Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 2 страница
_lexa
6 декабря 2008 22:23
#21
А уменя aspire 5112, левая клавиша шифт захрустела :( как ее починить? клавунадо снимать, или так клавишу вытащить? и как она вообще снимается?
Дурак, осознавший, что он дурак, есть уже не дурак.
Федор Достоевский
Модель ноутбука: Acer Acpire 5112 XPень хомяк, Win Seven 7600 Enterprise
6 декабря 2008 22:26
#22
Попробуй её для начала продуть, пылесосом чуть...А снимается легко: просто аккуратно тянешь наверх за один край, а потом за второй
piterec
10 декабря 2008 00:32
#23
Доброй ночи! Имею Aspire 5115. При работе в Word-е привык использовать быстрое сохранение Shift+F12. Недавно начались глюки - при нажатии в строке выскакивает содержимое буфера обмена. В настойках Word-a при переназначении оказывается, что при нажатии Shift+F12 выскакивает Shift+F12+С, что и вызывает содержимое буфера. При подключении внешней клавы история такая же. Конечно не критично, но вот вопрос - это трабла программная или уже аппаратная? Может кто сталкивался?
10 декабря 2008 00:53
#24
piterec, ну если и на внешней клаве то же самое, то проблема програмная winked
lapen
10 декабря 2008 23:17
#25
около 3 недель назад тоже имел несчастье залить ноут (Acer 5720G0) чаем. Слава Богу, сахар в чае я не успел размешать... достал отверку и по харизме разобрал ноутбук....получилось с 1 раза. После просушки в течение 2 суток появилась проблема: как его собрать и ничего не перепутать... собрал ноут, включил его - не включается(((. Разобрал его еще раз и понял, что не подсоединил шлейф питания)). Исправив все собрал его, и уля-ля - заработал))). Только лишние винтики остались....это традиционно
11 декабря 2008 09:37
#26
Мы так однажды над одним нашим техником подшутили... Он ноут разбирал, ставил на замену материнку,незаметно подсунули туда маленький шлейфик. Он собрал,смотрит-шлейф лежит. Ноут работает. Он разобрал его снова, втыкал штекер часа полтора,изучил весь сервисмануал, но откуда отвалился провод-так и не нашёл. Курить пошёл в панике, пришлось рассказать,а то у него вообще бы мозг свернулся :)
tehnotronic
26 декабря 2008 19:42
#27
купил acer 2930... доволен всем кроме одного, клава слильно прогибается особенно в правой части.. это у всех так или только у меня? просто после самсунга R20 у которого она сидит как влитая, на эту нажимать страшновато, конечно кулаками по ней я бить не собираюсь но всеже, читал что можно что то подложить под неё, чтоб уменьшить прогиб. ктонить делал уже такое?
Модель ноутбука: Acer Aspire 2930-583G25Mn (LX.ART0X.122)
26 декабря 2008 19:45
#28
tehnotronic, читаем
tehnotronic
26 декабря 2008 19:56
#29
это я читал. меня интересует сам факт прогиба, может это у большинства ноутов и мне не стоит париться?
DarkRain
26 декабря 2008 20:40
#30
Я все таки сломал две защелки... можно их где нибудь найти???
26 декабря 2008 21:51
#31
tehnotronic, ну все зависит от того что считать прогибом. Так не у всех. Но особо парится по этому поводу не стоит
в сервисном центре
26 декабря 2008 23:38
#32
в сервисном центре
В комплекте с материнкой (если речь о защелках на память)... recourse
DarkRain
27 декабря 2008 02:10
#33
в сервисном центре
там они могут эти защелки просто дать или придется отдавать им ноут?
не... речь о защелках для кнопок от ноута
Сообщение отредактировал DarkRain - 27 декабря 2008 02:12
27 декабря 2008 12:36
#34
надо уже с ними говорить...Все зависит от сервисного центра и от того как договоришься
tehnotronic
28 декабря 2008 23:26
#35
прогибом считаю ход в несколько милиметров, только в правой части, в особенности когда жмёш на кнопку "э" и "ж". уменьшается при перемещении к середине клавы...спасибо FuzzyL
30 декабря 2008 11:37
#36
L1kv1D, тогда в сервисный центр или напрямую к поставщикам. На Украине этим ERC ведает, в России вроде R-Style, хотя точно н знаю.
L1kv1D
30 декабря 2008 13:25
#37
Нашел вроде в питере за 85 баксов...
acer aspire 5930-73325mi
30 декабря 2008 18:11
#38
это нормально.
ROMEOz
22 января 2009 09:18
#39
Добрый день!
Интересует решение проблемы - Ноут не выходит из спящего режима!
Прочитал ФАК - решение -сменить дрова на более новые!
ИТОГО - ставил 180.40 , 181.20 - не работает, то есть не выходит из спящего режима!
П.С. скорее всего поставлю заводские дрова, если и сних не выходит, то это програмный сбой???только сервис?!!
Acer 5520G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb.
ТОЛЬКО "ЧИСТЫЙ" ХP SP3
Дрова на видео: 195
П.С. Клаву залил пивом!-Вылечил только заменой на новую!
22 января 2009 11:28
#40
ROMEOz, Меняем дрова. 181.20 тоже имеют проблемы с режимом сна. У меня на них ноут просто отказывался засыпать...
