Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 2 страница
Prokopyuk
10 апреля 2015 19:10
#21
Всем привет. Есть в наличии новенький ES1-111M-C1EY, с предустановленной 8.1 и распаянной eMMC 32Gb. а мне на него позарез надо запилить 7. 7 естественно при установке не видит винт. Щас делаю образы флехи всеми доступными средствами, снесу все разделы и конвертну в MBR. Но надежды все равно мало, может есть где дровишки чтоб при установке подсунуть? или может уже у кого опыт такой работы есть?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby
10 апреля 2015 21:06
#22
Prokopyuk,
Так может надо сначала ИД оборудования у ATA контроллера посмотреть, чтобы знать к чему драйвер искать, который предварительно в дистрибутив Win 7 интегрировать?
А опыт есть, неудачный, 1ю страницу этой темы просмотрите.
tixo
11 апреля 2015 02:21
#23
выложите, пожалуйста, скриншот заводской 8.1 в ком строке набрав:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
интересно посмотреть, как разбит диск eMMC
Prokopyuk
11 апреля 2015 11:33
#24
устройств ATA не вижу. но вижу два под SD
Дрова интегрировать обязательно в дистриб, или при установке подсунуть с флехи можно?
Могу ли вытащить нужные дрова из родной 8?
и по поводу первого печального опыта - у него таки удалось установить или нет? где он дрова нашел?
11 апреля 2015 11:43
#25
Он установил Win 8 x32. По ИД оборудования поищите драйверы, многое подходит по ссылке отсюда.
Нет.
И, кстати, здесь пишут, что в Windows 7 "из коробки" не поддерживает eMMC
А подходящие драйверы к Win 7 можете взять из Intel Chipset Device Software Version 9.4.4.1006 WHQL. Распаковываете и интегрируете в дистрибутив все драйверы из папки Win7, имя у которых начинается на wpt, скорее всего будет достаточно whtptsd и wptahci.
Сообщение отредактировал reylby - 20 июля 2015 17:33
tixo
11 апреля 2015 15:04
#26
Prokopyuk,
Диск eMMC использует новый метод WimBoot
поэтому, создайте флешку USB Acer Recovery, иначе будет не вернуть заводскую 8.1 в данной разметке Подробнее о новой технологии
а заводская 8.1 установлена какая x86 или x64 bit?
Сообщение отредактировал tixo - 11 апреля 2015 16:34
Prokopyuk
11 апреля 2015 17:08
#27
вот как раз acer recovery потом и не развернул образ обратно после экспериментов. он просто потом не увидел созданную собой же флеху. а вот из образа сделанного 15 парагоном - я вернул все обратно. теперь хоть уверен что после любых экспериментов я смогу откатиться обратно. еще в запасе есть образы от акрониса, госта и еще парочки :)
родная х64 стоит. щас качаю по ссылкам что дал reylby.
попробую для начала не интегрировать в образ, а подсунуть при установке. если не получится - то потом все что найду дрова интегрирую всей пачкой.
скачал, распаковал. а там установщик, который сходу на мою 8 установил дрова. теперь боюсь даже перезагрузиться :)
Сообщение отредактировал Prokopyuk - 11 апреля 2015 17:25
tixo
11 апреля 2015 17:22
#28
Подключаем флешку к ноутбуку, перезагружаемся и жмем F2 - БИОС, установите "Boot - UEFI", "Main - F12 - Enabled". F10 - OK.
Перезагружаем. Затем просто жмем клавишу F12 для выбора загрузки с USB. После загрузки с флешки выбираем "Диагностика" - "Вернуть в исходное состояние" - "Заново разбить диски на разделы".
Сообщение отредактировал tixo - 11 апреля 2015 17:27
#29
Так сам установщик, infinst_autol.exe, распакуйте).
Prokopyuk
11 апреля 2015 17:32
#30
странно - щас все получилось бы, а когда диск был под MBR то эти же манипуляции не увидели образ
к сожалению ни одни драйвера не подошли :(
буду искать дальше
11 апреля 2015 23:51
#31
Prokopyuk,
А какие ИД оборудования у запоминающих устройств? И ещё там какое-то "Встроенное ПО", что за зверь?
Prokopyuk
16 апреля 2015 16:32
#32
Короче у меня тоже ничего не получилось. Оставляю его на родной 8
ihaaar
13 мая 2015 14:38
#33
Прошу откликнуться владельцев ноута Aspire es1-711G!
Нужен бекап Вашего биоса (1.02) .Может кто-то сможет снять и выслать мне?
13 мая 2015 14:48
#34
ihaaar,
А чем, простите, не устраивает биос 1.02 со страницы загрузки модели на acer.ru?
Думаю, программатором мало кто станет бэкап снимать для Вас, а программно снятые бэкапы биоса почти бесполезны, по-моему.
ihaaar
13 мая 2015 18:31
#35
Простите, но значит не устраивает.
На сайте лишь часть прошивки,в виде обновы, что то более 3 метров
Общий объем должен быть 8 мб.
Естессно, программатором я и не прошу снимать, можно прогой.
Чтоб была понятна суть моей просьбы–поясню: обновил чз винду биос до 1.05,получил нестабильную работу, откатить чз винду до 1.02 не могу, только программатором, на сайте не полный образ и на просторах иета даж инженерного нет. При снятии бекапа тулзой universal bios backup toolkit 2.0 получается полный образ на 8 метров, что соответствует. ..
Сообщение отредактировал ihaaar - 13 мая 2015 18:45
13 мая 2015 21:00
#36
ihaaar,
Биос Ваш - 4, а не 8Гб.
Сам 4Гб-й модуль биоса прекрасно извлекается из ZYL_102.exe. Но прошить его в Crisis Recovery Mode, думаю, не получится, так как имя биоса для этого режима в этом модуле не хранится, как должно.
Т.е. можно его обозвать ZYL.fd или isflash.bin, но сомневаюсь, что это поможет прошить биос в CRM.
Выставите в UBBT 2.0 размер биоса 4096Кб - получите бэкап в 4096Кб.
И, думаю, содержание ничем не будет отличаться от образа в 8Гб, если убрать пустое место в начале и в конце.
Stalker_X
12 июня 2015 17:49
#37
есть ноутбук ES1-311-C01Y а с ним в придачу полтергейст с usb портами!флэшки определяются без проблем,нормально работают через оба порта!но вот при подключении абсолютно разных смартфонов,используя огромное количество разных усб кабелей всегда выбивает ошибку усб устройство не определено!и проблема не в драйверах для каждой марки смартфона,ставил,удалял,танцевал и т.д.!мышки и клавиатуры так же работают!
tixo
14 июня 2015 01:35
#38
в разных смартах: Андроид, WinPhone8, iOS, на сайте производителя есть менеджеры для подключения
Stalker_X
14 июня 2015 20:47
#39
tixo,
как флэшка должен полюбому определяться!кроме WinPhone
tixo
15 июня 2015 03:40
#40
Цитата: Stalker_X
кроме WinPhone
если речь про Андроид, ставьте Mobogenie
в нем есть менеджер подключения смартфона USB
Сообщение отредактировал tixo - 15 июня 2015 03:54
