USB-порт - 40 страница
13 января 2016 07:59
#781
Ребят, нужна помощь. ES1-511 система Windows 8.1. не работают usb порты. В биосе питание есть, т.е индикаторы подключенных устройств горят. Но при загрузке windows порты отключаются. В диспетчере устройств "Контроллер универсальной последовательной шины USB" отображается с восклицательным знаком. Драйвера, по id устройства (pci ven_8086&dev_0F35&SUBSYS_089D1025) не устанавливаются, автоматическим поиском тоже. Пробовал через программы driverpack solution и Driver id , в этих программах не отображается. Винду переустанавливать не хочу. Может я что то не так делаю? В Компьютерах особо не шарю, так что прошу отнестись с пониманием ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал neatko - 13 января 2016 08:05 |
13 января 2016 09:37
#782
![]() Репутация: 478 Сообщений: 4172 |
Цитата: neatko Может я что то не так делаю? Попробуйте установить драйверы чипсета с официального сайта acer.ru драйверыНе забудьте перегрузить ноут. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал barankin - 13 января 2016 09:38 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 января 2016 10:16
#783
barankin, устанавливал, та же проблема Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby |
13 января 2016 10:38
#784
Цитата: neatko та же проблема Похоже Windows переустанавливать придётся.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 января 2016 10:55
#785
barankin, а без этого ни как ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby |
13 января 2016 14:19
#786
![]() Репутация: 5103 Сообщений: 32767 |
neatko, Все USB-порты не работают или только голубой? ven_8086&dev_0F35 - это USB 3.0 Драйверы нужно установить с оф. сайта сначала Intel IO Drivers, затем Intel Chipset Driver. Если проблема в них - всё наладится после установки. Ещё можно предварительно удалить устройство, вместе с драйвером, в Диспетчере Устройств. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2016 14:30
#787
reylby, не работают абсолютно все, в диспетчере отображается Контроллер универсальной последовательной шины USB, но драйвер на нём не стоит. Чипсет уже обновлял, сейчас попробую IO Drivers поставить, отпишу. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby |
13 января 2016 14:43
#788
neatko, ![]() Должен быть установлен до установки Chipset Driver. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2016 14:49
#789
reylby, я так и сделал, при установке IO drivers надпись появилась, мол компоненты уже установлены, поставил еще раз. Потом сверху chipset. Вообщем, все так же. устройство без драйвера Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал neatko - 13 января 2016 14:51 |
13 января 2016 15:11
#790
13 января 2016 15:27
#791
reylby, данные пункты отсутствуют |
13 января 2016 15:31
#792
neatko, Обновите биос, не поможет - переустановите систему. Если и после этого будет такая же проблема, значит это не "софт", а "железо" виновато, тогда только в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 января 2016 15:40
#793
reylby, флешка работает с lifecd, я думаю это не железо, а винда. Но винду очень не хотелось бы переустанавливать Сообщение отредактировал neatko - 13 января 2016 15:41 |
10 марта 2016 16:29
#794
Сообщение отредактировал steav - 10 марта 2016 16:31 |
10 марта 2016 17:46
#795
steav, Ссылки из сообщения #790 просмотрите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2016 18:05
#796
Здравствуйте. Суть проблемы: после переустановки win 7 на es1-731g отключились ВСЕ USB порты. И 3.0 и 2.0. Мышь и клавиатура не работают. Драйвера на сетевую карту также не работают, поэтому скачать что-либо тоже нет возможности. При этом, если пробовать переустанавливать win 7 с загрузочной флешки - все работает и определяется, но после окончания установки - опять все порты не работают. Подскажите возможные варианты решения проблемы без установки дров с диска или интегрирования драйверов 3.0 в установщик win 7. Сразу хочу предупредить, в BIOS отсутствует опция управлением портами. |
2 декабря 2016 18:13
#797
Цитата: Rjycnfynby без установки дров с диска или интегрирования драйверов 3.0 в установщик win 7 Остаётся запись драйверов на CD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2016 18:30
#798
Какие драйвера лучше взять ? На оф сайте остались только версии под 8.1 или 10. От es1-731 для win 7 *64 не подошли почему-то |
2 декабря 2016 18:39
#799
Rjycnfynby, Сообщение в помощь, процессор с чипсетом у Вас из той же серии, так что и большинство тех драйверов должно подойти. Если ссылки битые - просто погуглите по названиям. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 декабря 2016 19:12
#800
К сожалению ни один из вариантов не помог. Похоже придется возвращать родную 8.1 и драйвера к ней. |
Название темы | Автор |
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем | Сталкер |
USB-порт | stasondv |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Объем жесткого диска | sadfeel |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы | Romario |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Разгон процессора | DrAleks77 |
