Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. - 23 страница
rin_nevermor
15 февраля 2014 22:11
#441
reylby, новую купить проще, но обнаружилась новая подробность. При вытащеной клавиатуре в устройствах она все равно есть... Может с гнездом что-то, например?
Модель ноутбука: Acer Acpire One d 270
15 февраля 2014 23:50
#442
Душа Клавы всё никак не отлетит, гнездо держит)
Удалять устройство(клавиатуру) в ДУ пробовали?
Сообщение отредактировал reylby - 15 февраля 2014 23:50
rin_nevermor
16 февраля 2014 01:25
#443
reylby, нет, даже как-то и не подумала об этом... вот завтра утром и попробую, как раз досохнет свежевымытая клавиатура.
Спасибо за помощь!
удалила устройство, поставила вымытую клавиатуру. Нашел, определил, установил драйвер - клава не работает
roman858
18 февраля 2014 23:40
#444
Ноут aser aspire 5750zg,материнка:p5weo la 6901p rev2.0.Была пролита вода,но после сушки две недели всё работало нормально,потом стал замечать что ноут стал сильно греться (даже в режиме ожидания) выключался и пока не остынет не запускался.Сейчас не включается,загорается кнопка вкл.,индикатор вкл,индикатор зарядки(если подключён к сети).Кулер не крутиться,монитор не включается,никаких звуков не подаёт,индикатор загрузки не горит.Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?Можно ли путём прогрева хотя бы временно его реанимировать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Прогрев видеокарты, чипсета . Переместил: reylby
Модель ноутбука: aser aspire 5750zg
19 февраля 2014 00:00
#445
rin_nevermor,
Подключите по USB клавиатуру. Видимо мозги у родной Клавы промыты настолько хорошо, что кроме: "Да, это я" никакой реакции ждать не стоит).
Нет.
roman858
19 февраля 2014 10:35
#446
Нет.
Если можно поконкретнее в чём же может быть причина?
19 февраля 2014 14:22
#447
roman858,
Разберите ноутбук, внимательно осмотрите материнскую плату. Так конкретную причину и найдёте, в тему про окислительные процессы и их последствия.
zoha
12 апреля 2014 15:41
#448
Залил ноут чаем без сахара. Высушил, оказалось не работают некоторые клавиши. Снял все клавиши промыл с моющем средством, высушил (сутки), эффект тот же не работают те же Залил клавиатуру, ноутбук клавиши.
Вытащил все все клавиши, отсоединил пленки, промыл все контакты спиртом 70%, Залил клавиатуру, ноутбук
Еще протер спиртом ШЛЕЙФ. Может Зря!
Всё подключил, включил ИИИИ, не работает не одна клавиша. ЗБС
Сообщение отредактировал zoha - 12 апреля 2014 17:23
Модель ноутбука: Toshiba L755d
gene
25 апреля 2014 19:34
#449
Родственники плеснули жидкостью. Разобрали, посмотрели. Нашлось вроде бы одно спорное место: микросхема LAN, вроде бы 15 нога, которая на схеме +3V.
Реальный вариант, что такое перегорает и можно заменить, чтобы Acer 5315 снова заработал?
(в центре, обозначено красной стрелкой)
Сообщение отредактировал gene - 25 апреля 2014 19:36
mastercom
10 июня 2014 21:43
#450
zoha, Никогда и ни при каких обстоятельствах НЕ ПРОТИРАЙТЕ и НЕ МОЙТЕ токопроводящую плёнку клавиатуры СПИРТОМ. СПИРТ растворяет токопроводящие дорожки. Кнопки можно....ПЛЁНКУ - НЕТ. Также не стоит сильно тереть эти дорожки - они относительно легко стираются.
gene, На фотографии указанная красной стрелкой нога походу отгнила. Ноутбук совсем не запускается, или просто сетевуха не пашет? Посмотрите хорошенько плату под лупой, вероятно где ещё отгнили дороги (не дай бог проходной пистон) и возможно не только на этом участке платы. Осмотрите плату с двух сторон. ВНИМАТЕЛЬНО ОСМОТРИТЕ.
Сообщение отредактировал mastercom - 12 июня 2014 13:11
Модель ноутбука: Fujitsu siemens amilo pro v3505 / Acer aspire 3820TG
voolfgar
19 июня 2014 13:58
#451
подскажите - заменил на lenovo g 575 клавиатуру (старую соком залили) - однако в среднем ряду не работает несколько кнопок - в чем может быть проблема? (не работают кнопки- DFGJKL:)
Theonic
15 августа 2014 12:07
#452
Пролил кофе на клавиатуру. С клавиатурой в итоге все в порядке, а вот у тачпада не работает правая кнопка. Мне его надо как-то почистить? Помогите, пожалуйста.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell dot S и S2. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Packard Bell Dot S
Ramer
15 августа 2014 18:56
#453
Theonic, возможно кофе попал на контакты или просто залипла кнопка.
Разбирать надо по любому, можете попробовать сами, примеров разборки много: посмотрите.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
John7DD
20 августа 2014 19:10
#454
Входник у зарядки(та часть которая подключается к нетбуку) пролежала в чашке с водой и была подключена к нетбуку.Теперь нетбук не включается,может есть у кого догадки в чем может быть проблема?
ljumandr
24 августа 2014 12:29
#455
Привет всем,
помогите решить проблемку плиз,
ноут aser 8943g, после включения не работают некоторые клавиши букв, но после примерно 30 минут эти клавиши работают в обычном режиме. Ничего не проливалось. Что можно сделать?
Пожалуйста подскажите.
Elecman
21 октября 2014 19:00
#456
Уважаемые, нужна помощь.
Знакомые принесли нетбук Acer Aspire One D270. Залили кофе. Не включается.
Разобрал всё и отмыл/ высушил. Жёсткий сдохший. При подаче питания (универсальный ноутбучный БП FSP NB L65) никаких признаков жизни, но очень сильно греется микросхема с надписью EQ=ED 60g (не гуглится).На фото отметил месторасположение. Возможно что-то попробовать? Сервисный центр не предлагать, сам мамку поменяю ежели ничего.
фото микросхемы тут https://yadi.sk/i/_tL6PE9ocBf8N
22 октября 2014 13:22
#457
Elecman,
Спросите на форумах ремонтников - notebook1.ru, monitor.net.ru, vlab.pp.ru.
megatorrenwik
16 марта 2015 20:05
#458
Здравствуйте,залил правую часть ноутбука кока-колой(Lenovo y5070 не Idea Pad) 3 дня назад,перевернул моментально,отключил от питания,выключил.Через три дня включил на сек 30 проверить на работоспособность клавиатуры,все работают на ура(не считая залипания) подсветка тоже в норме.Отнёс в сц сказали что ноутбук защищён и стоит пару дней посушить при солнечном свете.Стоит им доверять или нет.Сказали что неспособны очистить последствия от разлития колы и обратится при поломке(другой СЦ,какова вероятность что жидкость попала на мат плату?
Сейчас вот сижу пользуюсь им ожидая момента поломки. СЦ провдящих ультразвуковую очистку искать даже смысла нет,разбирать как я понял мой ноутбук не хочет.
Сообщение отредактировал megatorrenwik - 16 марта 2015 20:42
Модель ноутбука: Lenovo y5070
Go2_VictiM
15 апреля 2015 20:45
#459
Всем доброго дня! Ноутбук ACER 5750G была пролита вода на тачпад,(ноут друга),говорит что после этого он включался,но не загружалась ос.Далее отнес его в сервис,там провели диагностику за 1000,и сказали что ремонт на 8000,сейчас принес мне,ноут включается, но куллер перестает работать и индикатор hdd гаснет,далее куллер начинает работать а индикатор тк и не горит,с питанием и блоком всё норм PS... Экран всё время черный. Как думаете в чем проблема? (пока нашел ток залитый модуль WLAN)
Модель ноутбука: Acer As5750G
20 апреля 2015 00:11
#460
Скорее-всего вода попала не только на тачпад, но и в ноутбук. Ремонт в таких случаях часто сводится к замене материнки.
