511 страниц 1 2 3 ... 509 510 511 Далее
BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 511 страница
Chitter777
28 июля 2022 17:28
#10201
Можно, но вряд ли разница будет заметна в работе.
Был послан программой, т.к. "Версии 1.Х должны получать обновления только версий 1.Х". Тут уже программатор мне в руки?
Модель ноутбука: V5-571G
28 июля 2022 20:17
#10202
Chitter777,
Сообщение в тему.
Дамп биоса можете скачать отсюда, версия 2.11. После можно и 2.18 накатить.
Niyahto
12 августа 2022 15:47
#10203
Всем привет есть ноут acer aspire e1-531g биос версии 2.21 вопрос такой как попасть в режим advanced?
12 августа 2022 15:50
#10204
Прошейте разлоченный биос от V3-571, сообщение в помощь.
Niyahto
12 августа 2022 16:36
#10205
reylby, а какую прошивку выбрать если у меня только встроенная графика hd4000?
reylby,или можно просто первую взять прошивку?
12 августа 2022 18:06
#10206
Niyahto,
п.2, q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip
Niyahto
12 августа 2022 19:02
#10207
reylby, сделал все как в инструкции и чёт уже минут 40 чёрный экран и только индикатор диска мигает это нормально?
12 августа 2022 19:12
#10208
Niyahto,
Нет, ненормально. Обычно прошивка занимает минуту-две.
Перезагружайтесь.
Niyahto
12 августа 2022 19:31
#10209
reylby,а вообще должен какой-то процесс отображатся на экране?
reylby, блин всеравно чёрный экран и тишина что это может быть? Делаю как в инструкции указано
12 августа 2022 20:57
#10210
Нет.
Можно получить доступ к скрытым настройкам биоса и другим способом. Про это - ссылки из сообщений раз и два, а также Ваш fe3542fe-c1d3-4ef8-657c-8048606ff670_2_512-ifr.zip (5 | 43.3 Kb)
Niyahto
12 августа 2022 21:16
#10211
reylby, всё сделал проблема скорее всего у меня была с fat16 форматнул на fat32 и заработало
reylby, спасибо за помощь )
mikka
17 августа 2022 21:50
#10212
Добрый день народ, есть acer v3-551g,
есть проблемы с вентилятором, он не работает на 100%,
поставил разлоченный биос версии 1.07, но там нет настроек вентилятора...
Подскажите, можно ли перейти с bios 1.x на bios 2.x, и есть ли у кого разлоченный bios с настройкой вентилятора ?
Сообщение отредактировал mikka - 17 августа 2022 21:54
Модель ноутбука: acer v3-571g
17 августа 2022 22:22
#10213
Можно.
Нет.
mikka
18 августа 2022 19:33
#10214
Нашел, рабочий для v3- 551g вариант с вентилятором...
Тут где то на форме уже выкладывали программу, которая работает, но в ней нужно было вручную жать на кнопку...
Дописал скрипты на autoIt, которые запускают программу и жмут кнопку и закрывают ее...
Соответственно run_funMax - максимальная скорость вентилятора, run_funNorm - обычный режим...
Скрипты должны лежать в папке с программой fancontroller.exe.
В архиве лежат как исходные коды скриптов для Autoit3 (run_funMax.au3, run_funNorm.au3), так и скомпилированные exe (run_funMax.exe, run_funNorm.exe)
Для работы программы необходимо установить драйвера ? из папки launch_common_exe...
fan-speed-by-dotshoot.zip (1 | 8.27 Mb)
Сообщение отредактировал mikka - 25 августа 2022 21:59
maestro124
Вчера, 05:01
#10215
ребята привет,помогите пожалуйста,ребенок натыкал биос и заблокировал супервизора,теперь ни одна вкладка не активна не возможно ни чего сделать,ни систему установить ни чего,помогите,может кто знает какие контакты на плате отвечают за сброс если перемыкать
Модель ноутбука: Acer TMP-259MG
Вчера, 12:15
#10216
maestro124,
У Вас под планками памяти, скорее всего, есть два металлических треугольничка на материнской плате с подписью J1. С ними надо поступить примерно так. Биос должен сброситься, может даже и пароль пропадёт)
Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей
