Acer Nitro 5 - AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие
23 февраля 2018 20:18
Предлагаю в данной теме обсуждать ноутбуки из серии Acer Nitro 5. На данный момент она включает модели AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие
DonAnton
11 ноября 2018 13:02
Добрый день сделал глупость приобрел AN515-52, но без SSD - первый вопрос есть ли где подробная инструкция, как установить дополнительный SSD, я так понимаю слот должен быть.
И второй не связанный c SSD - можно ли на этом ноуте развернуть старую ОС (к пример 2008R2) - ноут не видит загрузочную флешку или теперь только 2012 плюс?
PS: по ноуту - в целом начинка моща, надеюсь, что прослужит как 5390 лет 9-10
из минусов - предустановленная ОС имеет массу мусора в плане ПО, к примеру Norton, который жутко конфликтует WinDefender - оба нужно отключать - Norton я снес с установленным Касперским проблем нет при отключенном Защитнике. Superfetch - тоже нужно выключать - жутко грузит диск.
Ради интереса погонял в PUBG - ноут не греется, играть довольно комфортно.
Экран довольно красочный, звук хороший, но я в целом брал ноут для разработки Java+MS SQL - по ощущениям и тестам диск очень слабый, без SSD ни как.
https://image.prntscr.com/image/tvUr4LiuSI6U8QaeBn71Pg.png
Сообщение отредактировал DonAnton - 11 ноября 2018 13:23
11 ноября 2018 19:46
В разделе биоса(UEFI) Boot есть пункты Boot Mode и Secure boot? Если нет, то Win 7 и т.п. установить не получится.
Да, судя по описанию должен быть слот M.2 под NVMe SSD.
Крутите винты на днище, снимайте крышку.
DonAnton
13 ноября 2018 19:07
Boot Mode есть но там только UEFI - блин совсем печалька. Не хотелось бы MS 2012+ cтавить, но походу придется занятся самообразованием.
https://www.overclockers.ua/notebook/acer-nitro-5-an515-52/
Из этой статьи в описании стоит SSD PCIe NVMe 256 ГБ Micron 1100 MTFDDAV256TBN у него - ключ M.2 разъема B & M.
Подскажите, я так понял это гибрид (по описанию сказано, что ноут поддерживает не только SATA3, но и PCI-E) а значит я могу в этот разъем вставить SSD с разъемом M?
Опять же спецификация (которую я наше) говорит PCI-E х2, будет ли работать SSD с PCI-E х4 или х6?
barankin
13 ноября 2018 20:04
С UEFI станут только Windows 8/8.1, Windows 10.Более ранние ОС никак туда не встанут.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://crysis-disk-www.acerfans.ru/forum/topic_10910
13 ноября 2018 21:31
Должны.
DonAnton
13 ноября 2018 21:55
На сайте мелкомягких нашел инструкцию, как развернуть W7, но уже для себя решил что разверну MS2019 - для изучения и работы. Уверен к середине следующего года, такая ОС мне понадобиться.
Должны.
Спасибо за ответы.
14 ноября 2018 00:38
Там теория, а на практике не получится выбрать загрузочное устройство типа UEFI: USB Flash..., не будет его в списке загрузочных устройств.
tixo
14 ноября 2018 01:29
Чтобы в меню выбора загрузки UEFI отображалась флешка, нужно ее конвертировать в GPT, затем форматировать в FAT32, после скопировать содержимое (распаковать) Windows.iso… на флешку. но 7 требует отключить Secure Boot. Возможно, что 7 не сможет загрузить себя в UEFI
DonAnton
18 ноября 2018 13:37
Итоги - купил SSD 2.5, сделал флешку на базе своей Win10 (стандартными средствами, не захотел терять лицензию), поставил SSD, с флешки установил чистую Win10 - все проблемы ушли. Даже с включенными WinDefender и SuperFetcher - все работает быстро. Если кто то будет приобретать - не рекомендую брать версию с одним HDD. И рекомендую после покупки переустановить Win10 что бы убрать весь мусорный софт.
Что еще из плохого - очень хлипкий под винт шлейф, я бы сказал - очень, очень - поэтому при замене винта нужно быть очень осторожным.
PS: В целом ноутом довольный.
PaulSM
18 ноября 2018 17:28
Цитата: DonAnton
поставил SSD
Приветствую! Есть пара вопросов.
Гарантия в этом случае сохраняется?
С дровами при установке чистой винды проблем не возникло? Где-то встречалось, что драйвер поворота экрана специфичный и его просто так не найти.
Модель ноутбука: Acer SPIN 5 (SP515-51GN)
DonAnton
18 ноября 2018 19:28
PaulSM, на сайте acer сказано что сохраняется, но если возвращаешь со старым винтом. В DNS тоже так же ответили при покупке SSD - ноут тоже у них брал. Проблем с драйверами ни каких не возникло. Все устройства инициализировались.
Сообщение отредактировал DonAnton - 18 ноября 2018 19:28
PaulSM
19 ноября 2018 01:24
А разве при вскрытии пломбы не нарушаются?
Не совсем понял. SSD был поставлен вместе со старым жестким, или ВМЕСТО него?
19 ноября 2018 02:34
#14
Там нет пломб.
PaulSM
19 ноября 2018 18:20
#15
Там нет пломб
Видимо, я серьезно отстал от жизни:-)
DonAnton
28 ноября 2018 18:10
#16
PaulSM, вместо я решил не ставить доп. ссд
Vladimir040591
9 декабря 2018 19:12
#17
Разобрал ноутбук для замены термопасты и вместо коннектора от батарейки выдернул соседний. Он у меня обратно всунулся, но я не уверен что он работает :wink: Как узнать за что он отвечает?
PiXS.ru / загрузить картинку для форума / фото альбомы / обмен файлами
Сообщение отредактировал Vladimir040591 - 9 декабря 2018 19:32
Модель ноутбука: Acer Nitro 5
9 декабря 2018 23:08
#18
Vladimir040591,
Судя по надписи JTP1 - за тачпад.
Vladimir040591
10 декабря 2018 00:39
#19
Спасибо
eremeevd
12 декабря 2018 15:14
#20
Здравствуйте. Где можно скачать Образы Recovery дисков на ноутбук AN515-31?
