпляров данной модели процессора. А сведения из "тырнета" это не более чем ориентир. Вы тесты проводили? S&M или хотя бы тест стабильности Everest?И заканчивайте в этой теме оффтопить. Конкретно по вашей прожке я ссылку выложил выше - ступайте в ту тему. А вообще на мой взгляд есть проверенная прожка RMClock Сообщение отредактировал minos66 - 16 сентября 2010 10:28 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 сентября 2010 00:17
Цитата: sergeyotro А вообще на мой взгляд она не работает с процессором в данном ноутбуке. Так оно и есть. Вот поэтому я сейчас ищу ноутбучек с новыми процессорами AMD, чтобы статью написать по настройке той утилиты ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 сентября 2010 14:14
![]() Репутация: 0 Сообщений: 10 |
Цитата: FuzzyL ...чтобы статью написать по настройке той утилиты Это было бы великолепно. |
18 сентября 2010 13:29
![]() Репутация: 0 Сообщений: 23 |
FuzzyL, возможно я не увидел, но в Вашей ссылке ведь нет инструкции как изменить частоту процессора Вы тему то прочитали???? Здесь всего дюжина постов! Сообщение отредактировал minos66 - 18 сентября 2010 13:39 --------------------------------------------------------- Win 7 licence |
19 октября 2010 17:25
#15
Цитата: NordOst -Как впихнуть её в автозапуск на WinXP? Банально пихая в автозагрузку или через менеджер задач не помогает, при загрузке винды она жалуется на отсутствующий dll-файл. Пуск-выполнить-taskschd.msc Остальное - по ссылке где-то выше. Цитата: NordOst -Зачем её вообще пихать в автозапуск? О_о Судя по эвересту настройки напряжения на максимальной частоте сохраняются даже при закрытии программы. После перезагрузки настройки слетят, я подозреваю. Цитата: NordOst нашел в закладке дебаг настройки обоих ядер с частотами, вот только пока не разберусь где нужно менять частоту, чтобы второе ядро всё таки вело себя как первое. Для лучшей производительности нужно ставить "Control clock of all cores together (Criterion is most loaded core)." Это значит, что частота будет повышаться/понижаться, основываясь на более загруженном ядре. Сообщение отредактировал sergeyotro - 19 октября 2010 17:26 |
30 ноября 2010 17:12
#16
![]() Репутация: -1 Сообщений: 11 |
у меня 5542G помогите настроить эту прогу, а боюсь на мудрить. каки следует выставить значения? мб заскринить кто может |
7 января 2011 23:27
#17
ребят подскажите, пожалуйста, почему у меня сильно висит ноут?? у меня ноут Aspire 6530 видюха ATI Radeon HD 3650 Hyper memory, вроде правильно переписал :) еще такое - AMD Turion X2 dual-core mobile technology RM-70 ( 2.0 Ghz, 1 Mb L2 cache)... 3 Gb DDR2. вот такие характеристики, не могу понять почему висят игры, фильмы, это может быть связано из за сильного перегрева?? и как его предотвратить? и почему вообще перегревается? я не силён в этих делах, но если вы мне объясните я буду очень признателен и благодарен....заранее спасибо... З.Ы. мб мне драва надо поменять?? я как купил ноут ничего не менял...стоит Vista 32 b я пробовал прогу RMClock для снижения темпер. так она не поддерживает новый процессор AMD...как быть??? подскажитеее |
7 января 2011 23:37
#18
Цитата: OgyBaH4uK это может быть связано из за сильного перегрева? Может Цитата: OgyBaH4uK и как его предотвратить? Тему почитайте + --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2011 17:03
#19
K10STate ASUS K70 AB Cpu Turionrm 74 2300MHz @ 3200MHz maximal temperature 88"C BURN |
30 апреля 2011 00:52
#20
![]() Репутация: 0 Сообщений: 12 |
чёрт вот почему раньше я эту тему не видел? ![]() |
Название темы | Автор |
Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
Проблемы с программами | FuzzyL |
Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
