Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 3 страница
Stalker_X
18 июня 2015 01:56
#41
tixo,
это все хорошо!но,прошивать я все ровно не смогу!
tixo
18 июня 2015 03:31
#42
Андроид без специальной программы не прошить:
нужны:
1. Менеджер Рекавери, который установит специальный драйвер под вашу модель Андроид в ОС Windows (без драйвера нет доступа к Андроид)
2. Рут права на Андроиде (для перезаписи)
3. Образ прошивки от модели производителя Андроид
Сообщение отредактировал tixo - 18 июня 2015 03:44
WareZzZok
7 июля 2015 18:53
#43
Привет. Приобрел отцу в подарок Acer aspire es1-111-c4z7 без ОС. Поставил win 8.1 х64, все встало, все работает, но вохникла проблемка с жрайвером Synaptics.
Качал дрова с офсайта, отсюда. При уствновке пишет, что все установислоь, но в системе не появляется н икаких утилит для конфигурации тачпада. В стандартной мышинной утилите тоже все пусто.
Тачпад в биосе ставил и basic и advanced, сам тач работает.
Как быть? Никто не сталкивался? Может бросит в меня рабочим драйвером?
7 июля 2015 19:05
#44
WareZzZok,
Такого рабочего, как для Windows 7 - нет.
У Вас он, при выставленном в биосе режиме тачпада Advanced, должен работать так.
Romeno
20 июля 2015 13:15
#45
Всем Добрый день!
Надеюсь, что кто нибудь мозговитый поможет, а то бьюсь с проблемой 5-й день.
Вопрос таков:
Приобрел ноут acer es1-111m-c1ey, было написано, что стоит ssd, но как потом оказалось, что на плате расшит emmc на 32G.
Установлена windows 8, так как я не сторонник данной версии я решился поставить Windows 7.
И начались мучения.
Как и полагается переключить в BIOSе на Legasy, загрузился с флешки и запустил Acronis для форматирования разделов, но как ни удивительно он ни одного жесткого не нашел, через paragon partition manager удалось увидеть диск, я полностью удалил разделы, перевел диск из GPT в MBR, сделал его активным и т.д. в общем как полагается.
Запустил установку семерки, но в месте где необходимо выбрать жесткий диск, она его не видит, и просит установить драйвер.
В течении нескольких дней я пробовал почти все драйвера на системную плату intel, драйвера на USB, драйвера mass storage. Добавлял в установщик install.wim почти все драйвера из Drp15, но все это без успехов.
Читал, что как то все таки установить Windows 7 можно.
Linux-вые системы становятся без проблем, но из-за того, что пользоваться буду не только я, хотелось бы все таки windows 7.
Надеюсь на помощь в разрешении проблемы, заранее всем спасибо.
В дополнении к вопросу:
Пробовал еще winntsetup, операционка разворачивается, доходит до эмблемы windows и комп уходит в ребут
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer es1-111m-c1ey
brsgvrn
20 июля 2015 13:33
#46
Если Вам не понравилось меню "Метро", то его можно отключить в настройках, в остальном Windows 8/8.1 работает так же как и Windows 7.
Romeno
20 июля 2015 13:39
#47
windows 8 диск видит, ставится, но после перезагрузки доходит до 12% настройки и виснит, включено Legasy, если UEFI то он не флешку, ни диск установочный не видит.
Пробовал даже windows 10, но эффект тот же, что и с windows 8
20 июля 2015 17:37
#48
Цитата: Romeno
И начались мучения.
Windows 7 для установки нужен подходящий драйвер eMMC.
Win 8 и выше, x64, на этот аппарат установятся в режиме Boot Mode - UEFI при eMMC, размеченном в GPT.
Почитайте обсуждения, начальные точки - раз и два.
Сообщение отредактировал reylby - 20 июля 2015 17:39
Romeno
20 июля 2015 19:05
#49
eMMC hynix hbg4e, драйвера к сожалению я не нашел.
Касательно Win8, при установки режима UEFI ставиться не хочет, поэтому поводу предполагаю, что надо нарезать на болванку чистую восьмерку без доп. программ, т.к. у меня Boot меню с программками разными, по мимо нее.
Все эти обсуждения читал, писали, что поставили Win7, а каким образом не написано, то, что драйвер необходим понимаю, но вот найти его не получилось.
20 июля 2015 19:10
#50
Где это там такое пишут?
Драйвер не нашли, Win 7 не установили. Установили Win 8.1 x64 на свежесконвертированный в GPT eMMC.
P.S. А драйвер eMMC можно поискать, если будет ИД оборудования контроллера этого диска. Пока никто из посетителей форума не поделился этими цифробуквами.
Сообщение отредактировал reylby - 20 июля 2015 19:21
Romeno
20 июля 2015 19:22
#51
Наверное здесь и не писали, просто столько уже всего перечитал, видел я эту запись в магазине DNS в вопросах по ноутбуку.
Windows 8 при установленном режиме Legasy ставиться, а потом виснет при загрузке, об этом на форуме говорилось. А вот UEFI, наверное надо чистую восьмерку качнуть и пробовать, т.к. с флешки с другими прогами грузиться не хочет.
20 июля 2015 19:30
#52
Я же и пишу, Win 8.1 x64, UEFI и GPT. Флешка установочная должна быть отформатирована в FAT32.
Установите, узнаете ИД оборудования контроллера у eMMC, найдёте драйвер, а дальше я загадывать не стану).
Это Вы на этом основываетесь?
По-моему, без описания процесса или хотя бы ссылки на нужный драйвер, это больше похоже на ответ: "Да, можно" при вопросе: "Можно ли ....?", заменить троеточие можно чем угодно).
Балабольство и пустословие.
Romeno
20 июля 2015 20:33
#53
Завтра на работе буду пробовать, найду чистый дистриб win 8, чтобы загружался boot win 8, а не boot menu с прогами и виндой, может тогда будет ставиться через UEFI.
Отойду немного от темы, X-овые системы просто красота, SSD, HDD, MMC им все равно, видят все))), но к сожалению нужен Windows и желательно Win 7. Т.к. под иксами настраивать терминальный доступ, MS Visio и другие вещи просто жуть, времени уйдет больше чем разобраться как поставить Win.
О результатах установки отпишусь.
20 июля 2015 20:41
#54
Romeno,
Если была предустановлена Win 8.1, то ключ её вшит в биос, значит искать надо определённую ревизию системы, или чуть подшаманить, про всё про это.
Ну и диск eMMC предварительно должен быть размечен в GPT.
P.S. Если Линукс устанавливали на этот нетбук - посмотрите данные VEN DEV контроллера eMMC, найдите драйвер под Win 7, интегрируйте его в образ...
P.P.S. На этой модели предустановлена, оказывается, Windows 8.1 Для одного языка с Bing, про это.
Сообщение отредактировал reylby - 20 июля 2015 20:58
Romeno
20 июля 2015 21:12
#55
Большое спасибо за инфу, попробую посмотреть, подзабыл я просто про ИД в иксах)))
если не ошибаюсь посмотреть команда lspci
Romeno
21 июля 2015 11:48
#56
инфа через Linux, предпологаю, что SD Host controller, это и есть MMC, по VEN DEV пока, ничего не нашлось.
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation ValleyView SSA-CUnit [8086:0f00] (rev 0e)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation ValleyView Gen7 [8086:0f31] (rev 0e)
00:12.0 SD Host controller [0805]: Intel Corporation ValleyView SDIO Controller [8086:0f16] (rev 0e)
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation ValleyView USB xHCI Host Controller [8086:0f35] (rev 0e)
00:17.0 SD Host controller [0805]: Intel Corporation ValleyView MIPI-HSI Controller [8086:0f50] (rev 0e)
00:1a.0 Encryption controller [1080]: Intel Corporation ValleyView SEC [8086:0f18] (rev 0e)
00:1b.0 Audio device [0403]: Intel Corporation ValleyView High Definition Audio Controller [8086:0f04] (rev 0e)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation ValleyView PCI Express Root Port [8086:0f48] (rev 0e)
00:1c.1 PCI bridge [0604]: Intel Corporation ValleyView PCI Express Root Port [8086:0f4a] (rev 0e)
00:1c.2 PCI bridge [0604]: Intel Corporation ValleyView PCI Express Root Port [8086:0f4c] (rev 0e)
00:1d.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation ValleyView USB Enhanced Host Controller [8086:0f34] (rev 0e)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation ValleyView Power Control Unit [8086:0f1c] (rev 0e)
00:1f.3 SMBus [0c05]: Intel Corporation ValleyView SMBus Controller [8086:0f12] (rev 0e)
02:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM43142 802.11b/g/n [14e4:4365] (rev 01)
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 0c)
21 июля 2015 13:18
#57
Romeno,
Intel Atom Processor E3800 Embedded IO Drivers for Windows 7 (32-bit & 64-bit)
This software driver package will install the Intel® embedded drivers for Intel® Atom, Pentium® and Celeron® Processors (formerly codenamed Bay Trail I/M/D)
Включает драйверы для:
Их, как я понимаю, надо заранее интегрировать в дистрибутив системы. Неплохо бы и драйвер USB 3.0 интегрировать, на всякий пожарный).
Ну и напоминаю, Windows 7 установится на диск, размеченный в MBR при Boot Mode - Legacy BIOS.
Прочие драйверы, для видеокарты, аудиоподсистемы, LAN, USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth, чипсета можно взять из списка загрузок для Intel NUC Board DE3815TYBE.
Сообщение отредактировал reylby - 21 июля 2015 13:56
Romeno
21 июля 2015 14:34
#58
Закончил я ковыряния)))
Расскажу по порядку:
Windows 8 надо ставить чистую, редакция в принципе любая, насколько я понял.
Когда ставлю UEFI не надо выбирать загрузится с флешки, т.к. при загрузке установщика восьмерка так же как и семерка не видит жесткого.
Если просто дать ноуту стартануть с eMMC тогда жесткий определяется нормально.
После того как винда поставилась посмотрел инфу по eMMC, драйвер стоит SD\GenDisk Hynix HBG4e, в инете нормального такого не нашел, поэтому сделал бекап дров и интегрировал их в Win7, так же дрова Intel Atom Processor E3800 Embedded IO Drivers for Windows 7 (32-bit & 64-bit).
Перевел eMMC в MBR, поставил Legasy, но как не прискорбно Win 7 жесткого не увидела, пробовал так, же в ручную подкинуть драйвер, эффекта ноль(((.
В Линуксе я замети, что eMMC имеет два раздела которые не форматируются и не удаляются, предполагаю, что это загрузчик для Win 8 или что то подобное. Т.к. Линуксу все равно на что ставиться, он делает GRUB и все нормально, а вот Win7 с UEFI ставить не пробовал, надо про это немного почитать.
Спасибо reylby за ссылки и помощь.
Если не получится поставить Win7 из под UEFI тогда оставлю Win 8
Все сдаюсь ставлю Win 8.
Janpol
23 июля 2015 22:20
#59
Подарили Aspire E11 ES1-111M-C1EY, т.к. установленную изначально винду всё равно решил менять, попробовал поставить windows 8.1 32 бит, думал будет легче и шустрее, оказалось наоборот..... Загрузка через пень-колоду,не стоит оно того. Семёрку даже не пробовал т.к. обрезанная и настроенная под себя win8.1 от семёрки внешне ничем не отличается, а работает лучше! Вобщем поставил обрезанную 8.1 64 бит, драйвера ставил драйверпаком ,настроил, работает всё шустро, нетбуком доволен!) Кого интересуют подробности пишите в личку.
Сообщение отредактировал Janpol - 23 июля 2015 22:26
Pippenpodl
5 августа 2015 10:14
#60
Доброго времени суток. На материнке ноута es1-111m-c1ey обнаружил площадку под sata разъем. Кто-нибудь паял?
Модель ноутбука: Acer ES1-111M-C1EY
