Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 3 страница
3 мая 2010 17:49
#41
ren6, Биос перепрошейте. А вообще при 50° вентилятор и не должен отключаться. [attachment=6321] Просто новый вентилятор практически не слышно, но со временем он начинает работать все более громко. С этим ничего не сделаешь - вентиляторы в ноутах бесподшипниковые и у них постоянно идет процесс "притирки". А может просто, почистив ноут, заодно и уши почистили... себе... winked
Новые темы по каждому чиху плодить не надо! По вентиляторам масса материала на форуме - пользуйтесь поиском! Поиск » кулер, Поиск »вентилятор
ren6
3 мая 2010 18:23
#42
Биос обновил. Раньше в винде он вообще не работал! Началось этого сегодня после того, как я ничего не делал! Если зайти в игрушку, оборотоы повысятся до максимума, как и должно быть. Выйдешь из игрушки - и обороты больше не понижаются! Мой кулер разучился снижать обороты! Дело в материнке или в кулере?
Модель ноутбука: Acer 5920g
3 мая 2010 18:49
#43
В плане электропитания: при высокой производительности максимальное нагрузка процессора, видеокарты и других компонентов - повышенный нагрев - повышенные обороты кулера, переходите в сбалансированный или режим экономии энергии - обороты падают. Кстати ОС какая стоит?
ren6
3 мая 2010 20:30
#44
ОС Винда 7. Я же говорю температуры не изменились... такие же как и всегда, но вот кулер стал постоянно работать на очень высоких оборотах, будто я играю в игру! Такое начинается сразу во время загрузки Винды и не останавливается и не сбавляет обороты..
3 мая 2010 21:10
#45
Удалите в реестре DSDT таблицу - HKLM\Hardware\ACPI\DSDT. [attachment=6322] После перезагрузки по идее Windows должна создать новую, взяв данные из биоса. Предварительно сохраните копию (Файл-Экспорт). Сам не делал, но думаю система не рухнет.
ren6
3 мая 2010 22:55
#46
Удалил. Не помогло. Значение благополучно восстановилось.. Если бы он работал на низких частотах, еще можно было бы привыкнуть. Но сегодня внезапно он начал крутиться на повышенных частотах и никак это не остановить... Если температуры повышаются(игрушка) - повышаются и обороты. А обратно уже не сбавляет.. До сегодняшнего дня такого не было.. Что я делал сегодня: ничего! Разве что только удалил RMClock..
tuhran
14 июня 2010 01:13
#47
решил здесь задать вопрос.
можно на Extensa 5230E Serie поставить вентилятор от другой, и кто подскажет от какой. не могу найти, даже б.у.
спасибо
14 июня 2010 14:16
#48
tuhran, смотрите инструкцию по разборке и ремонту для этой модельки ноутбука.
t1az2z
9 июля 2010 12:08
#49
Собственно биос я с горем пополам перепрошил. Попробовал поиграть и померять температуру,заметил 1 особенность: пока температура меньше 80-85 градусов кулер работает обычно, когда она поднимается выше он начинает работать усиленно и температура какое-то время растет медленнее. И назрел у меня вопрос - как сделать так,чтобы скорость работы кулера можно было регулировать,или как заставить его всегда работать "усиленно"? И можно ли это вобще сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542g504G32Mi
9 июля 2010 21:57
#50
Это очень сложно. Придется править BIOS
paradigma
21 июля 2010 19:01
#51
Собственно на днях решил вернуться с 7-ки на ХП. И обнаружил, что этот главный кулер вращается всё время с одной и той же силой, тихонько так.
Работать и даже играть это не мешает, не перегревается. Вот только во время игры проц греется до 70 градусов, а кулер на это никак не реагирует, тогда как раньше на той же семерке всё было как нужно.
Модель Extensa 4130. Также хочу отметить, что при запуске ноута, после биоса мол - кулер раскручивается на максимум (ну так у всех). Так что думаю дело в винде получается.
Поэтому не могли бы посоветовать что-либо, быть может какой-то фикс или драйверок поставить требуется.
А то конечное решение проблемы нахожу только в обратном возврате на 7-ку.
Сообщение отредактировал minos66 - 21 июля 2010 20:09
MaPkiZzz
19 сентября 2010 18:05
#52
Народ,а можно как-то изменять скорость вращения вентиляторов?
на acer5745
Сообщение отредактировал MaPkiZzz - 26 сентября 2010 14:59
Модель ноутбука: Acer 5745
Medbrat83
7 ноября 2010 22:14
#53
Fan Control на ACER A150 работает.
Автору большое-большое спасибо!!!
Вот ещё одна прога для уменьшения скорости куллера (соответственно и уменьшения шума) :
http://aspireone.com.ua/forum/index.php?showtopic=73
и ТИШИНА.....
Сообщение отредактировал Medbrat83 - 11 ноября 2010 12:57
Модель ноутбука: Acer AOA 150
rhiannon
6 января 2011 00:54
#54
У меня ноут орет как зарезанный wink , сейчас стоит Win 7 Home Premium x64. Решил поставить Win 7 Home Premium x86, оказалось что на 32bit он видит лишь 2,8 Гб, перешил биос, обновил драйвера, и о чудо.. шум существенно снизился, думал, помогло обновление биоса - проц стал работать с шиной в нормальных циклах. Вернул Win 7 Home Premium x64 и жужжание появилось вновь crying . Может кто-нить знает, чем тут можно помочь? Драйвера уже последние поставил, соответственно не одна из известных мне софтин не сбавляет обороты на x64 для 4820TG
Что делать?
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы, да и саму темку просмотрите.
Сообщение отредактировал minos66 - 6 января 2011 08:23
rhiannon
16 января 2011 18:02
#55
Ну. чего за ботва, у меня голова болит от этого шума. Может там какие утилиты есть у Acer!? У меня сервер работает тише, чем ноут. smile
Мой ноут 4820 TimelineX не работает ни с одной, указанной в топике утилитой по контролю оборота кулеров. видимо, потому что у меня x64. Ну чего-нибудь предложите, может быть там подстроечный резистор на плате какой или есть взломанный биос (я читал) для моей модели.
Как этот биос править, hex-редактором, что ли? киньте ссылки, мануалы..
Кто, как решал проблему?
16 января 2011 20:57
#56
rhiannon,
Греется он у Вас, поэтому и жужжит сильно. Что, от уменьшения оборотов вентилятора перестанет греться?))
А по поводу мануалов - готовых, пошаговых, с картинками для Вашей модели - не видел. Как это примерно делается для биосов от InsydeH2O можете спросить у icelord или mask89.
Успехов!
Ajaxwars
23 января 2011 17:12
#57
Вот хорошая прога " ACFanControl "- управление вентилятором бука!
Кто может пользовался, отпишитесь о настройках, половину я не понимаю!
Вопрос такой Как её настраивать ?
*ini фаил в папке с программой уже весь перелазил, половину не понимаю, может кто FAQ по проге знает?
PS/ Кстати прога хорошая, я поковырялся, и теперь у меня вентилятор крутит на Max 5000 об/м.
Сообщение отредактировал reylby - 24 января 2011 00:01
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
25 января 2011 11:37
#58
Что-то ооочень я в этом сомневаюсь- кулер вашей модели программно из ОС не управляется,режимы его работы жёстко прописаны в bios.
Rigel
6 февраля 2011 13:15
#59
У меня моноблок Aspire 5610 Z. Постоянный перегрев идет, я уже крышку снял и поставил дополнительный кулер, помогло но не сильно, так как дует все же не на радиатор.
Признаться был бы рад если бы вентиляторы работали постоянно, даже в режиме повышенной мощности. Они у меня даже так почти не шумят.
Не удержусь от колкости, но посмотреть бы в глаза человеку, который решил на моноблоке сделать систему экономии энергии (зачем, если нет батареи все равно?) как в ноуте - за счет контроля работы кулеров.
Хочу BIOS_v3.60 поставить (последняя версия на сайте асера висит), но сильно ламер в биосах - не разу не ставил сам. Не подскажет кто - на этой версии есть хоть какая-то возможность управления кулерами?
6 февраля 2011 15:15
#60
Нет. Максимум, что может быть - изменена Thermal Table в биосе(указания кулеру когда и с какой скоростью вращаться). Можете спросить у владельцев такой же модели в теме Acer Aspire Z5610, может кто-то уже прошил эту версию.
