Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы - 328 страница
1 ноября 2021 12:14
#6541
Oleg1979,
Вот, значит нельзя загружаться)
Если для работы этого переходника нужен драйвер, который подгружается только в операционной системе, то это логично.
Mihail Yurich
11 ноября 2021 13:25
#6542
Добрый день, счастливые обладатели модели 5920G, в том числе и бывшие. Очень полезный форум, благодаря ему старичок еще в строю. Но вот возник один вопрос. Решил заменить вентилятор в системе охлаждения, стал потрескивать, как понял, он не разборный. В продаже нашел новые, но все как один с крыльчатками, направленными в противоположную сторону. По пинам один в один, цвет проводов совпадает. Сижу и думаю, можно или нет поставить такой, есть ли разница. Может быть он будет вращатся в противоположную сторону, тогда разницы не должно быть. Может есть у кого мнение? Вот такой номер на оригинальном AD5205HX-HB3. А вот, которые есть в продаже AD5205HX-EB3
Сообщение отредактировал Mihail Yurich - 11 ноября 2021 13:30
barankin
11 ноября 2021 13:57
#6543
Не правильно поняли. Он разборный. Крыльчатка очень просто вынимается. Просто потяните вверх с небольшим усилием.
стал потрескивать,
Цепляет за что-то. Снимите и увидите за что цепляет.
Есть аналогичные правильные в свободной продаже. Он используется в различных моделях. Важное - напряжение и ток.
Сообщение отредактировал barankin - 11 ноября 2021 14:11
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
Mihail Yurich
11 ноября 2021 14:15
#6544
Сколько не пытался тянуть - не смог. После этого он и начал шуметь. цыплять не за что, снимал неоднократно. Шум меняется с изменением наклона ноутбука. Указаный мной номер есть в перечне к нашей модели, причем не у одного продавца. В моей деревне в наличии нет вообще ничего. Заказал - прислали не тот, сижу жду возврата. Магазин работает по предоплате, привоз из Москвы. Неужели 5920g имел разную систему охлаждения? Или все же нет. Все же может будет правильно крутиться крыльчатка, выгодяя воздух.
Сообщение отредактировал Mihail Yurich - 11 ноября 2021 14:18
barankin
11 ноября 2021 14:28
#6545
Всё есть в Китае на aliexpess.com и не дорого, порядка 300 руб. с бесплатной доставкой почтой РФ.
Значит на оси много грязи. Там два подшипника скольжения, один в верху, другой внизу. Попробуйте потянуть с поворачиванием туда-сюда. Я их разбирал неоднократно и все разбирались. Потрескивание было из-за цепляния крыльчатки за покоробившийся от тепла черный пластик внутри металлической болванки со стороны видеокарты.
Mihail Yurich
11 ноября 2021 14:44
#6546
Тоже видел этот пластик черный, и думал может он виновник. Шум идет, когда кулер ставлю на место. В руках не шумит.
barankin
11 ноября 2021 14:48
#6547
Это точно он. Чтобы убедится в этом намажь его мелом, собери всё и дай кулеру поработать. Разбери и посмотри , должны быть следы цепляния.
У кулера надо иногда чистить ось и смазывать силиконовым маслом.
Сообщение отредактировал barankin - 11 ноября 2021 14:50
Mihail Yurich
11 ноября 2021 15:19
#6548
Сколько не пытался снять крыльчатку, не смог. Отломал лопасть. После, приложил усилие , обратое снятию (надавил посильнее), поставил на место и треска не стало. Вы были правы, цеплялся. Видимо, при первой попытки снятия крыльчатка стала чуть ниже. Но теперь, полагаю, без одной лопасти тоже не очень?
barankin
11 ноября 2021 17:11
#6549
Будут биения, надо балансировать. Подсчитать количество лопастей и выломать ещё одну напротив если количество лопастей чётное, или два если делится на три, т.е. 180 градусов или по 120 градусов.
Как вариант можно лопасть аккуратно приклеить суперклеем.
Сообщение отредактировал barankin - 11 ноября 2021 17:27
Oleg1979
12 ноября 2021 09:48
#6550
Ребят! Подскажите пожалуйста , в нашем случае нельзя использовать жидкий металл для процессора?
12 ноября 2021 11:09
#6551
Oleg1979,
Можно, но не нужно) Лучше Kryonaut используйте, и безопаснее, и результат замечательный.
Oleg1979
12 ноября 2021 12:07
#6552
Kryonaut
Oleg1979
13 ноября 2021 22:50
#6553
reylby, Ничего себе какой Kryonaut дорогой !!, за - грамм 800 рублей
1.А сколько нужно грамм , чтобы нанести этот Kryonaut на процессор и видеокарту?
2.Какие вообще нормальные значения температуры для процессора и видеокарты ? Сейчас при веб сёрфинге проц ( T9500) и видеокарта (9650gt m) 55 и 60 , а в нагрузке 80 и 90 ( бывает 100)
13 ноября 2021 23:13
#6554
Oleg1979,
Так и жидкий металл примерно тех же денег стоит. Ну и необязательно покупать это, можно использовать и добиться максимально плотного прижима пластин радиатора к чипам. Видеокарта у Вас чересчур горяча, наверное зазор есть. На это дело продаются медные пластинки разной толщины, от 0,3 до 1мм.
Тест термопаст 2021
Одного грамма хватит и ещё останется.
dimench
14 ноября 2021 18:48
#6555
Приветствую всех.
Очень много про это написано, потерялся в ответах.
Подскажите какая самая свежая видеокарта подходит на 5920g. Скептически отношусь к nvidia поэтому интересует radeon.
Спасибо!
14 ноября 2021 18:59
#6556
dimench,
Никакая.
Самая-самая, из подходящих от ATi - HD 4670 512Mb DDR3 от MSI, MXM-2.
dimench
14 ноября 2021 19:04
#6557
А они на алике есть? Боюсь не то купить, их там есть, но про MSI ни слова.
14 ноября 2021 19:16
#6558
dimench,
Есть. Но насколько оно жизнеспособное ещё - никто не знает)
dimench
14 ноября 2021 19:23
#6559
а вообще есть смысл менять, если я не играю в игры? А то что-то 9000 многовато для этого ноута.
Сейчас стоит HD 3470 256MB.
Сообщение отредактировал dimench - 14 ноября 2021 19:23
14 ноября 2021 19:28
#6560
dimench,
Каждый решает для себя сам.
Я думаю, что нет.
