Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 104 страница
barankin
16 апреля 2019 04:19
#2061
Цитата: maxim61rus
что попробовать сделать ?
Переустановить ОС и посмотреть остался ли дефект.Просканировать систему штатным антивирусником.
Если дефект остался, то выполнить следующее.
Разобрать ноут. Добраться до шлейфа. Начать с визуального осмотра при хорошем освещении и под лупой.
1.Проверить надёжность контакта шлейфа с разъёмом.Проверить защёлку разъёма (если такая имеется).
2.Проверить качество пайки разъёма к материнке, отсутствие микротрещин на дорожках от разъёма на материнке, чистоту самой материнки.
3.Проверить отсутствие микротрещин в шлейфе.
4.Вынуть шлейф и посмотреть чистоту дорожек шлейфа на его конце.
5.Исправность клавиатуры проверяется путём замены на заведомо исправную.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
pivokrus
20 апреля 2019 19:34
#2062
всем привет. периодически перестают работать некоторые кнопки на клаве, бук ацер аспире V3-571G. замечены A, X, C, возможно еще другие. пичем было что неработало D и еще какие-то, но уже вроде бы работают. че это за байда такая? по какому пинципу то работают то не работают непонятно. систему пока нет возможности переустановить. не подскажете софтину какую для проверки? после появления этой хрени ноут разбиралса, шлейфы клавы снимались/ставились - не помогаит. парни, хелп.
Dr.QS
Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3
Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7
Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1
barankin
20 апреля 2019 21:20
#2063
Почитайте рецепт выше.
pivokrus
22 апреля 2019 13:29
#2064
никаких физических недостатков не выявлено. разьйомы перебраты, лупы и все прочее. ничем не заливалось. грабля всегда появляется после выхода из спячьки, потому есть подоззрения на софт. как проверить? отстегиванее батареи не то т.к. ноут и експлуатируетца бо большей чясти без батареи (тупо офис)
Dr.QS
barankin
22 апреля 2019 15:35
#2065
Ещё раз смотрите в начале рецепта "Переустановить ОС и посмотреть остался ли дефект.Просканировать систему штатным антивирусником."
Возможно установлена бажная версия Windows 10 1809 и установились обновления внесшие дефект ( у вас ни слова про ОС и антивирусник).
Переустановите ОС на более свежую версию Windows 10 b18875 20H1 ( и используйте только штатный антивирусник).
Nightwalker813
22 апреля 2019 18:15
#2066
Keyboard Test Utility проверяем, может ещё какие клавиши не работают.
Обычно пользуюсь ей для теста, есть ещё PassMark Keyboard Tester, но она платная.
Очень похоже на неисправность одного вывода. Очень вероятно, что вам в сторону мультиконтроллера смотреть надо.
Вооружившись тестером прозваниваем дорожки от разъёма до мульта, если всё гуд - пропаять/поменять мульт. На V3-571, дай бог памяти, его ещё и прошивать надо после замены.
Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки.
Модель ноутбука: Dell Inspiron 5520: i5-3210M, AMD Radeon HD7670M 2GB, 8GB DDR3-1600 9-9-9-24, 128GB SSD+500GB HDD, Backlit
b_nero
22 апреля 2019 22:24
#2067
Здравствуйте! Aspire 5560g не работают некоторые клавиши, как узнать проблема с клавиатурой, или коннектором для шлейфа на материнке? Спасибо!
Ничего не разливал, возможно, появилась эта проблема после чистки, может быть повредил шлейф на клаве, не знаю. интересно, что время от времени все само по себе начинает работать.
Сообщение отредактировал b_nero - 22 апреля 2019 22:31
Модель ноутбука: acer aspire 5560g
barankin
23 апреля 2019 03:11
#2068
Скорее всего.Возможно микротрещина или плохой контакт в разъёме.Не исключено повреждение дорожек от разъёма к контроллеру.
Проблемы с клавиатурой выявляются путём замены на заведомо исправную.
b_nero
23 апреля 2019 09:08
#2069
Спасибо! То есть, проблема со шлейфом на клавиатуре и замена на новую решит проблему? Проблема на материнка маловероятна?
Сообщение отредактировал b_nero - 23 апреля 2019 09:47
barankin
23 апреля 2019 09:52
#2070
Если это проблема со шлейфом (обычно в местах изгиба или около клавиатуры), то замена клавиатуры решит проблему.
Если при чистке повредили дорожки от разъёма к контроллеру, то только восстановление дорожек.
Может быть плохо вставлен шлейф в разъём или не до конца вставлена защёлка (если такая имеется).
Сообщение отредактировал barankin - 23 апреля 2019 09:52
b_nero
23 апреля 2019 10:39
#2071
Как только не вставлял) вы имеете ввиду дорожки на самой клавиатуре? Я их не трогал и клаву не разбирал, только если по другим причинам вышли из строя.
Есть какая-нибудь возможность в домашних условиях удостовериться, что коннектор для клавиатуры на материнке исправный? Спасибо!
Сообщение отредактировал b_nero - 23 апреля 2019 10:41
barankin
23 апреля 2019 11:59
#2072
В принципе там нечему ломаться.Просто контакты в виде лир, в них вставляется шлейф и прижимается защёлкой или замком.
Токопроводящие дорожки от клавиатуры к разъёму на шлейфе могут обрываться (микротрещины) при неаккуратном обращении или со временем.
b_nero
23 апреля 2019 12:06
#2073
Спасибо! Тогда заказываю новую и буду менять!
barankin
23 апреля 2019 12:19
#2074
Что-то посыпались вопросы по клавиатуре, причём на разных ноутах.
Убедитесь, что с ОС всё в порядке.Возможно подхватили вирус или бажное обновление (Windows 10 b 1809).
Сообщение отредактировал barankin - 23 апреля 2019 12:22
b_nero
23 апреля 2019 13:56
#2075
В моем случае эта проблема была и на другой ОС, которая стояла на ноуте.
b_nero
24 апреля 2019 20:01
#2076
Сегодня поставил новую китайскую и все заработало. Спасибо!
maxim61rus
25 апреля 2019 15:43
#2077
barankin,
В планах купить новую клавиатуру, если уж покупать , подумал о новой клавиатуре с подсветкой. так вот если у меня изначально была без подсветки, смогу ли яустановить с подсветкой? и если да как ее потом включать/ выключать.
Модель ноутбука: Acer A515-51G-37W8
25 апреля 2019 23:55
#2078
Возможность имеется, Acer Part № блока Acer Aspire 5 A515-51 A515-51G Palmrest & Backlit Keyboard с русской раскладкой - 6B.GS1N2.005
Так
Модель ноутбука: Clevo GK7NP5R: AMD Ryzen 4800H, GTX 1650 4Gb GDDR6, 32Gb DDR4-3200MHz, SSD NVME 2x1Tb; Creative SB G6, Magnat Interior Wireless, Win10 x64, etc.
pivokrus
28 апреля 2019 20:11
#2079
никак нет, виндэ стоит 7. у меня в потписи это записано. а где можно заказать новую клаву? а то баг этот внатуре достает. приходитса юзать внешнюю клаву. что кагбе нивсегда удобно
Dr.QS
barankin
28 апреля 2019 20:15
#2080
Клавиатуру можно заказать на aliexpress.com keyboard-1 или ebay.com keyboard-2.
Сообщение отредактировал barankin - 28 апреля 2019 20:23
