112 страниц 1 2 3 ... 110 111 112 Далее
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 112 страница
KUNAR
21 января 2023 20:39
#2221
Какие именно советы испробованы?
Драйвера удалял, устанавливал с оф.сайта, система, новая, тоже с оф.сайта, Fn+F7, редактор реестра, пытался через BIOS, но не нашел там тачпад, даже на разлоченом.
Модель ноутбука: Acer Aspire V-3 571G
21 января 2023 21:03
#2222
KUNAR,
А какая именно ошибка в ДУ и какое ИД оборудования у тачпада? Кстати, не был ли он, часом, залит?
KUNAR
22 января 2023 09:54
#2223
[quote=reylby]А какая именно ошибка в ДУ и какое ИД оборудования у тачпада? Кстати, не был ли он, часом, залит?
Залит не был. Устройство отсутствует, работает неправильно, или для него установлены не все драйверы. (Код 24). Соответствующий ИД устройства: *PNP0F13.
Сообщение отредактировал KUNAR - 22 января 2023 11:35
22 января 2023 12:12
#2224
KUNAR,
Попробуйте обновить биос(какая версия, кстати, установлена сейчас?), пишут, помогает.
KUNAR
22 января 2023 12:20
#2225
Вчера обновил, поставил разлоченый 2.21, до этого стоял стоковый 2.21.
22 января 2023 13:24
#2226
KUNAR,
А сейчас у Вас Boot Mode - Legacy BIOS или UEFI?
Попробуйте вручную указать драйвер, пишут, помогает.
KUNAR
22 января 2023 14:44
#2227
Установлено UEFI. Указывал, пишет, что установлен оптимальный.
22 января 2023 15:26
#2228
Заталкивать надо)
В смысле принудительно указать ETD.inf, а там выбрать нужное.
KUNAR
22 января 2023 19:15
#2229
Заталкивать надо)
Не помогает. Может что то оторвал от своей криворукости при замене матрицы на FHD. Попрошу посмотреть товарища на досуге, он в этом дока.
Спасибо за помощь.
Neznaukakir
27 августа 2023 20:22
#2230
Купил ноутбук Acer aspire a515-56 , установил на него Винду 10 не работал тачпад , пару раз переустановил Винду и все возможные драйвера не помогло , отнес его в сервис , где сказали проблем не обнаружено и после этого они установили виндовс 11 где работал тачпад , как швейцарские часы, переустановил на виндовс 10 , тачпад работал но появилось неизвестное устройство в диспетчере устройств root\vid\0000 на который я не смог найти драйвер , решил снова переустановить Виндовс и тачпад снова перестал работать его нету в диспетчере устройств показана только мышка USB , в биосе нет параметра тачпад , помогите как решить эти две проблемы !
Модель ноутбука: Acer aspire a515-56
27 августа 2023 20:41
#2231
Neznaukakir,
Сенсорная панель в Пуск - Параметры - Устройства присутствует? Включена?
При нажатии Fn+F7 какая-то реакция есть?
Neznaukakir
27 августа 2023 21:18
#2232
Нет ничего не показывает , и ничего не происходит
27 августа 2023 21:33
#2233
Neznaukakir,
Можете испробовать установить с оф. сайта Serial IO Driver и оба драйвера тачпада.
Ещё биос можно обновить.
Не поможет - верните Win 11
