Acer Aspire 5110, 5111, 5112, 5113, 5114, 5115 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 3 страница
___Yura
2 ноября 2008 10:28
#41
Не помогает. На этой странице нет в точности AR5BMB5. Схожие Atheros AR5001X, AR5002X, AR5002G, AR5004X, AR5004G, AR5004A , AR5005G, AR5005GS, AR5006X, AR5006XS, AR5006EXS, AR5006EX, AR5006EGS, AR5006EG, AR5006GS, AR5006GS, AR5006G, AR5006 AR5007/AR5008 /AR92xx.
Все равно, при включении wi-fi либо сильные тормоза либо комп просто виснет. :-(
Какой драйвер соответствует AR5BMB5? Может кроме этого драйвера надо еще что-нить ставить?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101, AMD 2 GHz, 2 Mb DDR2, ATI Radeon X 1100
2 ноября 2008 12:16
#42
___Yura, пробуй какие-то из тех + не помешало бы Windows переставить + поставить обновления
2 ноября 2008 13:18
#43
Цитата: ___Yura
Atheros V4.2.2.21_Max.zip
Wireless_Atheros_V5.3.0.67_XP_XB63_XB62(WHQL).zip
Wireless Lan Driver 802bg Broadcom Ver.4.10.40.0.zip
802BG_Broadcom_4_100_15_7.zip
Что то вы старые дрова ставили. Скачайте по указанной FuzzyL ссылке версию 7.6.0.224 и замените в нем .inf-файлик. для адаптации к miniPCI. Модифицируйте дрова по аналогии с видео - см. FAQ.
Не поможет - ищите инф файлик на последюю версию дров - 7.6.0.229.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 ноября 2008 13:23
unknown_
26 ноября 2008 01:30
#44
Здравствуйте товарищи! Неподелитесь образом Vista для 5113WLMI который нужно было нарезать при первом запуске и чего я не сделал.... а после и отформатировал этот секретный раздел. XP образ тоже подойдет. Или подскажите где поискать.
Acer 5942G-434G50Mi WinXP
pjandrew
5 декабря 2008 00:13
#45
Доброго времени суток!
У меня Aspire 5113(2,5 года). Разочаровывает картридер ибо не распознает HC карты памяти. Думал обновление дров поможет. Но на сайте Acer дрова старые. recourse Никто не знает есть ли на него новые дрова и поможет ли это решить проблему?
molder
8 декабря 2008 16:00
#46
Добрый день!
У меня ноутбук Aspire 5100 (AMD Turion 64 Mobile , Radeon x1100 128Mb , 2Gb ddr2).
На мониторе появились «артефакты» в виде ВЕРТИКАЛЬНЫХ КРАСНЫХ ПОЛОСОК , или РЯБИ . На белом фоне полоски видны но не сильно , на «ЦВЕТНЫХ» поверхностях (любой кроме белой) ПОЛОСКИ видны отчетливо. Полоски появляются сразу же при загрузке компьютера с биоса , т.е. это не драйвера видеокарты . При подключении внешнего монитора к ноутбуку через VGA на мониторе появляются те же артефакты , т.е. это не матрица монитора. Скорее всего я так понимаю это чип видеокарты ( у меня Radeion x1100 встроенная ).
Подскажите как можно вылечить ноутбук и лечиться ли это ?
Можно ли перепаять чип видеокарты ?
Прогнал бук на Nokia Test отображаеться все четко без артефактов , сейчас проганаяю на Video Memory stress Test уже найдено 60 миллионов ошибок :( Я так понимаю что скорее всего видео память глючит , и следственно вопрос - видеопамять на acer 5100 полностью из оперативки или есть своя память у видеокарты ? и можно ли щаменить память именно видеокарточки ? Помойму видеопамять на x1100 береться полностью из оперативной и следовательно нужно просто проверить оперативку ? Покупать другой ноутбук я не хочу т.е. у меня уже есть нотубук и если и буду брать что то , то скорее всего ПК - с ним меньше проблем будет , ну и в игры я уже давно не играю , разве што в старые квесты и стратегии :)
GarI
11 декабря 2008 21:37
#47
Всем привет. Переустановил винду ХР SP2. Вроде поставил все дрова. Но панель управления громкостью и плееров не работает. Подскажите какие дрова для неё нужны?
11 декабря 2008 22:13
#48
Launch Manager и, если у вас эта панель сенсорная, еще Synaptics.
GarI
12 декабря 2008 18:42
#49
minos66, Спасибо. Поставил Launch Manager и заработало.
Ulf
30 ноября -0001 00:00
#50
Приветствую владельцев acer aspire 5110 серии.
Обращаюсь к владельцам конкретной серии - 5113
Проблема в том, что я снес windows и установил себе хакинтош, а для корректной работы видео карты на хаке необходимо знать EDID ноута...у кого есть данный ноут бук и 10 минут свободного времени - просьба помочь.
Пишите - icq 3242525
ulf.vengeance@gmail.com
или тут в лс, буду проверять...
Необходимо поставить небольшую программку...
Что надо будет сделать:
1, Run Phoenix.exe from your Windows with your Laptop's Own Display and
Extract the EDID as following
Phoenix.exe>>TOOLS>>Extract Registry EDID>>File>>Save EDID as..(Keep the file)
А файл скинуть мну...можете проверить на какие угодно антивирусы...все чисто, а файл будет вида:
EDID BYTES:
0x   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 06 AF 74 19 00 00 00 00
10 | 01 0F 01 03 80 21 15 78 0A 85 A5 99 57 4F 8F 26
20 | 1D 50 54 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
30 | 01 01 01 01 01 01 EA 1A 00 80 50 20 10 30 15 20
40 | 44 00 4B CF 10 00 00 18 00 00 00 0F 00 00 00 00
50 | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 FE 00 41
60 | 55 4F 0A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 FE
70 | 00 42 31 35 34 45 57 30 31 20 56 39 20 0A 00 CC
Phoenix.exe (248 | 456 Kb)
Кто может помочь - пишите...буду благодарен..
Добавлено Сегодня, 13:34
molder Сразу под экраном должна быть "панелька" (там какраз кнопки слип, выкл и пр..). Она съемная, слева, после того как ее снимите будет шлейф идти к видеокарте - подергайте его, вполне вероятно что проблема в этом - у меня проблема была в этом. Если ноут на гарантии - в сц...(Правда мне там сказали "все нормально" это вы сбрендили...).
Сообщение отредактировал Ulf - 23 декабря 2008 13:34
Yakov
9 января 2009 19:52
#51
Господа, вопрос такой.
Начал задумываться о смене 160 Гб винта на 5115WLMi на что-то более емкое. И вот что меня удивило - ноуту уже год исполнился, и уже был опыт разборки-сборки с целью прочистки радиаторов на выдуве от пыли (кстати, забиваются они преизрядно, кхм...ну или у меня дом такой), но вот "крышечки", которую согласно апгрейд-факу нужно скрутить, я не нашел. Целиком днище я не скручивал при грейде памяти и чистке, а обощелся лишь теми стандартными панелями.
Было бы неплохо, если бы кто-то разбирающийся в сабжевом агрегате, пояснил ситуацию. Спасибо.
10 января 2009 09:24
#52
Yakov, ноутбуки разные,в одних-целая большая крышка,в других-небольшие отдельные. Если вы видите после снятия крышек всю систему охлаждения и способны её так снять-проблем нет,если нет- то либо придётся снимать весь низ (что сложно и невсегда возможно без снятия ещё кучи всего),либо забыть про это.
Yakov
10 января 2009 11:52
#53
slovelissimo, на моем агрегате в днище две крышки. Если перевернуть машину дисплеем вниз - то справа от аккумуляторного отсека есть мелкая шторка для доступа к слотам памяти, и выше него - большая шторка, под которой частично прячется мазерборд, процессор, видеокарта, и изрядная часть системы охлаждения.
В качестве наглядной иллюстрации приведу снимок, и заранее прошу прощения за отвратное качество - аккумуляторы на цифровике были разряжены, а мобильник оказался единственным дивайсом с камерой на борту.
10 января 2009 12:31
#54
Yakov, да не нужна иллюстрация,в общем-то. Если вы снимите большую крышку,вы сами увидите,можно ли снять систему охлаждения с процессора и видео. Это на самом деле операция по необходимости,не обязательная, и вообще ,хоть и возможная в домшних условиях,но производителем не рекомендуемая. Если после очистки (насколько это вам удалось) это решило ваши проблемы с нагревом- то "высота взята". Полный мануал по разборке ноутбука есть в service manual к вашей модели (и к моделям в таком же корпусе), он есть в интернете,и ,возможно,тут,в соответсвующей теме.теме
Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 января 2009 12:32
Yakov
10 января 2009 13:23
#55
slovelissimo, по поводу рекомендуемых производителем операций в домашних условиях - это разве что накопление дензнаков на посещение СЦ.
Но вообще мой вопрос касался замены харда на сабжевом аппарате, а не вопросам снятия системы охлаждения - вероятно, я неточно выразился, уж извиняйте ;). Просто я, сняв большую крышку, винта не увидал вовсе. Ну или же смотрел плохо.
Само же охлаждение здесь снимается играючи. Единственное затруднение вызвали сами радиаторы с намертво приделанными к ним термотрубками, которые в отведенные им ниши в боковине пролезали с большим мылом.
Мануалы посмотреть не могу, живу за городом, и здесь с трудом EDGE натягивается....
Ulf
10 января 2009 13:37
#56
Yakov, а Вы ничего не путаете? Там где у Вас нарисовано "крышка для доступа к DIMM" у меня находится венчестер, который уютно под ней располагается и легко достается...
Yakov
10 января 2009 14:08
#57
Под ней винтчестера я лично не увидел - лишь нечто прикрытое черным антистатиком на самоклейке, и сверху прибитое слабым магнитом. Отковыривать ввиду незаметности проведенной до этого очистки не хотелось - ибо пломб я не заметил, винты оставил без единого срыва, посему гарантию хотелось бы сохранить на тот момент.
10 января 2009 14:40
#58
Yakov, я думаю,вам стоит внимательно посмотреть там. Никаких "слабых магнитов" там точно нет, и действительно,скорее всего там и есть ваш жёсткий диск. Он находится в спец. отделении,"корзине", и вобщем-то на жёсткий диск (такой,как на картинках или в настолькном компьбтере) не похож,если его не разбирать.
bitter
31 января 2009 17:04
#59
В общем суть такова.ноут Acer 5113. буквально на днях у него стал пропадать звук, причём весьма интересно: минут пять после загрузки есть, потом исчезает, и при повторной попытке воспроизведения не обнаруживается устройство звука. Вместе с ним отваливается и тачпад.
Вирусов нет, дрова переустанавливались и на мать и на звук.. проблема остается. Вроде когда используется тачпад появляется шёрох в динамиках. Сегодня его разобрали, думали может контакт какой отпал, но вроде все на месте. Тачпад после разбора работает без нареканий. Еще обнаружили, что если звук играет тихо, то не вылетает.
Вопрос:
1) Что могло нагнуться таким интересным образом и как это исправить?
31 января 2009 17:40
#60
bitter, попробуйте скинуть настройки биоса на стандартные (setup defaults), после рестарта и выключения вытащить и вставить батарею. Не поможет-сохраняйте важное и переустанавливайте систему.Разбирать его -вот уж точно не надо было :)
