Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 19 страница
Mazahaka
26 мая 2017 04:10
#361
Ребят помогите срочно!!! У меня Acer inspire 5742 еле нашёл одну единственную программу которая все таки позволила разогнать кулер на ноуте по максимуму" fancontroller "но черт меня дернул обновить драйвера и эта программа перестала вообще работать! Либо выходит ошибка прекращение работы, либо откроется но при нажатии на full on ничего не происходит.. Все перепробовал даже все драйвера по новой устанавливал, но все безуспешно, помогите пожалуйста, без этой программы теперь не могу ни во что поиграть, на ней все держалось.. P. S. Менял термопасту, чистил весь ноутбук, ничего не помогает, перегрев как был так и есть, только fancontroller помог причём на столько что я афигел..
Модель ноутбука: Acer inspire 5742
26 мая 2017 12:32
#362
Mazahaka,
FanController у Вас в два этапа устанавливать надо, поскольку не для Вашей модели ноутбука эта программа создана.
Marko_Nakamura
11 июня 2017 13:52
#363
Ребят привет, модель ноута acer aspire f5-573g, охлаждение патологически не работает на максимум, перепробовал около 10 различных программ для регулировки оборотов, только ACFanControl способна кратковременно дать пинок системе, но не более чем на 2-3 секунды, очень не хочется заниматься перешиванием биоса, он тут InsydeH2O Version 05.05.39V1.25.
есть ли способы хоть как-то вменяемо (хотя бы на максимум) заставить охлаждение раскрутиться?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE F5-573G-56X7
RevLOLveR
18 июня 2017 20:13
#364
BashOrgRu,
Цитата: BashOrgRu
Acer выпустила оффициальную программу для контроля вентилятора на Aspire 5750G - FanController.
На 5755G запустил этим способом. Также пишут, что этот способ подходит для 5742G.
А вообще у кого-нибудь вентилятор крутит на полную (например, как при обновлении биоса или использовании этой проги) при высоких нагрузках? У меня до загрузки ОС крутит сильно, но не на полную. А в ОС при нагрузке и того медленее, хотя слышно, как обороты увеличиваются (3 раза при увелечении температуры с 50 до 90).
Ребят, может быть у кого осталась прога и вы могли бы залить ее на обменник? А то винчестер сменил, и больше у меня ее нет, а все что нашел в тырнетах что то не работает на десятке :(
ЗЫ: по ссылке в посте скачать нельзя - битая ссылка уже
Модель ноутбука: Acer 5750ZG
18 июня 2017 23:23
#365
RevLOLveR,
Вот.
Nestle
1 ноября 2017 11:01
#366
Для тех у кого "слетает" fancontroller:
1. Удалить предыдущую установку.
2. Перезагрузиться.
3. Установить fancontroller.
4. Перезагрузиться.
5. Пользоваться.
Столкнулся с этим на windows 10.
На аве - Далдал.
Acer FanController by Я v1.5 - пытаемся сделать то, что должны были сделать программисты Acer.
Aspire 5750G: i5-2410M 2.3/2.9 GHz, nVidia GT 540M 700/850, 8GB Hynix 1333, Smartbuy Ignition 4 120 GB, Linux Mint
Thermaltake Xaser V Damier V6000+: Xeon E5-2690 3.2GHz, GTX 1060 Stock 6GB, 24GB 1866 MHz, Samsung 850 EVO 500 GB, Win10Pro_x64
mirukar
1 ноября 2017 23:43
#367
ребят у меня другая проблема :wink: как сделать чтобы он не крутил градусов до 50 :wink: видео или пару браузеров запущены температура 40-45 и он начинает крутить бесмысленно,перегрева то нет,ради интереса гонял аидой тестами по 30мин выше 70 не поднимается,пасту меняю каждых полгода арктик мх2,кулер менял,так понимаю это из за биоса так установлено а в биосе сами знаете что ничего нельзя поковырять на ноуте,модифицированного не нашел на v5-571g :winked:
i5-3337u nvidia-710m ram-6gb ssd-120gb
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-571G
4 ноября 2017 00:01
#368
mirukar,
Сообщение в тему.
shooterdark
15 декабря 2017 14:50
#369
Помогите пожалуйста
У меня Ноутбук aser aspire v3-571g
Программа работала на win 8
Затем обновился на 8.1, программа работать перестала, переустановил - заработала
Тоже самое на win 10, сначала не работала, переустановка помогла
Не давно перестала работать на win 10, переустанавливал много раз разными способами, все ровно не помогает, без нее никак, только эта программа спасала от перегрева, что делать не знаю(
Программа включается, но когда нажимаю на FULL on ничего не происходит
Сообщение отредактировал shooterdark - 15 декабря 2017 14:54
Модель ноутбука: acer aspire v3-571g
shooterdark
16 декабря 2017 14:52
#370
Никто не поможет?(
spy_000
16 декабря 2017 18:30
#371
shooterdark,
что за программа?
shooterdark
16 декабря 2017 18:38
#372
spy_000,
Fan controller
Петушок
12 февраля 2018 11:17
#373
один вопрос - разблокировал bios(e1-571g), изменяю значения включения кулера, а они не действуют. Почему? И как решить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5920G, 5520, e1-571g, Packard Bell tv11hcc
12 февраля 2018 11:45
#374
Петушок,
Используйте или FanController или NoteBook FanControl.
draker
8 июля 2018 09:38
#375
Acer aspire 5733Z сломался разъём питания вентилятора на плате выпали провода вставил : чёрный , серый, коричневый ( в такой последовательности вентилятор не работает). Посмотрите как у вас
Сообщение отредактировал draker - 8 июля 2018 10:13
Модель ноутбука: Aser Aspire 5733z / Ось Windows XP sp3
Kolll0102
10 марта 2019 00:23
#376
Всем драсте , насущный вопрос модель 5739g можно ли поставить куллер более мощный штатный на 180мА хочу на 360 мА возможно ли это и что для этого нужно или возможно сделать?
Модель ноутбука: 5739g
Seregin76
11 марта 2019 18:51
#377
Теоретически: ключи управления обычно идут с запасом по току, но может стоять и на 250 мА... если service schematic приложите (мне искать некогда) - скажу точно. Можно и фото мат. платы - покажу, что смотреть.
P.S.: А смысл? Большее количество оборотов с тем же количеством лопастей? Или большие геометрические размеры лопастей с тем же количеством оборотов? Потому как иначе - дуть сильнее не станет...
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
Nic0223
18 апреля 2019 11:04
#378
У меня постоянно нагревается компьютер. Некоторые элементы греются очень сильно - ЦП, ГПУ и материнская плата. Поэтому нужны хорошие вентиляторы для компьютера и правильное качественный отвод тепловых потоков. Чаще всего в компьютерах применяется воздушное охлаждение, поскольку оно очень практично и дешево. Принцип работы такого механизма очень прост: элементы отдают тепло воздуху вокруг себя, а уже горячий воздух выдувается из корпуса системного блока при помощи вентиляторов. Также довольно-таки часто детали ПК снабжаются элементами теплоотвода (радиаторами). Чтобы в процессе эксплуатации компьютер меньше нагревался, не лишним будет также дополнительно купить специальную подставку для ноутбука.
Когда в корпусе нет дополнительных элементов охлаждения Данная компоновка является стандартной практически для всех современных персональных компьютеров, что продаются в магазинах электронной техники. Горячий воздух всегда поднимается вверх, а вентилятор в БП (блоке питания) выводит его наружу.
У такой компоновки есть один ощутимый недостаток — все тепло, что проходит через БП, только сильнее его нагревает. Также теплообмен ухудшается за счет того, что холодный воздух всасывается в корпус хаотично и со всех сторон. Но даже такой способ лучше, чем неправильное расположение дополнительного оборудования. Располагаем кулер на задней части корпуса Данный способ актуален только в том случае, если мы имеем лишь одно место под дополнительный кулер. Устройство должно располагаться прямиком под БП, что поможет обеспечить правильную циркуляцию воздуха без тяжких последствий для вышеупомянутого БП. Важно! И здесь есть один минус — пыль будет скапливаться быстрее обычного, а виной тому повышенная разреженность.
Источник: https://serviceyard.net/gadgets/kak-pravilno-ustanovit-ventilyatoryi-v-korpus-ko
Сообщение отредактировал Nic0223 - 18 апреля 2019 11:07
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете…
Модель ноутбука: hp g650
Fordrekelv
18 апреля 2019 12:19
#379
Nestle,
Nestle,
Спасибо, очень сильно помогло.
Модель ноутбука: HP
kolo326
7 июня 2019 20:30
#380
Обращаюсь к сообществу с вопросом по регулировке оборотов кулера. Настала жара и ноут начал вырубаться через 5 минут работы. В БИОСе регулировка не предусмотрена. SpeedFan также никак не помогает. Неужели нет выхода.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5536,AMD Athlon 64 x2 Dual-core (2.1 Ghz,1 Mb L2 cashe0, 4 GB DDR2 ,ATI Radeon HD 3200, 500 Gb HDD
