BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению
26 сентября 2008 22:48
![]() Репутация: 2 Сообщений: 4 |
Краткий FAQ В этой теме предлагаю обсуждать все вопросы, которые связаны с настройкой, прошивкой и восстановлением BIOS ноутбука. Прежде чем задавать здесь вопросы рекомендуется ознакомится со статьёй БИОС. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS В ней идёт речь о способах прошивки биос, а также о восстановлении биос в случае неудачной прошивки. -------------------------------------------------------------------------------- Пользователям Windows 8 с UEFI: "Как зайти в биос": И ещё пара способов - в статье Технология UEFI и Windows 8, а также в этом сообщении. -------------------------------------------------------------------------------- Рассказ о недорогом программаторе, подключаемом по USB, приспособе для него, чтобы не выпаивать микросхему биоса и процессе прошивки с его помощью: Применение программатора CH341A - Практическое руководство === === === === ======slovelissimo: Первое и самое главное: если вы считаете,что у вас "слетел bios" (не важно,что вы под этим подразумеваете), то прежде, чем искать, как его прошить, проведите простую операцию: выключите ноутбук, отключите кабель питания ноутбука, снимите батарею, нажмите кнопку включения ноутбука на несколько секунд, после чего-можно включать кабель,и пытаться включить ноутбук (батарею можно поставить потом). Если вы попытаетесь прошиться, не проделав эту простую операцию, основываясь только на своих ощущениях по поводу "слетания", вы с высокой долей вероятности убъёте bios ноутбука уже во время перепрошивки, после чего один путь-шиться программатором в сервисцентре. Если действительно надо шиться, методы описаны ниже. Прошивка БИОСа-не сложная операция. Самый простой вариант-скачатьс acer.ru архив с новой прошивкой БИОСа, распаковать, и запустить файл с расширением *.bat или *.exe (есть разные версии прошивальщиков). После этого происходит перепрошивка и ноутбук сам перезагружается. Перед операцией крайне рекомендуется отключить ВСЕ лищние программы (в первую очередь-антивирусы),в противном случае на одном из этапов прошивка может просто зависнуть,и вы получите неработающий кусок пластика и металла вместо новой прошивки. Прошивка БИОСа ноутбука рекомендуется в случае появления каких-то проблем,которые могут быть связаны с устройствами ноутбука,гнаться просто за новой версией -не стОит, т.к. в некоторых случаях прошивка может привести к неработоспособности ноутбука. Для попытки восстановления "убитого" БИОСА: 1. Общие правила перепрошивки БИОСа Insyde H2O (не ЛЮБОГО БИОСА,а именно этогоInsyde H2O , производителя!): 1) Скачать архив c БИОСом с сайта техподдержки. 2) Извлечь из архива файл BIOS (этот файл имеет раширение *.fd ) 3) Переименовать его в (имя файла зависит от модели ноутбука его надо подбирать или вычитывать в сервис-мануале).fd 4) взять флешку, отформатировать в FAT32, скопировать этот файл в корневой каталог флешки. 5) подсоединить эту флешку к выключенному ноутбуку 6) нажать и удерживать кнопки Fn и Esc, включить ноутбук кнопкой Power. Удерживать эти кнопки, пока не начнется процесс восстановления BIOS (Индикатор флешки будет мигать, а экран ноутбука тёмный и без звука!). 7) После окончания процесса ноутбук должен самостоятельно выключиться. 8) Включаем ноутбук, если БИОС не прошился - значит неправильное имя файла! 9) Востановить серийный номер ноутбука, описанным на форуме способом. 10) Радуемся ! 2. Общие правила перепрошивки БИОСа Phoenix (не ЛЮБОГО БИОСА,а именно этого -Phoenix!): Попробуйте воспользоваться так называемым CRISIS-процессом : 1) Скачиваем Crysis disc (ftp.acer.ru ,далее ищем свою модель) 2) Понадобится USB-флешка. Вся информация на ней сотрется. Размер желательно не более 4ГБ,лучше меньше. 3) Извлекаем архив в любую папку 4) Скачиваем архив с BIOS для Вашей модели ноутбука с сайта или FTP-сервера Acer 5) Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH 6) Копируем его в папку с распакованным архивом (в п.3). В той папке не должно быть никаких папок. Только файлы. 7) Переименовываем файл с BIOS в BIOS.wph 8) Вставляем флешку в USB-порт 9) В папке с распаованным архивом (в п.3) запускаем файл WINCRIS.EXE 10) Настройки не трогаем и нажимаем Start. Вот Вы и получили восстановочную флешку 11) Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук. Должен начаться процесс восстановления (он проходит при черном экране), его можно определить по индикатору считывания на USB-флешке. Весть процесс восстановления длиться от 3 до 5 мин., по окончании ноутбук автоматически перезагрузится. ____________________________________ После включения ноут 5520 зависает на заставке. Для входа в систему требуется нажать клавишу Enter после чего секунд 10 режет уши прерывистый звук. Обновление BIOS не помогает. Помогите , если есть рецепты . Сообщение отредактировал reylby - 9 февраля 2016 12:09 |
30 ноября -0001 00:00
Это проблемы с клавиатурой. У самого такое было....что-то с клавой делал? Добавлено Сегодня, 23:08 мало не забыл...в БИОСе есть опция Quiet Boot...она у тебя включена? Сообщение отредактировал FuzzyL - 26 сентября 2008 23:08 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 сентября 2008 23:25
Спасибо! Отключил внешнюю клаву , проблема исчезла . |
27 сентября 2008 18:14
![]() Репутация: 1 Сообщений: 122 |
Являюсь обладателем 5920g. Есть некоторые проблемы с гибернацией и спящим режимом. Решил повозиться с настройками acpi, но такого в биосе не обнаружил. Что делать? --------------------------------------------------------- Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb. |
27 сентября 2008 18:56
![]() Репутация: 54 Сообщений: 1651 |
биос на ноутах урезан и ничего с этим не поделаешь. а проблемы с гибернацией и спящим режимом думаю можно решить и средствами самой ОС.... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
27 сентября 2008 20:59
Нужно просто поставить новый видеодрайвер ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 сентября 2008 14:31
просто у меня вроде при закрытии крышки ноута он должен срау гибернироваться и отрубаться, но иногда получается что он входит в спящий режим(кнопка вкл\выкл мигает оранжевым цветом) и его никак не вытащишь из этого состояния. приходится 4 секунды держать кнопку вкл\выкл чтобы он окончательно вырубился? может риватюнер поможет? --------------------------------------------------------- Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb. |
28 сентября 2008 14:52
![]() Репутация: 3 Сообщений: 36 |
freddyfresh, это ноут так в Гибернацию уходит. Я когда первый раз его в таком состоянии увидел, тоже очень сильно удивился. Он помигает делтеньким как в режиме сна, а потом вырубится совсем. У меня на это уходило еще 10-15 секунд. Потерпите. 8) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 4930G: 14", P7350, 2 Gb, NVidia GeForce 9600GS, 250 Gb. Ну и блютусина. 8) |
28 сентября 2008 19:09
Цитата: freddyfresh может риватюнер поможет? поможет смена видеодрайвера. Не первый раз с таким стыкаюсь ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 сентября 2008 22:17
а. спасибо. щас поставлю с laptopvideo2go скачаю тогда. а то старые 177 проблему не решили. --------------------------------------------------------- Acer 5920G: T7300 2GHz, 8600GT 512mb, 2Gb. |
1 октября 2008 02:09
Как восстанавливать BIOS на 5520 описано здесь: Восстановление BIOS ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 октября 2008 02:16
Репутация: 2 Сообщений: 307 |
У меня вот непонятная вещь с BIOS. Как купил ноут, сразу качнул с оф. сайта свежий биос (версия точно новее ![]() --------------------------------------------------------- Acer 7730g (9600m GT, P7350 2.0Ghz, 4GB DDR2-667) |
1 октября 2008 16:09
![]() Репутация: 0 Сообщений: 94 |
Я первый раз обновляю биос,и вот решил спросить у меня ХР на 5920g и где мне взять биос для него? --------------------------------------------------------- Acer Spire 5920G Core2Duo 2.0GHz nVidia 8600GT 512 MB |
1 октября 2008 17:07
#14
#15
В той теме всё изучил уже =) а за линк спасибо Добавлено Сегодня, 18:17 эм...при чём тут биос и та тема,прочитанная мной во время установки ХРюши? Сообщение отредактировал D-one - 1 октября 2008 18:17 --------------------------------------------------------- Acer Spire 5920G Core2Duo 2.0GHz nVidia 8600GT 512 MB |
1 октября 2008 18:32
#16
Цитата: D-one эм...при чём тут биос и та тема,прочитанная мной во время установки ХРюши? не понял вопроса, я дал ссылку на тему Что нужно сделать сразу после покупки ноутбука --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
#17
так в том то и дело,после покупки ноута на нём виста,и линк дан на биос для висты,или не важна операционка? Добавлено Сегодня, 18:35 и я про твою ссылку на биос =) Сообщение отредактировал D-one - 1 октября 2008 18:35 --------------------------------------------------------- Acer Spire 5920G Core2Duo 2.0GHz nVidia 8600GT 512 MB |
2 октября 2008 21:09
#18
![]() Репутация: 34 Сообщений: 606 |
D-one, При чем здесь биос к ОС, разве что если в старом биосе нет возможности перевести жесткий в режим ide, а то я смотрю биосы обновляют как перчатки по поводу и без,зачем фигней заниматься если машина и так работает хорошо, или прошиться ради прошивки? --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
2 октября 2008 22:28
#19
D-one, биосу не важно какая операционка у тебя установлена ![]() ![]() --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
2 октября 2008 22:47
#20
Спасибо тогда большое за помощь =) --------------------------------------------------------- Acer Spire 5920G Core2Duo 2.0GHz nVidia 8600GT 512 MB |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 49 гостей |
Название темы | Автор |
intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
Вопросы по изменению разделов на винчестере | FuzzyL |
Софт для восстановления поврежденного раздела | Ne1K |
Разрешение экрана | Maxzim |
Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
Темы Vista | Efron |
ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
Дефрагментация | gendelf11 |
