MBR. Вопросы и решения
10 марта 2008 22:19
![]() Репутация: 2480 Сообщений: 32767 |
Сюда предлагаю задавать вопросы по работе с MBR ![]() Прежде чем задать свой вопрос по теме или поделиться своей проблемой(опять же, по теме) в надежде на помощь с решением оной ознакомьтесь с: глядишь, вопросы отпадут, а проблемы как и небывало. ![]() Сообщение отредактировал reylby - 11 сентября 2010 00:03 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 марта 2008 19:30
![]() Репутация: 0 Сообщений: 13 |
На скрытом разделе нашел вот такие файлы: MBR.BIN RTMBR.BIN RTMBR2.BIN VISTAMBR.BIN и естественно MBRWRWIN.EXE. Чем эти MBR могут отличаются друг от друга? |
12 марта 2008 19:44
Это у Acer спросить надо. Когда я разбирался с eRecovery, то система у меня восстанавливалась после прошивки в первый сектор MBR из файлов RTMBR.BIN, RTMBR2.BIN. VISTAMBR.bin - это скорей всего MBR предустаноленой Vista --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 марта 2008 02:15
![]() Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Спасибо много(многими)уважаемому FyzzyL за весь тот ценный материал по доведению ноута до ума,который он выложил(здесь) в инете. И хотелось бы попросить,залить утилиту MBRWRWIN.EXE с сопутствующими файлами, ещё на другой какой файлообменник типа (depositfiles, ..),а то на (rapidshare) мне никак его не забрать(особенности подключения к инету) Ни один человек,совершивший достойный поступок,никогда не получит в награду меньше ,чем отдаст...в газете сегодня вычитал. ![]() |
19 марта 2008 03:00
21 марта 2008 18:57
Спас-и-боо... ![]() Альтруизм без эгоизма-как костюм без подкладки-украшает,но не греет ...БОГатства тебе. ![]() |
22 марта 2008 11:24
Уважаемый FuzzyL, подскажите. Сам не справился. ноут 5520, предустановлена vista HP, поставил сам SP1 Beta (c надписью внизу). Теперь скачал SP1 final с активатором. "Зачем-то!" запустил его (не установив саму SP1 Final) и усе... При загрузке выдает: Booting 'Windows Vista' acpi Vista Loader 2.1.2 Done! fallback 1 find -set-root /bootmgr Error 17: File not found Booting 'Windows NT/2000/XP' fallback 2 find --set-root /ntldr Error 17 File not found Booting 'Enter Command Line' Boot failed! Press any key to enter commnd line. После нажатия кнопки попадаю в Grub4DOS. Пробовал запускать установщик Vista с диска и делать восстановление, но это не помогает. Обновление тоже не работает, кнопку Обновление нажать нельзя, доступна только установка чистой Vista. Можно ли как-то запустить Vista? Два дня ставил софт, игры, все настраивал. Желания все это делать заново нет. Зараннее спасибо. |
22 марта 2008 21:24
nevilo похоже, что прийдется заново Висту ставить...СП1 пока еще очень глючный, особенно в плане драйверов ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 марта 2008 00:58
такая вобщем случилась проблема :) решил я удалить раздел pqservice, думаю бекап всеравно есть, надо востановим :) ну удалил его, перезагружаю комп, вроде все норм, работает, пытаюсь запустить acronis dds, и болт :) ну тоесть не запускается он, в процессах висит, проц нагружает, пробывал пару часов подождать - непомогло, сделал загрузочный диск с акронисом, тоже не работает, потом сделал диск прогой bootitng, этот сразу заработал :) и что я вижу? удаленный раздел оказался на месте с препиской еррор и размером меньше 1 мб, ну удалил его, загружаю винду (винда кстати заводская у меня), пробую acronis - нифига, опять загружаюсь с bootitng - опять раздел на месте, с ошибкой, ну ладно думаю, удаляю его, и не включая винду загружаюсь с диска с акронисом - ура заработало :) ну поменял я в таблице разделов диск с виндой с второго места на первое и что мы получаем теперь? а теперь мы получаем то, что винда грузится только по нажатию клавиш alt-f10 :) :) :) из этого я сделал вывод, что мой ноут (5920g), всегда грузится с раздела, который идет в таблице разделов 2-м, а с первого он грузится только по нажатию клавиш alt-f10. если же первого раздела нет, то он создает его!!! (даже если не нажимать f10) чем на заполненном жестком вызывает ошибку в акронисе, я так понял, что это из-за хитроумного асеровского mbr-a, так вот теперь собственно вопрос: где мне взять нормальный mbr, чтобы первый раздел не создавался, если его нет. p.s. желательно чтобы при этом работал режим acer arcade, а то жена очень любит его :) сейчас arcade работает |
30 марта 2008 20:30
Родная МБР есть здесь. Или можешь ее самостоятельно достать следуя этому материалу из скрытых разделов ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2008 11:01
Проблема при запуске MBRWRWIN.exe. В режиме командной строки или через Acer.bat выдаеться ообщение "Программа не умещаеться в памяти". Acer 5920g. Это как-нибудь можно исправить или обойти? |
18 мая 2008 19:11
надо покопатся в настройках той утилиты...комманда хелп и смотришь как очистить первые 64 сектора или как записать МБР без бекапа старой версии --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 мая 2008 21:48
Он все равно выдавал ошибку. Решилась проблема проще - перезакачал файл с IFoldera. По оригинальной ссылке ни в какую не ставился. Теперь вылезает проблема при восстановлении "Alt+F10" Путь: \Windows\System32\Winload.exe Раздел: 2 Жесткий диск: 54fc64gb [ /NOEXECUTE=OPTIN ] Не подскажете, что делать? |
9 июня 2008 06:04
#14
Интересно, если я не вводила пароль в eRecovery (просто не успела, потому что в день покупки сразу срубила Vist-у и установила XP), то как мне быть, если при восстановлении он потребуется? Я уже согласна и не висту, лишь бы этот несчастный бук перестал глючить... |
9 июня 2008 09:43
#15
![]() Репутация: 58 Сообщений: 400 |
Пароль по умолчанию - шесть нулей. |
18 июня 2008 11:39
#16
Купил я ноут Acer Aspire 4315 с установленным на нем Linux. Решил поставить ХР. Поставил, но т.к. в комплекте с ноутом шел один диск с дровами только на Висту - стер ХР и установил Висту. Затем в инете в статьях про мой ноут обнаружил, что изначально на нём есть какой-то скрытый раздел и его ни в коем случае удалять нельзя. Вспомнил я, что при установке ОСей я удалял все разделы и создавал их по-новой под логические диски нужного объёма. Огорчился, и стал искать выход. Нашел статью, в которой говорилось, что восстановить секретный раздел можно, если перезаписать MBR и описывалось как (то, что предлагалось переписать MBR от Acer Aspire 5920 меня не смутило). Вот ссылка, по которой я скурпулёзно следовал инструкции - http://crysis-disk-www.acerfans.ru/soft/15-mbr.-osnovnye-manipuljacii.html Как там и описано, создал я бэкап своей МБР в файл oldmbr.bin, нажал перезагрузить комп и увидел при загрузке ноута следущее: Booting GRLDR... Reseting the boot drive... Success. ...... Booting 'Windows Vista' acpi Vista Loader 2.1.2 ACPI: Reclaim Memory not found! Done! fallback 1 find --set-root /bootmgr Error 17: File not found Booting 'Windows NT/2000/XP' fallback 2 find --set-root /ntldr Error 17: File not found Booting 'Enter Command Line' Boot failed! Press any key to enter command line. ///нажимаю я кнопку и загружается какоето подобие командной строки, с которой я ничего не могу сделать grub> Пытался решить проблему с помощью загрузочного диска с Вистой. Нажимаю "Восстановление системы", начинается поиск установленных ОС, находит, но не на диске "С" - куда и устанавливалась Виста, а на втором логическом диске "Е". Нажимаю "Далее" - появляется сообщение: "Данная версия параметров восстановления системы несовместима с восстанавливаемой версией Виндовс". Нажимаю ОК. Есть ещё кнопка "Загрузить драйверы", но какие и от куда я не знаю. Примечание: в комплекте с ноутом шел только один диск, и на нём нет необходимых драйверов для данного случая. Буду очень признателен за помощь. Разбираюсь с этой проблемой уже 3 дня. |
18 июня 2008 12:14
#17
![]() Репутация: 54 Сообщений: 1651 |
вы восстановили загрузчик GRUB, он линуксовый, винду он конечно тоже грузит, просто в настройках у него надо прописать что и с какого раздела винта грузить. А скрытый раздел если вы удалили совсем, то восстановлением загрузчика его не вернешь. К тому у вас на скрытом разделе по всей видимости находится дистрибутив Линукса, в котором вы работать не захотели. мой совет - форматнуть всё подчистую и поставить Висту. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 июня 2008 13:51
#18
Дело в том, что при установке Висты виден только Диск 0 Раздел 2. Первого раздела установщик не видит. Выходит, что у меня сейчас 70 гиг вместо 120:( |
18 июня 2008 14:42
#19
почитай тут http://crysis-disk-www.acerfans.ru/faq/58-vosstanovlenie-windows.html про восстановление структуры диска. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
18 июня 2008 15:11
#20
E000101F4: Acronis Disk Director Suite has not found any hard disk drives. Вот така беда.... |
