Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 105 страница
Spartacus3000
9 июня 2019 00:11
#2081
Подскажите. Кто-нибудь менял шлейф на клавиатуре? Увидел загиб и перестали работать половина кнопок. В интернете нигде не нашел, чтобы продавали шлейфы на клаву. Еще читал, что восстанавливают дорожки клеем специальным. Просто не хочу ждать клавиатуру с Китая.
Модель ноутбука: TravelMate P273-MG
barankin
9 июня 2019 00:22
#2082
А придётся.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
kuzmin
17 сентября 2019 16:26
#2083
клавиатура неправильно печатает символы, сочетания клавиш fn+ins fn+f11 fn+numlock и подобные не помогают, что делать???
barankin
17 сентября 2019 18:05
#2084
Цитата: kuzmin
что делать???
Начните с переустановки Windows.
Vazha333
10 февраля 2020 12:50
#2085
Добрый день! Никто не сталкивался с такой проблемой?а если сталкивались то как решили.ACER Nitro 5 AN515-54-55YG Плохо нажимается клавиша "пробел", более конкретно если нажимать пальцем её верхнюю часть клавиша нажимается и пробел ставится соответственно, а вот если нажимать на середину пробела и ниже, то клавиша нажимается, но пробел не ставится. Подскажите пожалуйста, можно ли это исправить не относя в сервисный центр или это распространенный дефект этой модели и лечится новой клавиатурой? Повторюсь ноутбук новый, ничего на него не проливалось, не просыпалось, так же не ронялся. ОС win 10 x64
Да, причем даже если нажать на самый самый край
пробела, опускается вся клавиша равномерно, слышен характерный звук нажатия клавиши (как у любой другой клавиши клавиатуры), но пробел не ставится, однако если нажимать на тот же край и после щечка клавиши (мол клавиша нажалась) сделать небольшое усилие и надавить глубже то пробел все таки поставится, но это выглядит как нажатие клавиши на печатной машинке.
Модель ноутбука: ACER Nitro 5 AN515-54-55YG
barankin
10 февраля 2020 13:31
#2086
Можно, если вынуть клавиатуру и отрегулировать клавишу "Пробел".
Vazha333
10 февраля 2020 14:48
#2087
а можно ли будет не разбирая ноутбук снять клавишу пробел
barankin
10 февраля 2020 15:07
#2088
Нет.Дело не в самой клавише, а в механизме у клавиши и контактной системе под клавишей и точной регулировке всего этого.
Vazha333
10 февраля 2020 15:38
#2089
barankin,
как вы думаете стоит ли и за этого нести его на гарантию
barankin
10 февраля 2020 17:17
#2090
Если это вас сильно напрягает, то можно отнести по гарантии или потребовать заменить, но есть подводные камни.
AlexP252
13 февраля 2020 08:44
#2091
изучите сначала, подходит ли это под гарантийный случай, потому что по гарантии ох как неохотно все берут. Немного безумный вариант, но мало ли - можно пылесосом или феном (только не горячим воздухом), поднести на пробел, вдруг все-таки забилось что-то, пыль какая-нибудь, если разбирать не хотите :smile:
Модель ноутбука: ACER Aspire 3 A315-51-391T
barankin
13 февраля 2020 09:03
#2092
Если понесёте в сервис, то проверьте состояние батареи с помощью программы AIDA-64.Вкладка "Компьютер"-"Электропитание".Обратите внимание на строку "Степень изношенности" и запишите номер батареи.Бывают случаи подмены и значительного изменения "Степени изношенности".
MilisaWP
12 марта 2020 14:53
#2093
Добрый день!
Ноутбук Acer V3-771G. После чистки вентилятора от пыли, и обратной сборки ноутбука, перестали работать клавиши f2, 2, w, s и x. Поковырявшись, выяснилось, что если клавиатура не примыкает вплотную к корпусу, то все работает, а если присоединить как надо, то нет. В итоге ноут собран, но гайки не прикручены и все работает, а стоит прикрутить, то эти клавиши сразу отказывают. В чем может быть проблема?
barankin
12 марта 2020 16:23
#2094
Возможны плохой контакт в разъёме клавиатуры, повреждение шлейфа, микротрещина в шлейфе, окисление контактных дорожек.
Juonik
6 января 2021 09:39
#2095
Может кому поможет моё решение: Модель NITRO5-52 После окончания гарантии не с первого раза откликалось несколько клавиш.
Помогло: АККУРАТНО!!! все зависит от ваших прямых рук (снять клавишу пробел вы увидите место контактов нижней мембраны с верхней, аккуратно прижимая плоской отверткой подходящей ширины контакты прогреваем паяльником рядом с ней мембрану, даем остыть не отпуская отвертку, контакты восстановились) Еще раз напоминаю все делать очень аккуратно, можете совсем испортить клавиатуру. потренируйтесь на неисправной от другого ноутбука, как заметил у всех место соединения верней мембраны с нижней в месте пробела.
//Обнаружить можно сняв клавишу пробел и зажав ногтем контактную площадку.
Сообщение отредактировал Juonik - 6 января 2021 10:28
Модель ноутбука: NITRO5 52
Alxndr73
3 апреля 2021 15:55
#2096
Здравствуйте всем! Ноут Extensa 2519. Проблема такая: клавиша "с" печатает как G/п, другие нормально работают. Включал онлайн тест клавиатуры - при нажатии клавиши "с" моргает клавиша G/п. Ничего на клаву не проливал, клавиатуру пылесосил. Дрова на клавиатуру переустанавливал, удалял клаву из диспетчера устройств, кнопку отключения аккумулятора снизу нажимал, шлейф из разъема перестанавливал, регион раскладки проверил. Через USB подключил другую клаву, та же проблема. Куда копать, подскажите, пожалуйста?! Windows 10. На вирусы проверял.
Сообщение отредактировал Alxndr73 - 3 апреля 2021 15:58
Модель ноутбука: Extensa 2519
3 апреля 2021 19:02
#2097
Alxndr73,
Копать, думаю, в сторону замены клавиатуры, Acer Part № 6B.MZ8N1.022.
Модель ноутбука: Clevo GK7NP5R: AMD Ryzen 4800H, GTX 1650 4Gb GDDR6, 32Gb DDR4-3200MHz, SSD NVME 2x1Tb; Creative SB G6, Magnat Interior Wireless, Win10 x64, etc.
Alxndr73
3 апреля 2021 20:10
#2098
Проблему решила программа MapKeyboard, при запуске засветилась моя клавиша С. Я кликнул на неё, нажал reset keyboard, перезагрузился комп и всё заработало!
Сообщение отредактировал Alxndr73 - 7 апреля 2021 18:34
Sataniq
10 сентября 2021 22:51
#2099
Здравствуйте. Такая проблема. Ноутбук Acer Nitro 5 an515-54. Перестала работать подсветка клавиатуры. Такое впечатление, что не работет сочетание клавиш Fn+F9 или Fn+F10. Сами кнопки рабочие, проверено. Через виртуальную клавиатуру тоже не включается подсветка. В биосе, кроме таймера выключения клавиатуры, ничего нету. в Acer Quick Access тоже нет функций управления подсветкой. При нажатии необходимой комбинации через физическую или виртуальную клавиатуру не появляется ползунок слева сверху, который показывает уровень яркости подсветки, и собственно, сама подсветка не работает. В Центре мобильности тоже ничего нет.
Сообщение отредактировал Sataniq - 10 сентября 2021 22:57
Модель ноутбука: Acer Nintro 5 AN515-54
21 октября 2021 10:20
#2100
Sataniq,
Попробуйте перевоткнуть шлейф подсветки в соответствующий разъём.
