Управление вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора - 18 страница
Sergey Lyubchak
5 октября 2016 00:41
#341
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как разогнать кулер на ноутбуке Aspire E1-G771?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aspire E1-771G
5 октября 2016 01:05
#342
Модель ноутбука: Clevo GK7NP5R: AMD Ryzen 4800H, GTX 1650 4Gb GDDR6, 32Gb DDR4-3200MHz, SSD NVME 2x1Tb; Creative SB G6, Magnat Interior Wireless, Win10 x64, etc.
JohnyEKB
12 октября 2016 09:52
#343
Может кому то поможет. Долго боролся с проблемой перегрева Acer 5750G. Установлена винда 10 и биос 1.21. Зачастую температура при работе держалась в районе 95С. Программы Fan Controller и ее аналоги и модификации никакого эффекта не возымели.
В результате нашел промежуточное решение:
Поставил разлоченный биос 1.20 ( здесь лежит )
Там есть возможность прямо в биосе задать пороги скоростей куллера. Слегка занизив их у меня удалось улучшить ситуацию по охлаждению.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750g
cocamexic
28 октября 2016 21:52
#344
Здравствуйте господа хорошие, тут при работе с программками по скорости куллеров есть один момент. Я на свой ноут ставил практически все програмки и ни одна к моему ноуту не подошла,ну в принципе мне не страшно,т.к. пользовался доп вентилятором(о котором ранее писал).но в последнее время я на ноут сильно не загружал и доп вент. не ставил,ну и тут заметил,что мой куллер не выходит на максимальные обороты и ноут греется по черному.Я заказал новый куллер,думал все устал совсем.Но на днях я разобрал ноут,отполировал места контактов ,поменял куллер,а температура так и не упала,даже в режиме простоя,с закрытой крышкой,ноут был горячий. и меня торкнуло поставить биос самый первый с оф.сайта,и тут куллер стал работать,ка при покупке ,температура упала.Вот я к чему,если проги не подошли,переустанавливайте биос,ибо по моему все таки они меняют его и соответственно ноут уже работает нестандартно(((
Модель ноутбука: acer aspire 5935g
Denlol
29 ноября 2016 22:38
#345
NoteBook FanContro решит все ваши вопросы. Сам очень долго мучился не чего не помогало. BIOS не чего не дал. вот сылка NoteBook FanContro
Модель ноутбука: acer aspire v5 552g
cocamexic
1 декабря 2016 20:43
#346
Denlol
После такого громогласного заявление хочется спросить,а твоя программка решит мои денежные проблемы,а?
Скажу по секрету.она не всем помогает.Да и врет еще на 25 градусов,вот как то так
KradaBash
11 декабря 2016 13:56
#347
Добрый день. Использую Фан контроллер (Ноут Packard Bell en tv11hc). Как можно реализовать автоматизацию нажатия Фул кулера при 90 градусах? Чтоб самому не сворачивать игру и тыкать каждые 30 минут.
Или возможно лучше перепрошить биос и в нём поменять % соотношения скорости вращения? 100 градусов выдаёт, а со как бы по барабану :D
Сообщение отредактировал KradaBash - 11 декабря 2016 13:58
KradaBash
12 декабря 2016 12:25
#348
В общем заплачу 1 к руб тому кто настроит вращения кулера по моим заданным опциям. (Фан контроллер программа не подходит). В лс кто заинтересован.
12 декабря 2016 12:53
#349
KradaBash,
Или настройте NoteBookFanControl так, как Вам надо или воспользуйтесь AutoFan от Solteks(ему и тыщу перекиньте).
KradaBash
12 декабря 2016 13:02
#350
Спасибо вам большое за ответ. Дело в том что я года 3 назад пробовал разные программы, да-же аппаратно пытался что-то исправить, но всё никак, единственно FanController от Acer работает, но в нём 2 опции (макс и нормал).
NoteBookFanControl точно не работает, пробовал все модели. Посмотрю 2-ю ссылку.
sphinx209
20 декабря 2016 06:09
#351
такая беда. имеется ноут acer aspire e1-571g. при покупке была предустановлена win8, но я ее почти сразу снес и поставил 7. не помню, сразу или не сразу, но начались проблемы с температурой. разбирал, внутри как новый. кулер просто не работает на полную мощность и все. в общем, со сносом восьмерки слетело еще что-то. методом тыка и поисков в интернете понял, что, скорее всего, проблема в биосе, ведь именно там автоматически регулируются обороты кулера. но ручных настроек там нет. обновил биос до 2.21, но проблема осталась. узнал, что можно каким-то образом разблокировать дополнительные настройки в биосе и тем самым вручную выставить настройки кулера, но как - без понятия. утилиты вроде фан контрол и спидфан попросту не видят кулер, ведь он управляется в биосе. что делать? как разблокировать?
Сообщение отредактировал sphinx209 - 20 декабря 2016 06:10
20 декабря 2016 15:34
#352
sphinx209,
SpeedFan в ноутбуках не управляет вентилятором, а FanController нужно правильно устанавливать.
Лучше всего для Вашего ноутбука - это.
Nestle
30 января 2017 23:26
#353
KradaBash,
Fan Controller - если работает программа от Acer для Aspire 5750G, то и моя должна работать.
На аве - Далдал.
Acer FanController by Я v1.5 - пытаемся сделать то, что должны были сделать программисты Acer.
Aspire 5750G: i5-2410M 2.3/2.9 GHz, nVidia GT 540M 700/850, 8GB Hynix 1333, Smartbuy Ignition 4 120 GB, Linux Mint
Thermaltake Xaser V Damier V6000+: Xeon E5-2690 3.2GHz, GTX 1060 Stock 6GB, 24GB 1866 MHz, Samsung 850 EVO 500 GB, Win10Pro_x64
Andrey099
26 февраля 2017 14:22
#354
Здравствуйте. Ноутбук acer aspire es1-533-c80m.Win 10, 64 разрядная. Можно ли повысить допустимый порог температуры процессора ноутбука при которых срабатывает или увеличиваются обороты кулера??? При работе - напрягает шум, гудение, завывание. Возможно блок питания? ( потому что сопровождение шума - как у высоковольтного электрощита)) Смотрел температуру в aid64, там кулер начинает набирать обороты при температуре в районе 47-52°, потом то сбавляются, то увеличиваются обороты - от этого появляется неприятный шум-гудение. При максимальной нагрузке температура не больше 62°. В биосе настроек нет. Проги видят только температуру, кулер они не видят. Настройками электропитания - сбалансированный - падает только частота проца , а шум аналогичный почти. Ноутбук почти новый - слабенький конечно, ну я и не играюсь, но для офисных задач и серфинга по интернету, должно быть достаточно. Может быть он так и должен работать? - гудеть?, либо он с дефектом. Когда его запускал впервые в домашних условиях, кулер шумел - немного гудел, но не до такой степени как сейчас. При воспроизведение видео усиливается шум, очень напрягает. В простое тишина полнейшая, цп в диспетчере задач на нуле. При серфинге по инету начинает напрягаться. Раньше конечно шум был, но было терпимо. Убрал все обновления винды и приблуды* к ней - сталкивался уже с этим на стационарном,, опыт есть. Хотел обновить драйверы на официальном сайте - но в этом он не нуждается как оказалось. Обновить удалось только биос. Обновлял два раза, на более поздние версии. (возможно из-за этого, но маловероятно, так как изменений не заметил)
Очень разочарован покупкой. Мой стационар с немного более лучшими характеристиками куда удачней - он летает и бесшумен) Ноут конечно "бюджетный", ну не до такой же степени быть такой шляпой) С ноутбуками мало знаком - ну в этом уже точно разочарован.
Может кто-нибудь, что-нибудь подскажет по данной проблеме? Дефект? Так и должен работать? Или ноут шляпа и его об стену?)
26 февраля 2017 15:13
#355
Andrey099,
Сообщение в помощь.
И чистить систему охлаждения пробовали? Хотя бы пылесосом или баллончиком со сжатым воздухом?
Andrey099
26 февраля 2017 16:32
#356
То есть попробовать прогой?
А зачем чистить - он новый, два с лишним месяца назад купил) Или уже мог за это время насобирать пыль?)
123456
16 апреля 2017 23:24
#357
Извиняюсь что пишу под под этим аккаунтом, но новый зарегистрировать не смог, т.к. не отображается капча.
Суть проблемы: запустил программу Acer Aspire One (AA1) Fan Control на Acer Aspire 5050 Windows 7. После запуска программы ноут сразу выключился и больше не включается.
Никакой реакции на включение - даже светодиод не моргает. Батарейку БИОСа вынимал на 10 минут, нажимал кнопку включения без батареи и питания, ничего не помогает.
Прошу помощи у разбирающихся форумчан.
barankin
17 апреля 2017 08:11
#358
Попробуйте вынуть HDD и включить без него.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
123456
17 апреля 2017 10:25
#359
Вот не знаю, в этом дело или ноутбук просто ночь "отлежался", но запустился без HDD, а потом и с HDD запустился.
В любом случае - благодарю за помощь.
akmaltj
17 мая 2017 11:21
#360
Acer 5532 как сделать что бы вентилятор работал постоянна ?
