Проблема с сетевой картой и кабелем - 9 страница
7 июля 2013 10:02
#161
Цитата: alex_ros
Про замену это идея, спасибо, обычный разъем достать будет проще, и выдернуть из него усик. Вопроса на сколько просто его заменить в штатном. Идея с сервисным ремонтом на крайний случай. Обычно все что можно отремонтировать без спец. оборудования делаю сам.
Тут уже все зависит от того насколько аккуратно это все проделать. Если опыта на очень много, то можно что-то сломать. Замена материнки - не самое дешевое удовольствие.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 7 июля 2013 10:03
alex_ros
8 июля 2013 21:31
#162
Можно меня поздравить, отремонтировал я свой разъем :)
Оказывается типов RJ45 настолько большое количество, что подобрать будет трудно, если только не продадут в официальном сервисе :)
Поэтому я решил пойти быстрым путем, разобрал ноут, выпаял разъем RJ45 из платы (сфотографировал его со всех сторон), разобрал его, вытащил сломанный контакт, из его остатков смастерил несколько укороченную контакт по форме похожий на полноценный, собрал разъем, убедился в надежности контакта между кабелем и всеми контактами, включая отремонтированный, впаял разъем обратно на материнскую плату, собрал ноут.
Вуаля все работает! У меня опять сетка 1Гб/с :)
p.s. Теперь неспешно буду искать новый на всякий случай. Контакты в разъеме достаточно тонкие, не даром один из них сломался.
salahaddin
9 июля 2013 10:39
#163
а как ты умудрился его сломать?
HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur
Intel® Core™ i5-9300H 2.4 ГГц
16 Гбайт DDR4-2666 SDRAM
Intel® UHD Graphics 630
NVIDIA® GeForce® GTX 1050 3 Гбайт GDDR5
SSD PCIe® NVMe™ M.2 SK hynix 512 Гбайт
Windows 10 x64
Модель ноутбука: HP Pavilion Gaming 15-dk0090ur
krechetov
30 января 2014 13:37
#164
[b]minos66[/
добрый день, скажите на вскидку что могло сгореть, если вообще могло, если я вставил не то зарядное устройство!
то не совпадало с параметрами родного.
Модель ноутбука: ACER 4720Z
Roman137
15 февраля 2014 18:24
#165
Доброго времени суток, недавно приобрёл ноутбук ACER Aspire V3-772G-747A8G1TMakk, и столкнулся с следующей проблемой: периодически пропадает интернет соединение, интернет подключен через сетевой адаптер broadcom netlink (tm) gigabit ethernet, время через которое происходит отключение разное, от 10 минут до 4 часов, дрова обновлены, операционка win 8.1
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-772G-747A8G1TMakk
Roman137
18 февраля 2014 00:30
#166
Цитата: винник
Связана эта проблема скорее всего с оператором.
К сожалению не с оператором, предыдущий ноут работал стабильно...
stepkap
14 марта 2014 20:21
#167
Подскажите пожалуйста! У меня такая проблема! В диспетчере устройств, обнаружена проблема с сетевой картой - запуск этого устройства невозможен (Код 10). Индикаторы на разъеме горят постоянно, не зависимо подключен ли кабель или нет! При подключении кабеля, сеть не обнаруживается...В чем может быть проблема? Спасибо!
stepkap
14 марта 2014 21:00
#168
BF_109G14,
Спасибо сейчас попробую, но я уже качал с оф сайта дрова)))
BF_109G14, не помогло( все дрова ровно стоят, но почему-то не запускается устройство( удаляю полностью устройство, и дрова сношу, перезагружаю, начинается установка устройства, т.е. комп его видит, но после установки дров, не запускается это устройство...
stepkap
14 марта 2014 21:31
#169
BF_109G14, Acer Aspire 5741G. Windows 7 Максимальная Service Pack 1. Чистая - не сборка.
BF_109G14, Все обновы без проблем устанавливаются!
BF_109G14, ОС сносил уже, пробовал разные, но результат один)
Alextheblack
27 апреля 2014 15:03
#170
У меня ноутбук Acer Aspire 5110,не работает сетевой адаптер Atheros AR5005G Wireless#2,не ловит WiFi,то есть драйвера на него есть самые свежие,но в диспетчере устройств стоит желтый треугольник с черным восклицательным знаком,Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)
Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно из прочих устройств в системе.Удалял ветку с конфликтным устройством,не помогло.Читал на форумах что нужно отключить конфликтующее устройство,но никак не пойму как это сделать.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5110
tixo
27 апреля 2014 15:20
#171
Цитата: Alextheblack
Wireless#2
у вас два Wireless? правой кнопкой мыши на Wireless - Удалить
Сообщение отредактировал tixo - 27 апреля 2014 16:23
Alextheblack
27 апреля 2014 15:26
#172
После обновления драйвера с официального сайта теперь написано Atheros AR5005G Wireless#3.Нажимаю на Wireless,выделяется полностью устройство,это наверное просто название?
Сообщение отредактировал Alextheblack - 27 апреля 2014 15:34
BF_109G14
27 апреля 2014 15:47
#173
Alextheblack , Свежее вот этих ? qualcomm_atheros_wifi_10.0.0.285_w7_w8_w81.rar (82 | 42.44 Mb) , ставьте смело - они подходят для AR5005G . Чтобы все лишние "Atheros AR5005G Wireless#3" удалить , зайдите в диспетчер устройств , откройте "Сведения" и всё что там есть (для пимера см.скриншот) , затем откройте реестр Windows , из ДУ нужно скопировать в реестр , нажимаете CTRL + F , вставляете все , нажимаете "Найти" , все значения с # нужно удалить , где нет значка # - является нормальным , его не надо удалять. Чтобы найти далее в реестре нажимаете F3 , там их мало , всё что найдёте - удаляете , нормальный оставляете , после нажимаете F5 ( обновить ) , перезагружаете ПК , всё лишнее должно удалиться .
tixo
27 апреля 2014 16:21
#174
Цитата: BF_109G14
откройте реестр
зачем, Вид - Показать скрытые устройства - правой кнопкой на всех устройствах # - удалить и перезагрузить ПК
Сообщение отредактировал tixo - 27 апреля 2014 16:27
BF_109G14
27 апреля 2014 16:38
#175
tixo , У меня были точно такие же проблемы с Atheros AR5005G на emachines e510, удалялось только через реестр , а если через ДУ , то было всё без изменений . Так что лучше всего удалять через реестр .
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 27 апреля 2014 16:39
Alextheblack
27 апреля 2014 18:40
#176
А если нет нигде значка #?
BF_109G14
27 апреля 2014 19:26
#177
Alextheblack , Если они у вас есть в ДУ , значит они и в реестре имеются , в прочем это ваше дело , хотите удаляйте , хотите нет.
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 27 апреля 2014 19:54
Alextheblack
27 апреля 2014 22:41
#178
Я просто удалил свой драйвер,установил тот который вы мне скинули,проблема осталась,а название поменялось Qualcomm Atheros AR5005G Wireless Adapter.
BF_109G14
27 апреля 2014 23:07
#179
Alextheblack , Wi-Fi у вас заработал ?
Alextheblack
27 апреля 2014 23:32
#180
Нет,проблема та же.
