Acer Extensa 4130-401G12Mi
a1fan
4 декабря 2008 17:32
Характеристики Ноутбука Acer Extensa 4130-401G12Mi
Процессор:
Модель: AMD Sempron
Тактовая частота: 2000 МГц
Частота шины процессора: 3600 МГц
L2 Кэш: 512 Kb
Дисплей:
Тип дисплея: WXGA
Диагональ: 14.1''
Разрешение: 1280х800
Количество цветов: 16.7 млн
Жесткий диск:
Объем: 120 Гб
Интерфейс: SATA
Скорость вращения: 5400 об/мин
Оперативная память:
Объем: 1024 Мб
Тип памяти: DDR2-667
Частота: 667 MHz
Видеокарта
Видеочип: ATI Mobility™ Radeon® HD 3200
Объем видеопамяти: 256 Мб
Тип видеопамяти: DDR VRAM
Аудиоподсистема:
Кодек: AC97
Звуковой процессор: AC97 совместимый
Количество каналов: 4
CD-привод:
Тип: Dual DVD-RW
Порты ввода-вывода:
HDMI
Monitor port (VGA)
RJ45 (LAN)
RJ11 (факс/модем)
USB 2.0 (3 шт)
Line out
Microphone in
Сетевая подсистема:
Скорость Ethernet подключения: 1 Gbit/s
Класс: Ethernet LAN
Беспроводные коммуникации:
Wi-Fi
Поддерживаемые форматы сетей: 802.11b, 802.11g
Модем:
Тип модема: 56K ITU V.92
Поддерживаемые протоколы: V.90, V.92
Факс
Батарея:
Тип батареи: Li-Ion
Работа без подзарядки: 3.0 ч
Физические данные:
Ширина: 338 мм
Глубина: 247 мм
Высота: 41.0 мм
Вес: 2.30 кг
Клавиатура:
Кнопок на TouchPad'e: 2 шт
Блок питания:
Энергопотребление: 110/220 V
Другие характеристики:
Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Home Basic
Дополнительные устройства: Поддержка Kensington Lock
Аксессуары -
Цвет -
Слоты расширения:
PCMCIA CardBus Type II
Комбо-порт для карт памяти: Memory Stick, MS PRO, MultiMediaCard, Secure Digital
что думаете об этом ноуте? мне очень важны все ваши мнения, так как я сoбиpaюcь на днях его приобрести... и еще, что на ваш взгляд лучше, Acer Extensa 4130-401G12Mi или eMachines EME510-301G08Mi? заранее спасибо за ответы!
tehnomag
23 декабря 2008 14:37
кто еще попал на асер . всмысле купил сибе этот ноут..
проблема отвалились драва в висте и хр . а в досе работает.
переустонавлевал не помогает, и заводские настройки ставел.
но все делаолсь с включонай юсб мышкой.
ктонибуть может вылажеть образ диска с вистай.
кстате опиративка там стаит самсунг 6400 тоесть 800 мгц
Сообщение отредактировал tehnomag - 23 декабря 2008 14:40
23 декабря 2008 15:45
tehnomag, во-первых,перестань коверкать язык, читать нормально не возможно. Во вторых, какие такие "драва" у тебя слетели,что "под досом они работают"? Хочешь помощи-пиши точнее,что конкретно у тебя не работает.
tehnomag
24 декабря 2008 02:24
предположим что я не русский и с языком проблемы..;)
а проблема следующая не работает тачпад в висте. тоесть при востановлении заводских установок.
но все делается при вкл. мыши.
24 декабря 2008 02:45
как это "отвалились"? Из-за чего?
поищи в интернете. Ссылки на нелицензионное ПО здесь не приветствуются winked
P.S. более-четко формулируй проблему. Указывай что пробовал делать, что ставил....
moysevichus
14 января 2009 03:03
у меня вчера тоже "отвалился" тач пад, но после перезагрузки появился.
Парни выручайте, нужен совет.
Уже поставил 2 планки по 2 гига, сегодня воткну 320 гигов винт.
Хочу поставить Turion x2 1600 Mhz socket s1 - ЗАВЕДЕТСЯ ЛИ он на этом ноутбуке?
и если не сложно, где достать инструкцию по разборке девайса.
Выручайте, очень нужен совет. брать или не брать Turion x2 1600 s1
14 января 2009 03:35
ЗДЕСЬ (за малую денежку).
А кто же знает? Чипсет мощный, а узнает ли его биос - вопрос.
moysevichus
14 января 2009 04:01
Понял нужно экспериментировать.
Спасибо за ссылку, только какую серию качать 450? чет не пойму? подскажи
14 января 2009 09:20
Без понятия. Я не представляю как выглядит Acer Extensa 4130-401G12Mi изнутри. Посмотрите сначала мануалы НА НАШЕМ САЙТЕ. Может что похожее найдете.
muvee
15 января 2009 10:30
Купала этого зверька, покупала его исключительно для просмотра видео. Но вот проблема, на видео разрешением 1280х720 жестко тупит (картинка отстает от звука). Это мой первый опыт работы как с ноутом так и с Вистой, поэтому решит ли мою проблему добавление оперативки? Или этой машинке уже ничего не поможет???
15 января 2009 13:42
для начала стоит поставить что-то вроде KMPlayer (он имеет свои собственные кодеки + неплохо работает с видеокартами)
а купать его еще рано, обидется может wink
Сообщение отредактировал FuzzyL - 15 января 2009 13:43
moysevichus
15 января 2009 15:37
muvee
Для начала нужно поставить другой проигрыватель.
Память нужно докупить обязательно 1 гб, в ноутбуке стоит 1 планка и посему нужно купить еще одну - стоит в районе 500 рублей (ddr2 667 mhz)
По отзывам на хоботе, фильмы идут в 1920x1080, но в WinXP
muvee
15 января 2009 16:11
спасибо, вечером попробую, хотя пользуюсь Media Player Classic и он мне всегда казался шустрым и всеядным
winked я буду с ним очень нежна и заботлива, чтоб не обиделся)))
moysevichus, да наверное и правда лишним не будет, только вот интересно, есть ли разница 1гб или 2гб докупать
з.ы. ох уж это замечательное хр, но пока хочется поковыряться в висте...
15 января 2009 16:21
#14
разница будет, особенно в Vista. Стоит память копейки fellow
muvee
15 января 2009 16:53
#15
FuzzyL, smile огромное мерси, докупаем память, ставим кодеки и видео будет летать
p.s. все дело было видимо в кодеках, чего-то не хватало, потому как поставив KMPlayer, все начало проигрывать замечательно.... но потом так как я уже все равно оперативки купила, поставила ее.... и видео в классике точно так же логало....
Сообщение отредактировал muvee - 15 января 2009 22:38
The Crow
21 января 2009 12:54
#16
Люди подскажите как решить проблемс с переустановкой операционки. Никак не могу снести висту. Че только не пробывал. Это вообще на Acer Extensa 4130 возможно???!!!
Модель ноутбука: Extensa 4130
21 января 2009 13:00
#17
Возможно. Вам я посоветую Vista не удалять, а поставить SP1 и другие обновления
21 января 2009 13:55
#18
The Crow, а что там сносить,диск с виндой или жругой ОС в дисковод впихнул,все диски отформатировал...только зачем удалять? Чтоб поиметь геморрой с драйверами?
moysevichus
21 января 2009 17:09
#19
Виста довольно сносно работает.
Ну что еще никто не разобрал сей девайс?
21 января 2009 18:18
#20
зачем?
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
Название темы Автор
EXTENSA 4630Z - Тачпад NIKODIM
Extensa 5620g процессор Toha
Acer Extensa 4130-401G12Mi a1fan
Acer Extensa 5630G aau
Extensa 5635ZG RRW
Acer Extensa 5230 и 5630 kilerbee
Acer Extensa 4220 и 4620 darkness_kos
Acer Extensa 5220 и 5620 Dallamar1
Acer Extensa 7230 и 7630 Numiron
Acer Extensa 7220 и 7620 Dm1try
