Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 110 страница
Pupkins
13 октября 2020 10:27
#2181
Здрасте всем. На руках имеется ноутбук Acer ASPIRE VN7-591G-598F, Bios insydeh20 rev 3.7 v 1.17. Хочу переключить тач в advanced mode, но на вкладке Main такой опции нет. Возможно ли вообще включить этот режим (может через вкладку advanced, но как в нее войти)?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE VN7-591G-598F
13 октября 2020 18:18
#2182
Pupkins,
Раз нет, значит он уже в Advanced. Или у Вас тачпад как мышь работает, без жестов?
Pupkins
13 октября 2020 20:59
#2183
Да нет, с жестами (базовыми), но я хочу получить доступ к настройкам Synaptics. Драйвер ставил из офф страницы.
Upd. значения HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Synaptics\ в реестре нет.
Сообщение отредактировал Pupkins - 13 октября 2020 21:07
13 октября 2020 23:42
#2184
Pupkins,
Так может у Вас сейчас тачпад определяется и работает как высокоточная сенсорная панель?
А ещё, что за система установлена и Вооt Mode в биосе UEFI или BIOS у Вас сейчас?
Pupkins
14 октября 2020 16:31
#2185
У меня высокоточная сенсорная панель (не знал про такое), BIOS в UEFI, системы Windows 10 и Linux. Раз настроек Synaptics и не должно быть, возможно ли вообще как нибудь получить доступ к каким нибудь расширенным настройкам (мне бы зоны тача как нибудь назначить, чтобы не изнашивать лишний раз панель)?
14 октября 2020 20:52
#2186
How to customize 'Precision Touchpad' settings on Windows 10, в конце статьи есть абзац про Advanced gesture configuration.
Но это
я не знаю, как осуществить.
maleneff
28 декабря 2020 09:11
#2187
Acer Extensa 2520G
После замены материнской платы стал идентифицировать себя как K50-10. BIOS 1.18
Тачпад ACPI\VEN_SYN&DEV_1B81 работает только в режиме Basic без мультитача. В режиме Advanced выдает ошибку "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10). A request for the HID descriptor failed."
Драйвера пробовал самых разных версий (как для тачпада, так и для Intel I/O). Что еще посмотреть?
StarinaHenk
26 января 2021 18:42
#2188
Цитата: barankin
Если вы установили правильно (UEFI-GPT) и правильную версию Windows 10, то драйверы находятся самой ОС, в том числе и на Тачпад.
Доброго времени суток!
Модернизирую старенький TravelMate 4200. Биос - последний 3.06, благодаря этому стоит Win 10 64 bit, но не работает, точнее полностью не работает тачпад! А именно - не работает прокрутка пальцами! Ни одним, ни двумя. Дрова от синаптика стоят последние 19-е. При этом в Линуксе (даже в Live -версиях) всё работает отлично ...
Модель ноутбука: Aser TravelMate 4202LMI
barankin
26 января 2021 18:58
#2189
Зайдите в настройки и настройте как хотите.
Сообщение отредактировал barankin - 26 января 2021 18:59
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
StarinaHenk
28 января 2021 17:46
#2190
Ну, коллега! Сам бы я точно не догадался ...
Всё в том дело и есть, что всё настроено, а ничего не работает ... Вернее так: всё работает, кроме прокрутки пальцами.
Вот хоть убейся! Что только и как я не настраивал! НЕ РАБОТАЕТ прокрутка в Winде ... В Линуксе - даже настраивать ничего не надо ...
Филат
18 апреля 2021 17:36
#2191
Как победить аномальную чувствительность тачпада?
Если пальцы пользователя сухие и теплые, то всё ОК. Если же вдруг холодные или чуть влажные, то тачпад "сходит с ума": на нажатия и жесты реагирует неправильно или не реагирует вообще! Работать невозможно - приходится перезагружать комп.
Сообщение отредактировал Филат - 18 апреля 2021 17:37
Модель ноутбука: Extensa 2530-C66Q
19 апреля 2021 00:12
#2192
Филат,
Биос попробуйте обновить.
Также, возможно, сможет помочь заземление, в тему.
Сообщение отредактировал reylby - 19 апреля 2021 00:20
Филат
19 апреля 2021 10:51
#2193
Филат,
А как это сделать?
Увы, ссылка не открывается. :sad:
19 апреля 2021 14:58
#2194
https://www.meierfive.de/iqtm/TP%20freeze.htm
Цитата: Филат
А как это сделать?
Acer. Поддержка продукта: Extensa 2530
Скачайте архив с биосом, разархивируйте, запустите DOMBH103.exe
Предварительно отключите антивирус, wi-fi, отключитесь от интернета, закройте все программы.
Филат
30 апреля 2021 20:43
#2195
Цитата: Филат
А как это сделать?Acer. Поддержка продукта: Extensa 2530
Ссылка всё равно не открывается.(
На сайте производителя весь софт только под W10, а у меня 7. Где можно под неё найти нужный драйвер?
1 мая 2021 02:01
#2196
Пробуйте в другом браузере открыть. У меня в Firefox она открывается.
Как установить драйвера с помощью программы Snappy Driver Installer
Филат
3 мая 2021 20:45
#2197
Открыл-таки ссылку в другом браузере - проблема описана моя. Открыл ноутбук, вытащил шлейфы клавиатуры и тачпада, осмотрел сам тачпад - вроде всё в порядке. Вставил шлейфы обратно, всё собрал, но теперь возникла новая проблема: перестали работать 11 кнопок в левой части клавиатуры! :recourse:
Что теперь с этим делать? Шлейф уже осмотрел на предмет целостности, не раз пробовал вставлять в коннектор заново - ничто не помогает.(((
3 мая 2021 21:39
#2198
Так у тех граждан тачпад визуально тоже был как новый, но заземление они таки добавили.
Шлейф в коннекторе зажимаете как и было, не болтается он, не перекошен? Тут трудно советовать, то ли контакта нет, то ли излом шейфа случился, то ли ещё не пойми что. Можете купить подходящую клавиатуру, Acer Part № 6B.GCEN1.022
Или отнесите ноутбук в сервис-центр, к специалистам. А то станете дальше осматривать - ещё что-нибудь отвалится.
Филат
3 мая 2021 22:15
#2199
По ссылке у граждан на тачпаде была свободная контактная площадка, а у меня её нет.
Вот фото: https://dropmefiles.com/wo9Gk
bola-nok
15 июня 2021 16:56
#2200
ноутбук acer 7551G ,винда 10,перестал работать тачпад,в диспетчере задач висит ошибка,хотя драйвер стнавится без ошибок,стандартные методы драйвра и т.д перепробывал
Модель ноутбука: aspire 7551-954
